RDP zonder open poorten (VPN?)
  • 170 views sinds 30-01-2008
  • Sander
In mijn nieuwe woning heb ik een gedeelde internetverbinding met andere bewoners van hetzelfde pand (Zelfstandige studio's). Nu wil ik graag mijn desktop via RDP kunnen bereiken. Wat zijn nu de mogelijkheden?
Ik zat zelf te denken aan het opzetten van een VPN server oid op 1 van mijn linux servers in het datacenter en daar vervolgens de desktop mee verbinden. Dan zou het volgens mij mogelijk moeten zijn om met SSH een tunnel te maken naar de linux server en vervolgens de RDP port te mappen over de VPN verbinding. Is deze theorie juist?
En zijn er geen makkelijkere oplossingen voor? Eventueel heb ik thuis ook nog een linux pc ter beschikknig als router/firewall/ etc.
  • Ultra
SSH verbinding openzetten inclusief tunnel en klaar. Makkelijk zat? In mijn geval sneller dan een VPN verbinding opzetten.
  • Sander
Ultra schreef op zaterdag 24 maart 2007 @ 16:05:
Voorbeeldje van?
Situatie is als volgt:
Desktop > Firewall/Router > Internet > Server > Laptop
Dus ik wil vanaf de laptop in loggen via de server op de desktop. Lijkt me niet dat dat met simpele SSH tunneling via Putty kan of wel?
  • Ultra
Als je geen verbinding via SSH kan maken naar een linux bak achter die firewall of de firewall zelf, dan zal het anders moeten. Ik ging er van uit dat die linux server in het datacenter wel van buiten te benaderen zou zijn.
  • Erik Jan
Erik Jan
Langzaam en zeker
Kan denk ik wel. Start putty op je desktop maar eens met:
putty.exe -R 1000:127.0.0.1:3389 -ssh server.sander.com
en dan testen op je server:
telnet localhost 1000
poort 1000 van je server wordt dan ineens je RDP poort van je desktop.
Nadeel is alleen dat SSH standaard verbindingen van buitenaf naar die poort 1000 blokkeert. Zie daarvoor dit stukje in de manual:
The source port for a forwarded connection usually does not accept connections from any machine except the SSH client or server machine itself (for local and remote forwardings respectively). There are controls in the Tunnels panel to change this:
* The ‘Local ports accept connections from other hosts’ option allows you to set up local-to-remote port forwardings (including dynamic port forwardings) in such a way that machines other than your client PC can connect to the forwarded port.
* The ‘Remote ports do the same’ option does the same thing for remote-to-local port forwardings (so that machines other than the SSH server machine can connect to the forwarded port.) Note that this feature is only available in the SSH-2 protocol, and not all SSH-2 servers honour it (in OpenSSH, for example, it's usually disabled by default).
Omdat die opties van Putty niet via de commandline te benaderen zijn, moet je even een profieltje aanmaken dus. Ook moet je even die setting opspeuren in je OpenSSH config.
This can no longer be ignored.
  • Sander
Bedankt voor de tip. Helaas werkt het niet zoals verwacht, aangezien ik hem vanaf mijn server niet kan bereiken via telnet.
Uitvoeren:
putty.exe -R 1000:127.0.0.1:3389 -ssh mijnserver.nl
Output:
survur:~# telnet 127.0.0.1 1000
Trying 127.0.0.1...
telnet: Unable to connect to remote host: Connection refused
Voor zover ik kan nagaan staat er hier lokaal op mijn machine niks aan wat deze connecties kan blokkeren (via intern lan werkt het). Is het soms zo dat de poort die gemapped wordt ook open moet staan op de server in de Firewall? (dacht dat dat ook via de SSH port liep?)
Ik ga even verder zoeken.
EDIT: Met de firewall op mijn server tijdelijk uitgeschakeld nog steeds hetzelfde verhaal.
EDIT2: Het werkt gedeeltelijk in de volgende opstelling:
Desktop: Source Port: 3389, destination 127.0.0.1:3389, REMOTE
Laptop: Source Port: 3390, destination: 127.0.0.1:3389, LOCAL
Echter hangt de desktop zichzelf op zodra ik inlog vanaf de laptop. Loginscherm komt dus tevoorschijn, maar zodra ik inlog hangt de desktop.
