[Vista] Nvidia control panel instellingen niet vindbaar
  • 194 views sinds 30-01-2008
  • The-Source
  • Laatst online: 16-10 11:10
Onder XP kon ik (het zij met klassieke interface) instelingen als het scherm verplaatsen en temperatuur waarde heel makkelijk terug vinden. Maar nu in Vista niet meer. Ik heb natuurlijk eerst de help file :X erbij gepakt en daarin staat heel netjes uitgelegd waar en ook hoe je de optie terug vind. Alleen het probleem is dat daarvan gewoon helemaal niks klopt :?
Bij het control panel heb ik 3 optie's: 3d instellingen, beeldscherm, video en televisie. (tot zo ver klopt de help file nog wel ;) )
Als ik in de help file "De GPU-temperatuur controleren" open, zou ik deze kunnen weergeven via: 3d-instellingen -> selecteer "GPU temperatuur controleren". Maar deze krijg ik dus helemaal niet te zien (geadvanceerde weergave).
Wat ik wel zie is:
• Pas de beeldinstellingen met voorbeeld aan
• 3d instellingen beheren
• Resolutieattributen wijzigen
• Beeldschermconfiguratie wijzigen
• Bereaubladkleurinstellingen aanpassen
• Beeldscherm draaien.
Niks over GPU temperatuur. Hetzelfde geld voor het verschuiven van het beeld, (bv een stukje naar links/ rechts of iets uitrekken / verkleinen)
Onder help item "Scherm lijkt afgesneden" staat een ander probleem wat ik heb.
Namelijk dat het beeld iets te ver aan de rechter kant van me lcd tv wordt weergegeven (scrol balken staan er half op) In de help file zou ik procedure 2 moeten volgen
Maar hier zou ik een optie schermpositie verplaatsen voor moeten gebruiken maar ja deze is ook niet vindbaar :?
Ik heb Forceware 100.65 (int) geinstalleerd en alle optie langs gelopen maar kan ook niks vinden wat in de buurt komt.
De gpu temperatuur is voor me belangrijk aangezien ik een volledig passief gekoeld systeem heb. De fabrikant van me 7600GT passief gaat er eigenlijk van uit dat er wel EEN airflow is in de behuizing wat bij mij dus niet het geval is ;)
Taal fouten inbegrepen ;)
Skywindow plan je astro foto sessie
  • Snake
  • Laatst online: 07-03-2024
Snake
Los Angeles, CA, USA
Ik zie dus ook alles wat jij bedoelt, maar ik kan ook de temperatuur NIET terugvinden.
Ik denk dat het er gewoon niet inzit.
(ik heb een 8800GTS 320MB, dus zeker temp. sensor, en ook de 100.65 drivers).
Going for adventure, lots of sun and a convertible! | GMT-8
  • The-Source
Sinds gisteren zag ik dat meuktracker: nVidia ForceWare 101.70 beta uit was. Voordat ik de beta ga installeren vroeg ik me af of iemand me kan vertellen of die functies er in zitten.
Of zou ik het moeten gaan zoeken in eventueel een monitor driver voor me samsung lcd tv op de samsung site is daar helaas niets over te vinden
  • Cannotwin
  • Laatst online: 07-09 09:32
Ik kon hem ook niet terug vinden bij de instellingen. Toen las ik dat je nTune ervoor kunt gebruiken.
  • The-Source
Cannotwin schreef op zondag 08 april 2007 @ 13:09:
Met Ntune krijg ik de temperatuur waardes te voorschijn.
Maar me 2e probleem krijg ik er niet mee opgelost (het scherm verschuiven)
