Onboard VGA chipset activeert steeds op P5PE-VM
  • Richub
  • Laatst online: 10:40
Ik zit met een irritant probleem met mijn tweede pc...
Specs:
Asus P5PE-VM mobo (met onboard Intel grafische chip)
Pentium 4 3 ghz processor
2x 512 mb Nanya RAM in dual channel
Oud PCI videokaartje, S3 virge in PCI slot 1
Voeding: Spire Rocketeer 450 watt
Deze pc gebruik ik voornamelijk om een spelserver op te draaien.
Zet ik die onboard grafische chip aan, dan vertraagt dat mijn pc behoorlijk (dual channel gaat dan in Tiled mode, i.p.v. Linear mode), vandaar dat oude PCI videokaartje. Daarmee schakelt de onboard grafische chip zichzelf uit.
Wat is nu het geval?
Met de onboard Marvel NIC krijgt iedereen dikke lag op mijn spelserver, dus wil ik er een 3com NIC in hangen.
Maar op het moment dat ik die erin zet, wordt ook de grafische chip weer actief. En gaat dual channel dus ook weer in Tiled mode.
In de BIOS staat de setting voor de chipset op PCI-AGP, hiermee zou dus de onboard chip nooit aan moeten gaan.
Wat heb ik zelf al geprobeert?
De 3com en S3 virge in andere PCI sloten gestoken.
BIOS settings voor de onboard chip veranderd, van PCI-int VGA naar PCI-AGP.
Onboard NIC uitgeschakeld, dan reboot, dan pas de 3com erin.
3com erin, en terwijl de onboard NIC nog aan staat booten.
Realtek en Intel NIC geprobeerd i.p.v. de 3com.
Dit haalt allemaal niks uit, steeds activeert de onboard grafische chip zichzelf zodra ik er een losse NIC in doe... :(
Heeft iemand een idee waardoor dit komt?
ja je nieuwe nic en je ouw s3 kaart kunnen niet zamen werken (de s3 word uitgeschakeld waardoor je onbourd weer aan gaat)
Oplossing zijn
Anderen nic of videokaart gebruiken.
Of misschien als je meerdere pci sloten hebben er mee wisselen tot dat je massel heb
http://www.mameworld.info...iew=expanded&sb=9&o=&vc=1
Re: ARCADE-VGA on ASUS P5PE-VM new [Re: EDE]
#89994 - 10/05/06 01:41 AM
Reply to this post
Try getting the latest BIOS from:
http://support.asus.com/d...guage=en-us&model=P5PE-VM
Also, try setting the Graphic Adapter Priority under Advanced Chipset Settings.
  • Richub
Nou, de oplossing was even vergezocht als simpel:
Met de S3 virge in een PCI slot boven de NIC had ik dit probleem, met de NIC in een slot boven de S3 virge werkt alles ineens wel zoals het hoort....
Nog nooit eerder meegemaakt, zoiets. :+
  • tiescarbo
  • Laatst online: 17-04-2024
Mooi man.
Het had waarschijnlijk met de IRQ van die slots te maken.
  • Richub
tiescarbo schreef op zaterdag 24 maart 2007 @ 19:40:
Mooi man.
Misschien, maar ik had in systeeminfo gekeken, en in beide gevallen hadden allebei de kaarten een eigen IRQ... Toch werkte het niet met de VGA boven de NIC.
Anyway, probleem opgelost, pc en spelserver draaien als een zonnetje nou. :) Lag is van gemiddeld 800/1500 ms naar onder de 150 ms gegaan nu.
