intel core2duo 6600 te warm ?
hallo allemaal
ik heb een vraag,
ik heb een Commando moederbord met daarop een intel core 2 duo 6600 op de standaard 2400mhz staan.
er zit een Tuniq Tower 120 Cooler 120mm processor cooler op.
en toch draait de proccesor idel op 43 tot 47 graden..
en onder stress komt ie erg dicht in de buurt van de 70 graden
dit lees ik uit het progamma's core temp.
verder viel mij ook al op dat de multiplier onder cpu-z veranderd van 6 naar 9 en weer terug..
is nu mijn processor kapot??
ik hoor graag. ;)
dat van cpu-z heeft te maken met EIST, dan verzanglaamd hij te processor omdat er dan op dat moment niets mee gebeurt, zodat je minder wartme ontwikkeld en stroom verbruikt.
Over de cpu-koeler, zit er koelpasta tussen? komt het koperen gedeelte van de koeler wel tegen de cpu aan?
alles zit allemaal goed..
genoeg pasta en de cooler raakt de processor.
kan ik dat EIST ook uitzetten ?
en ook als de processor warm is of koud.
ook als de processor onder stress staat blijft die op 1600Mhz staan
heb je al in de bios gekeken?
voor die temperatuur is het wel een beetje warm voor een core 2 maar die van mij ( een intel pentium d 805) word ook wel warm als ik druk bezig ben. maar het kan wel
[ Voor 74% gewijzigd door Verwijderd op 24-03-2007 14:46 ]
  • DoomSayerSantos
  • Laatst online: 13:34
die cooler maakt zeker slecht contact.
heb je wel al eens gekeken of de fan wel op volle toeren draait.
Tuniq 120 is gekend als 1 vd best air coolers van het moment.
je hebt het zelfde mobo en cpu als ik.
maar ik heb de TT big typhoon en draai nu idle 30° en load +-60° en dat op 3.4GHz.
Volgende week komt mijn tuniq 120 + silverstone FM121 binnen.
Dan laat ik je anders wel weten wat mijn temps.
check ook eens of je niet teveel vCore aan je cpu geeft ?
hoop dat het iets helpt
volgens mij moet alles goed zitten ik heb hem zojuist wat strakker aangedraait ?
moet je hem trouwens totaal vast draaien??
  • Jimster
  • Laatst online: 13:13
Waarom zou je EIST uit willen zetten? Wat voor koelpasta heb je gebruikt en heb je niet teveel pasta gebruikt? Hoe hard staat de fan te blazen?
ik gebruik de standaard koelpasta
ik denk dat ik de cooler er even afhaal en de processor schoonmaak en nieuwe coolpasta opdoe...
verstandig...?
  • Renegade!
  • Laatst online: 22-12-2025
Verwijderd schreef op zaterdag 24 maart 2007 @ 15:04:
verstandig...?
Kan geen kwaad als je maar zeker bent dat je alles correct doet. Zorg er gewoon voor dat het koelblok er stevig en goed aan vast hangt. Zelfde geldt voor de fan, succes ;)
  • struul
  • Laatst online: 04-12-2024
verstandig...?
als je dat dan toch doet, kijk dan gelijk even of het blok wel de hele heatspreader raakt. dit kan je zien aan de coolpasta. sommige c2d's hebben het problemen dat de IHS niet 100% vlak is, waardoor koeler en cpu geen goed contact maken en de warmte dus slecht afgevoerd kan worden.
  • Puch-Maxi
  • Laatst online: 13-10 23:29
Zoals je misschien wel weet, wees zuinig met de koelpasta ! er hoeft echt maar een minescuul dun laagje over. zodat alle oneffenheden die zich bevinden op de heatsink & heatspreader opgevuld worden en er dus maximaal contact is tussen Heatsink en de cpu
  • jeroen84
  • Laatst online: 24-08 15:07
Het kan zijn dat er teveel pasta tussen je Tuniq Tower en de CPU zit.
Waarschijnlijk het beste is om hem helemaal los te maken, de oude pasta te verwijderen en een nieuw (dun!) laagje uit te smeren met bv een bankpasje.
Met de TT kan je trouwens het beste Arctic Silver als pasta gebruiken.. Met een goede koeler wil je waarschijnlijk goede pasta. :9
ik heb ondertussen alles los gehad en weer opnieuw aangesloten
en draait nu op 32 graden zonder stress :)
dus volgens mij is alles goed
:D:D:D
heel erg bedankt
  • struul
dus eigenlijk had je dit topic nieteens hoeven openen als je dit gewoon direct gedaan had ;). maar het is opgelost, daar gaat het om :)
