[phpmyadmin] kan niet exporteren
  • 169 views sinds 30-01-2008
  • hugohugohugo
  • Laatst online: 03-09 14:37
hoi hoi
ik heb een WAMP server geinstalleerd.
alles werkt goed maar als ik mijn sql wil exporteren naar ms excel krijg ik de volgende fout meldingen:
Strict Standards: var: Deprecated. Please use the public/private/protected modifiers in c:\program files\e-novative\WAMP\controlcenter\modules\phpmyadmin\libraries\zip.lib.php on line 32
Strict Standards: var: Deprecated. Please use the public/private/protected modifiers in c:\program files\e-novative\WAMP\controlcenter\modules\phpmyadmin\libraries\zip.lib.php on line 39
Strict Standards: var: Deprecated. Please use the public/private/protected modifiers in c:\program files\e-novative\WAMP\controlcenter\modules\phpmyadmin\libraries\zip.lib.php on line 46
Strict Standards: var: Deprecated. Please use the public/private/protected modifiers in c:\program files\e-novative\WAMP\controlcenter\modules\phpmyadmin\libraries\zip.lib.php on line 53
Warning: main(./libraries/export/htmlexcel.php) [function.main]: failed to open stream: No such file or directory in c:\program files\e-novative\WAMP\controlcenter\modules\phpmyadmin\export.php on line 22
Fatal error: main() [function.require]: Failed opening required './libraries/export/htmlexcel.php' (include_path='.;C:\Program Files\e-novative\WAMP\php\pear') in c:\program files\e-novative\WAMP\controlcenter\modules\phpmyadmin\export.php on line 22
heeft iemand hier een oplossing voor?!
  • BtM909
BtM909
Watch out Guys...
En toen je (delen van) je error in google frotte, welke oplossingen die daar staan (zelfs specifiek voor WAMP) hielpen je niet naar een oplossing?
  • Erkens
Erkens
Fotograaf
De eerste "errors" komen waarschijnlijk doordat het of brak geschreven is of niet compatible met jouw PHP (5) versie.
Waar je je wel zorgen over moet maken zijn die laatste twee, je mist gewoon een file zoals je kan lezen ;)
  • RobIII
RobIII
Admin Devschuur®
^ Romeinse Ⅲ ja!
(overleden)
En wat heb je zelf al geprobeerd, gezocht en gevonden? Wat werkte er niet aan?
Het is niet de bedoeling hier op GoT dat je een bult foutmeldingen dumpt en wij het 'effe' voor je oplossen; we verwachten wel van jezelf een beetje eigen inzet voordat je een topic opent.
Kijk hier eens?
Kijk volgende keer, voor je een topic opent, ook eens naar het beleid van het betreffende forum: Development Tools & Environments Beleid - Een goede topicstart
[ Voor 17% gewijzigd door RobIII op 26-03-2007 12:06 ]
Je eigen tweaker.me redirect
Over mij
  • Janoz
  • Laatst online: 06-10 01:11
Janoz
Moderator Devschuur®
!litemod
De eerste meldingen zijn enkel waarschuwingen. Die zorgen er niet voor dat je programma niet meer werkt, maar geven aan dat je phpmyadmin versie eigenlijk voor een oudere versie van php geschreven is. Dit hoeft verder weinig uit te maken en kun je eventueel aanpassen door de error logging level van php lager te zetten in je php.ini.
Je echte probleem zijn de laatste twee. Hij kan ./libraries/export/htmlexcel.php niet vinden. Bestaat het bestand wel? files\e-novative\WAMP\controlcenter\modules\phpmyadmin\libraries\export\htmlexcel.php
ALs dit wel het geval is dan is er waarschijnlijk iets mis met het include path van je php. Waarschijnlijk mist . (als in de huidige directory). Als het bestand niet bestaat dan heb je waarschijnlijk een foute versie gedownload.
  • hugohugohugo
@Janoz
bednakt het bestand bestond idd gewoon niet :S
heb het gedwonload en werkt nou bedankt!
  • Erkens
Erkens
Fotograaf
hugohugohugo schreef op maandag 26 maart 2007 @ 12:41:
@Janoz
Wellicht is het handig om voortaan de foutmeldingen gewoon door te lezen?
ik bedoel, wat is hier onduidelijk aan?
Janoz schreef op maandag 26 maart 2007 @ 12:06:
als je goed kijkt zie je dat die wel in het include path zit ;)
