Coax op oude tuner
  • 267 views sinds 30-01-2008
  • Pieroman
  • Laatst online: 11:01
Ik was laatst onze oude elektronica aan het doorspitten en kwam een AKAI AT-K03 tuner tegen. Deze werkt via de ether maar ik weet dat deze tuner ook via een coaxkabel is gebruikt.
Nu was het dus mijn idee om deze weer op een coaxsignaal te hangen maar omdat de tuner zo oud is zit er geen hedendaagse aansluiting op.
Wat ik wel heb zijn deze 4 pinnen die te draaien zijn, ik denk dat hier een kabel oid tussen geklemd moet worden om een signaal te krijgen, maar hoe doe ik dit? Is hier iets extra's voor nodig?
Afbeeldingslocatie: http://xs113.xs.to/xs113/07120/coax.jpg
^^hier gaat het dus om
  • Pino
  • Laatst online: 10:16
Strip je coax, draai de afscherming in elkaar en zet die onder de schroef met het harkje en de kern onder de schroef links er naast, waar FM onder staat.
"If you don't know where you are going, any road will take you there"
  • Xanax959
  • Laatst online: 06-10 21:49
Xanax959
relax...
75 Ohm aansluiting gebruiken. Buitenmantel van je coax op het "harkje" aansluiten. (is aarde) en de binnendraad van je coax op de aansluiting links van het "harkje" aansluiten. (is signaal) Ik weet niet of je nog iets met de schakelaar links moet doen. Gewoon in de stand zetten die voor de beste ontvangst zorgt.
(pino kan sneller typen)
[ Voor 4% gewijzigd door Xanax959 op 25-03-2007 22:18 ]
Atari portfolio Dos 2.11
