asus a7v8x-x start geen windows, wel linux
  • Force
  • Laatst online: 31-07-2023
Force
Kan iemand ff me neus afvegen?
Mijn asus a7v8x-x (athlon 2400+/768MB/450 watt antec voeding)wil geen windows xp meer opstarten. Bij elke mode in het F8 menu loopt de pc vast. Een zwart scherm met een knipperende cursor is het gevolg. Alleen maar te rebooten met de power knop. Het is dus geen boot probleem.
Ook een booten vanaf een xp install cd werkt niet. Net voordat het menu met de keuze install of repair verschijnt loopt hij wederom vast.
Ook heb ik 2 windows xp boot cd's geprobeerd (windows pe en i have the password) beide cd's lopen vast na het zwarte scherm met de witte balk die vol loopt.
Dit alles klinkt als een hardware probleem, MAAR een knoppix cd start wel op. Het is dan mogelijk om de inhoud van mijn 2 HD's te bekijken.
Wat heb ik allemaal al gedaan (alle zonder resultaat)
- Bios reset (batterij verwijderd)
- Bios upgrade naar 1013
- Andere video kaart
- Ik heb 2 dimm's. 1 voor 1 erin maakt geen verschil
- memtest vind geen errors
- alle onboard zaken uitgeschakeld (com, lpt, lan, usb, ac'97 enz.)
- Beide HD's los (master + slave primaire ide kanaal)
- Beide cd/dvd's los (master + slave secundaire ide kanaal)
Zelf vermoed ik dat het mis gaat zodra de drivers voor de VIA chipset geladen zijn/gebruikt worden.
Kan het zo zijn dat de north of south bridge stuk is, waardoor na het laden van de VIA drivers de boel crasht ???
Zo ja, hoe zou ik dat kunnen testen ?
Leven is als een pijpkaneel, iedereen zuigt eraan en krijgt zijn deel.
  • Force
Force
Kom op, er is toch wel ergens een slimme tweaker die nog iets kan bedenken om dit uit te zoeken/ op te lossen!!
  • successor
  • Laatst online: 24-08 16:26
ik dnek dat ik het weet : ik heb ook een harde schijf gehad die wel installeerde, maar weigerde te booten , ligt aan de harde schijf. als je een andere schijf neemt en het werkt wel dan weet je direct het probleem.
heb je trouwens ook al geprobeerd te booten met een memtest x86 cd ?
of met een ultimate boot cd met prime er op?
Out of the box? What box? There is no box.
  • Force
Force
successor schreef op dinsdag 27 maart 2007 @ 15:39:
Beide HD's los (master + slave primaire ide kanaal), dus dan xp boot cd. Die booten dus ook niet.
