[2000] Blauw scherm na inloggen, stop error 0x00000050*
  • 161 views sinds 30-01-2008
  • sjnelle
  • Laatst online: 16:31
Heb een windows 2000 prof systeem.
Ik krijg het inlogscherm en wanneer ik dan inlog en hij gaat de instellingen toepassen dan verschijnt een blauw scherm met stop 0x00000050 (0xc228ead4 en de rest
page_fault_in_nonpaged_area
ntoskrnl.exe
In de veilige modus gebeurd het zelfde.
Nu heb ik van dit defecte systeem een image getrokken, deze teruggezet in een vmware workstation en met vmconverter omgezet zodat hij boot in vmware dit werkt perfect, systeem start normaal op.
Nu heb ik met sysprep en systemmgr.exe ervoor gezorgd dat hij de setup weer gaat runnen. Naarna een image gemaakt en dit image teruggezet op de fysieke pc. Maar alsnog het zelfde probleem.
Ik vermoed dat het een driver is die het probleem verooraakt, is er een mogelijkheid om drivers er echt uit te strippen zodat hij deze opniew moet installeren?
Of weet iemand een andere oplossing
Misschien heb je het al gelezen maardit is wat microsoft er zelf van zegt:
Error Message:
STOP: 0x00000050 (parameter, parameter, parameter, parameter) PAGE_FAULT_IN_NONPAGED_AREA
Explanation:
This is a Windows 2000 Executive character-mode STOP message. It indicates a page fault in the address space reserved for nonpaged data.
User Action:
If this is the first time you have booted after installing new hardware, remove the hardware and boot again. Check the Microsoft Hardware Compatibility List to verify that the hardware and its drivers are compatible with Windows 2000. For information about the hardware, contact the supplier. If you are installing Windows 2000 for the first time, check the Windows 2000 system requirements, including the amount of RAM and disk space required to load the operating system. Also, check the Hardware Compatibility List to verify that the system can run Windows 2000. If Windows 2000 is loaded and no new hardware has been installed, reboot with recovery options set to create a dump file. If the message continues to appear, select the Last Known Good option when you reboot. If there is no Last Known Good configuration, try using the Emergency Repair Disk. If you do not have an Emergency Repair Disk, contact your technical support group.
  • Tags NL
  • Registratie: December 1999
  • Laatst online: 13-09 00:15
Tags NL
Harmful or Harmless?
Heb je op dat systeem al eens met een Linux Live-Cd geboot en start die wel? (Hiermee sluit je hardware problemen uit)
https://powershellisfun.com
  • sanfranjake
sanfranjake
Computers can do that?
(overleden)
Als de error 0x00000050 is, waarom zet je dan 40 in de topictitel?
Mijn spoorwegfotografie
  • sjnelle
-={Fred_Perry}=- schreef op maandag 26 maart 2007 @ 21:30:
ja dan werkt hij wel perfect. Ik heb ontdekt via de recovery console dat er in c:\wint\system32\drivers en driver qkggfd0y.sys staat.
Wanneer ik deze weggooi of rename dan start windows wel goed op. Alleen binnen 3 minuten heb ik weer een blauw scherm en staat het genoemede bestand er weer.
Helaas kan ik hiervan niks op google vinden. . Spybot search and destroy komt niet tot het einde. omdat hij na 3 minuten weer op blauw scherm valt.
  • sanfranjake
sanfranjake
(overleden)
De naam van dat bestand is wel vreemd, misschien zou je die eens door een virusscanner heen kunnen halen, bijvoorbeeld http://virusscan.jotti.org/
