Homey Pro | 4600Wp Z - 4800Wp W- 4800Wp O | SH4.0RS | SH5.0RS | SBR192 accu| Zendure 2400AC + 5 AB3000X| Easee Charge Lite | Corsa-e 50kWh | Mercedes EQA 250+ 70kWh
Veel succes!
is dit het einde ? kan voltage nog hoger zetten, maar is dit aan te raden ?
zelf de test gedaan, voltage 1,75 starte op, tot in windows, en dan valt de pc uit. wat zou hierdoor de reden zijn ? temp te hoog ?
Verhoog trouwens ook even meteen de VIO naar 3,45 Volt; kan de moederbord-stabiliteit flink verbeteren. Je Vcore lijkt me ook nog wel wat hoger te kunnen met een Chrome Orb. Zolang de temp niet boven de 50 - 55 graden uitkomt zit je redelijk goed, dunkt mij.
sigloos
Ik heb hem daar dus ook op staan... (en nu (nog) een coolermaster koelertje...)
Als ik jou was zou ik die Duron echt unlocken en dan de FSB minimaal op 133MHz zetten, daar is je KT7A voor gemaakt!
Ik heb hem nu trouwens op een FSB van 157MHz staan
nu staat voltage op 1,825, fbs 130x8.
temp is blijkbaar in orde, bij unreal, 45 graden via monitor.alles blijkt in orde. sysoft sandra geeft wel aan dat de voltage op 1,89 staat. welke van de 2 mag je eigenlijk geloven ?
proc ga ik niet unlocken, is zo voldoende.
mijn case is wel maar 235 watt, is het niet beter van een 300 w ??
bedankt
Waarschijnlijk klopt het voltage wat in sandra staat... Je kan het controleren door je BIOS in te gaan en dan naar PC health status te gaan... Daar staat waarschijnlijk ook die 1,89...Op dinsdag 06 februari 2001 01:02 schreef gamertothemax het volgende:
ok, 1040 mhz, eindelijk. unreal tournament op het net: eerste crash na 3 min. voltage verhoogd naar 1,8. crashte terug.
bedankt
Is bij mij ook zo, maar het werkelijke voltage is bij mij juist lager
Hij staat dus ingesteld op 1,85, maar draait dus maar op 1,82
is stabiel, bedankt voor de hulp.
best ook nog zorgen voor een goed airflow in mijn case, morgen wat fans gaan kopen.
is een ferm verschil dan met die aopen ak 33, waar je max tot 880 kon gaan.
cpu bench 2905 en 1419. goed zou ik zeggen.
mijn 3d mark is hierbij maar 100 gestegen, daar zal die ddr wel voor iets tussen zitten.
nogmaals bedankt
Als ik dat instel (lees:1,85v) dan is dat in werkelijkheid 1,97v!!!Op dinsdag 06 februari 2001 00:07 schreef Thermo het volgende:
Op kt7a kan je je voltage veilig met goeie koeling op 1,85 zetten max..
Deed hij dat maar bij mijOp dinsdag 06 februari 2001 01:34 schreef eXistence het volgende:
haal ik 457 - 497Op dinsdag 06 februari 2001 01:33 schreef -BrZ- het volgende:
Hmm, nu je toch bezig bent met sandra, hoeveel haal je bij een memory benchmark?
niet hoog natuurlijk omdat het maar aan 130 mhz draait. toen memory stond op 146mhz haalde ik hogere waarden.
is deze temp te hoog ?
bedankt
heb je nu al wat fans in je kast gegooid?
juist nog een vraagje, een ventilator boven achteraan een 1 aan de zijkant(heb er voorlopig maar 2)is dit goed?