[ Voor 24% gewijzigd door Sander op 24-03-2007 23:58 ]
  • Scraper
  • Laatst online: 23-10 15:30
Scraper
ErikJ
Dienst als logmein gebruiken? Gewoon via een website bij je pc kunnen komen, en je pc houdt de verbinding open naar deze site.
  • Sander
Scraper schreef op zondag 25 maart 2007 @ 09:26:
Leuke dienst. Kende ik nog niet en ga ik zeker in mijn achterhoofd houden. Echter past het niet helemaal bij mijn "wensenpakket" aangezien ik gewoon via RDP wil werken en dan het liefst in combinatie met andere open poorten die ik op dat moment nodig heb (web, FTP etc)
  • sanfranjake
sanfranjake
Computers can do that?
(overleden)
Je kan ook poort 3389 open zetten, of deze in iets anders veranderen...... als je al met meerderen deze verbinding deelt dan heb je vast een router en is een poortje zo gemapt :)
Mijn spoorwegfotografie
  • Sander
sanfranjake schreef op zondag 25 maart 2007 @ 20:56:
Zoals ik in de TS aangaf heb ik geen toegang tot die router. We zitten hier met 30 studio's/appartementen in een oud schoolgebouw. De eigenaar van dit gebouw heeft ooit besloten dat het handiger was om internet etc centraal aan te leggen en zodoende is dat dus geregeld. Deze faciliteiten worden door een extern bedrijf beheerd en daar kunnen en mogen wij als bewoners niks mee doen.
Maar ik had alles vrijwel werkend via SSH, maar moet dus alleen nog even de fout vinden.
  • PROnline
  • Laatst online: 24-10 13:12
Eventueel zou je ook naar Hamachi kunnen kijken. Simpele maar doeltrevende VPN-achtige software.
  • sanfranjake
sanfranjake
(overleden)
sander- schreef op zondag 25 maart 2007 @ 21:48:
bliep ik zit weer eens half te lezen :X
  • Ultra
Waarom vul je bij destination nergens het adres van de desktop in? Je tunnelt namelijk niet naar een poort op je linux server (localhost), maar naar die desktop.
  • Sander
Ultra schreef op maandag 26 maart 2007 @ 10:41:
Mijn gedachtengang was: Ik verbind mijn desktop naar de localhost:3389 van de server, verbind mijn laptop met localhost 3389 en dan kan dat met elkaar praten... Maar dat is dus niet de goede...
  • richardboer
  • Laatst online: 19:32
Bij mij op het werk maken we ook gebruik van een SSH Tunnel om via een linux server toegang te krijgen op een Win2k3 server.
Het programma dat wij dan gebruiken is SSH Tunnel Client en Remote Desktop.
Als SSH aanstaat en werkt is het een paar poorten anders zetten en klaar.
Wij gaan van poort 10000 naar poort 3389 en dan log je op remote desktop in op:
127.0.0.1:10000
Richard
  • Sander
oke heb het nu werkend via SSH Tunnel Client (Niks anders dan een putty schil), enige probleem is dat op het moment dat ik nu remote de connectie probeer over te nemen dan wordt de lokale user uitgelogged en is dus ook het SSH Tunnel Client progje weg waardoor de verbinding wordt verbroken. Hiervoor ben ik nog op zoek naar een oplossing.
Iemand een idee?
  • The Eagle
  • Laatst online: 21:00
The Eagle
I wear my sunglasses at night
Kweet niet of je een webserver op die desktop kan draaien...vermoed van wel. D'r zijn en soort van RDP ICA clients voor Windows beschikbaar...soort webbased terminal server. Misschien kun je daar eens naar kijken :)
  • Ultra
VNC of zonder die rare SSH Tunnel Client werken.
  • L0we
  • Laatst online: 17:24
The Eagle schreef op dinsdag 27 maart 2007 @ 00:01:
TS kan niet bij de router, dus al heb je een webserver daar draaien, kan je er alsnog niet bij.
