Standaard Probleem met verhogen voltage
  • Capi
  • Laatst online: 07-07 07:21
Heren en dames,
Ik heb mijn oude pc maar weer eens uit de kast getrokken.
Het is een P4 2,53ghz, 2x256mb pc2100 en een Point Of View FX5600 XP 128mb.
Mijn cpu draait standaard op 2,53ghz @ 1.5V.
Op 2,9ghz @ 1.5V draait alles nog stabiel, maar al maak ik de stap richting de 3ghz reboot mijn systeem als de cpu maar even wordt belast.
In de bios van mijn Epox 4pda3i kan ik mijn Vcore verhogen. Als ik deze op 1.6V zet komt dit niet aan bij mijn cpu. Zoals je op deze screenshot kan zien blijf mijn Voltage op 1.5V staan en zie je bij Speedfan 1.58V bij VCOREB staan.
Heb zojuist de laatste bios versie gedownload en geupdate, dit had geen effect.
Heeft iemand enig idee wat ik fout doe of wat er fout kan staan?
TonyDeZiekePony schreef op vrijdag 23 maart 2007 @ 21:06:
Heren en dames,
Van 1.5 naar 1.6 is wel een grote stap?
  • Capi
Ik kan het met stappen van 0,025 doen.
Heb deze keer met 0,1 verhoogd om een duidelijk verschil weer te laten zien tussen de voltages.
Waarom is de topic naam veranderd naar "standaard" probleem met verhogen voltage? Komt die probleem vaker voor?
  • bassie
  • Laatst online: 03-11-2025
Als er 1.58V staat bij speedfan is het toch goed?
Als je het echt zeker wilt weten moet je gaan meten.
  • Capi
CPU-Z geeft aan dat het voltage van mijn cpu niet veranderd is.
Dus ik neem aan dat het niet goed is dan.
