stroomrichting veranderen voor motor aan te sturen
  • 1.826 views sinds 30-01-2008
een goede namiddag iedereen
Ik heb een motor en als ik hem in de andere richting wil laten draaien moet ik de + en de - omdraaien zodat de stroom in andere richting vloeit neem ik aan.
Ik weet eigenlijk vrij weinig van electronica componenten maar bestaat er iets waardoor ik kan schakelen tussen de 2, dat ik ze zelf niet moet omwisselen en dat ik uiteindelijk via eenvoudige drukknoppen naar links en rechts kan draaien?
het is een motor op dc 12v en men transfo kan max 1,4 ampère afgeven
Alvast heel erg bedankt!
  • Steefph
  • Laatst online: 14-09 08:43
Zoek eens op H-brug
Alles is terug te redeneren naar 4
  • Zjosh
  • Laatst online: 15:30
Ik denk dat in dit geval een relais beter is.
  • Steefph
Zjosh schreef op zaterdag 24 maart 2007 @ 17:20:
Een relais? Dat is zo 1980 :p
Maar een H-brug gaat veel langer mee (mits goed ontworpen).
Ok een H-brug gebruiken thx!
heb dit schema van een H-brug gevonden en ik snap het grootste deel denk ik, links vanboven komt dus de Vcc maar voorwat dient de aansluiting J1 links/midden?
En kan deze h-brug de 12v en 1.4A aan?
http://www.bobblick.com/techref/projects/hbridge/hb.gif
  • paularts
  • Laatst online: 09:29
paularts
Paulux !!!!!!
J1 is voor je richting te bepalen.
Verder die 12 volt en 1.4A zou moeten lukken (makkelijk dacht ik zelfs) moet je de datasheet van de TIP125 even op na zoeken wat deze kan leveren even als de TIP120 als ik het goed zie.
correct me if i'm wrong
[ Voor 7% gewijzigd door paularts op 24-03-2007 18:22 ]
(Multiple exclamation marks are a sure sign of a diseased mind)
nu nog een vraagje, moet ik die transistoren koelen?
ik heb ook de raad gekregen om een veiligheid te bouwen want er is kortsluitingsgevaar als er te snel van stroomrichting wordt verandert, klopt dit en hoe los ik dit op?
  • Steefph
Je zou er voor de zekerheid een koelblokje op kunnen plaatsen. Maar dit zal waarschijnlijk niet nodig zijn. (zie hiervoor de datasheet staat meestal een waarde waarboven hij gekoeld moet worden).
Over dat snel schakelen. Hij legt de schakeltorren (onderste) aan massa als je beide hoog maakt. Op deze manier kan er geen kortsluiting onstaan.
Is het niet makkelijker om met een relais te schakelen en eventueel een omschakel vertraging te maken met een condensatortje. Op die manier zit je niet met het koelen van transistoren en dergelijke.
  • naftebakje
  • Laatst online: 17:42
Relais: lomp, groot, duur, slijt snel, vonkt, duurt relatief lang voor hij in/uitschakelt, is niet voor niets in onbruik geraakt.
H-bruggen zijn erg simpel met wat elektronica te maken, door de goeie transistoren (darlingtons zoals in het schema, of FET's als je hogere vermogens wil) te kiezen zal alles perfect werken met een veel kleinere en goedkopere aansturing.
naftebakje schreef op donderdag 29 maart 2007 @ 21:04:
Ligt er aan hoor?
In fabrieken worden nog steeds schakelkasten met relais gebruikt.
En snel slijten is grote larie koek.
Gewoon een kruis schakelaar gebruiken.
Kan je zelf bepalen wanneer je die motor moet omkeren.
Uiteraard die motor wel eerst uit laten draaien, voordat je de spanning omkeerd.
Dubbelposten doen we hier niet, gebruik de editknop. Ik heb trouwens die quote wat netter gemaakt, door er [/quote] en [quote] tussen te voegen.
[ Voor 22% gewijzigd door een moderator op 29-03-2007 21:24 ]
