printer driver installeren lukt niet(lexmark X74)
  • 114 views sinds 30-01-2008
Beste lezer.
Ik heb een probleem met het installeren van mijn Lexmark x74 printer.
Ik heb verschillende topics gelezen met printer problemen maar heb denk ik niet gevonden wat mijn probleem is. In eerste instantie was de spooler uitgeschakeld door één of andere reden. Kon dus helemaal niks van de printer installeren. Via dit forum heb ik de spooler aan de praat gekregen _/-\o_ Mijn dank hiervoor. Op het moment dat ik de printer aansluit via usb word het wel herkend.
Hij kan alleen niet geinstalleerd worden. OK.
De printer is nu aangesloten, niet geinstalleerd en ik start de printer driver die ik van lexmark heb gedownload.De instalatie procedure start nu maar loopt niet volledig door.
Er word van alles uitgepakt en ineens stopt de instalatie en kijk ik op het bureaublad.
Einde installatie. Hierbij is alleen de scanner geinstalleerd en de printer niet.
Dat weet ik omdat de scanner werkt en de map in programfiles staat.
Ook in apparaatbeheer staat de scanner er bij maar GEEN printer :?
Normaal loopt de installatie op het scherm door en moet ik de printer instellen.
Dat gebeurd nu dus niet meer.
In de map printer en faxapparaten staat ook helemaal niks.
In die zelfde map onder bestand kan de afdrukserver geinstalleerd worden.
Op het tabblad van stuurprogramma's staat ook helemaal niks.
Bij toevoegen kan ik wel lexmark vinden maar nied de x74.
Nu tijdens het tikken dacht ik bij mezelf....in de uitgepakte map van de lexmark driver zit natuurlijk ook het exe bestand om installatie van de printer te starten.
Het heet setup32 met als plaatje een printertje en cdtje.
Als ik die start krijg ik....
Runtime-error '76':
Path not found ' \program\resource\langOK.BMP'
Ik snap er geen bout meer van. Ik ben geen wiz en kan meestal wel uit de voeten door te zoeken maar dit gaat even boven mijn pet. Ik hoop ook dat jullie mijn verhaal wel begrijpen.
Maar goed jullie zijn hartstikke slim :9
Wie kan me helpen :?
Graag in jip en janneke taal anders begrijp ik het mischien niet.
Ik blijf er nu even bij zodat ik gelijk kan reageren.
Ik MOET het vandaag klaar krijgen :(
Alvast bedankt mensen
sorry mijn verhaal was zo lang waardoor ik vergeten ben te vertellen dat ik XP heb. ;)
  • Jungian
Jungian
>_<
non-
    1 niet-
Afbeeldingslocatie: http://omploader.org/file/GoT.png
Afbeeldingslocatie: http://gathering.tweakers.net/global/templates/tweakers/images/icons/icon_hand.gif
Handig copy-pastbaar voor in topicreports ;)
[ Voor 15% gewijzigd door Jungian op 25-03-2007 13:25 ]
0.0
  • wooley
  • Laatst online: 17-06 19:11
usb printers en scanners installeer je op de volgende manier...
koppel printer los(usb kabel eruit)
installeer drivers,
koppel apparaat aan(usb kabel erin)
en hij installeerd daarna vanzelf de drivers
gaat bijna altijd goed.
succes
AMD 3900x@5Ghz intellkiller
ga ik NU proberen.
Heb net dure cardridges gekocht en sta klaar om heel veel te printen :)
  • blaataaps
> WOS
Nee lukt niet.
Bij het starten van de instalatie word er gezocht naar de printer.
De printer moet dus ingeschakeld zijn.
Andere oplossingen?
HELP :'(
  • The-Source
  • Laatst online: 16-10 11:10
Klinkt als een probleem wat ik 2 weken geleden met een compaq (ook lexmark) printer heb gehad.
Mijn oplossing was toen.
USB kabel uit het systeem halen (of de printer net wat makkelijker is ;) )
Software verwijderen.
Computer herstarten in veilige modus
Software installeren, kan wat langer dan normaal duren maar de setup komt er wel door.
Systeem herstarten in normale modus.
Ff wachten totdat systeem is uit gerateld. ;)
USB kabel erin. En als het dan een beetje mee zit werkt het nu wel.
Taal fouten inbegrepen ;)
Skywindow plan je astro foto sessie
ok ga ik ook proberen :*)
bare with me O-)
NEEEEEEEEEEEEEEEE.
veilige modus lukt niet.
spooler is niet ingeschakeld.
ik probeerde spooler in te schakelen bij uitvoeren, cmd en dan met de code net start spooler
lukte niet in veilige modus. normaal wel.
ik krijg een systeemfout 1084 met daar onder kan niet in veilige modus ingeschakeld worden
Iemand? :'(
  • sanfranjake
sanfranjake
Computers can do that?
(overleden)
Doe eerst maar iets aan je geduld. Topics binnen 24 uur kicken doen we niet. Dat jij het vandaag af MOET hebben komt vast door een slechte plannning. Hard gezegd is dat niet ons probleem. Daarnaast moet je zat kunnen vinden hierover. Ik heb zelf op de Lexmark-site wel eens een oplossing gevonden voor een soortgelijk probleem. Ik sluit je topic.
Mijn spoorwegfotografie
