Php probleem waardoor data niet uit database wordt gehaald
  • Maverick2001
  • Laatst online: 09-10 13:27
Maverick2001
Never look back
Voor mijn site gebruik ik aan de rechterkant een menu. Hij haalt de de pagina titels uit de database met de volgende code:
PHP:
  echo "<table>";
    $xx=mysql_query("SELECT * FROM pagina WHERE pub='2' ORDER BY id asc LIMIT 0,16");
    while ($row = mysql_fetch_array($xx))
        $id = $row["id"];
        $titel = $row["titel"];
        echo "\n<tr><td>&nbsp;<a href=\"/wieis.php?id=$id\">$titel</a></td></tr>";
  echo "</table>";
Het weergeven van de pagina gebeurt in de 'div' naast het menu :
PHP:
    $body2=mysql_query("SELECT * FROM pagina WHERE id='$id'");
    $row = mysql_fetch_array($body2);
    $inhoud = $row["inhoud"];
    echo "\n<tr><td>$inhoud</td></tr>";
Nu is het gekke dat dit niet werkt, hij pakt op 1 of andere manier wel een id met de daarbijbehorende gegevens maar niet de juiste. Klik ik een ander menu item aan dan gebeurt er helemaal nix.
Als ik het menu gedeelte weg laat .. dan kan ik de pagina's aan de hand van de 'id' wel bekijken. Ik heb al even gezocht en getest de eerste query af te sluiten alvorens ik de 2e query start maar zonder resultaat.
Pura Vida
  • Marcj
  • Laatst online: 09-10 21:56
Heb je al gekeken wat nu precies de inhoud van $row is als je de body probeert op de vragen? (Met bijvoorbeeld print_r()). Deze kan namelijk FALSE opleveren als de query is mislukt, en ik zie hier geen enkele afhandeling in het geval dat de query mis gaat.
  • Maverick2001
Maverick2001
Never look back
Marcj schreef op vrijdag 23 maart 2007 @ 19:08:
De query's werken afzonderlijk prima.. maar niet samen op 1 pagina.
Pura Vida
  • denyos
  • Laatst online: 01:09
misschien klein dingetje dat je over het hoofd heb gezien. Bij beide query's gebruik je de variabele $row
en
Wat is $row dan nu? ik denk dat het daarbij fout gaat ;)
Strava
  • Marcj
Wacht: ik zie het al. Je gebruikt zo te zien $id op twee plekken, in de loop en (ik gok) globaal om de id van de pagina aan te geven. Als je de loop hebt doorlopen dan staat $id op een hele andere waarde :)
  • denyos
Precies zoals ik inderdaad ook al zei. Maverick2001 heeft namen dubbel gebruikt, en dat wilt niet werken natuurlijk. Wanneer hij unieke namen voor iedere query gebruikt zal zijn probleem wel opgelost worden.
Strava
  • Maverick2001
Maverick2001
Never look back
denyos schreef op vrijdag 23 maart 2007 @ 19:30:
Misschien ga ik nu helemaal de fout in.. maar ik heb nu de namen aangepast bijv. row2
Maar ik krijg nog steeds dan niet de output. Ja ik zit vandaag te lang achter mijn pc.. misschien zie ik echt iets over het hoofd.
Pura Vida
  • Janoz
  • Laatst online: 06-10 01:11
Janoz
Moderator Devschuur®
!litemod
Het is niet $row dat dubbel is, maar $id.
is gewoon een kwestie van een regel voordat je een mysql query uitvoert die die pagina uit de database haalt het volgende neer te zetten:
PHP:
$id = $_POST["id"];
of
PHP:
$id = $_GET["id"];
Janoz schreef op vrijdag 23 maart 2007 @ 19:42:
Dat maakt niet uit, het word wel dubbel gebruikt maar ook dubbel gedefinieerd.
offtopic: hmm, niet helemaal goed gedaan, dit zou bij m'n vorige post moeten staan ^^
[ Voor 26% gewijzigd door Verwijderd op 23-03-2007 19:49 ]
  • Marcj
In php kun je niet namen hergebruiken of opnieuw definieren omdat het niet strong-typed is. Dus het dubbel gebruik van $id is waarschijnlijk jouw probleem. Probeer maar eens de SQL statement de echo'en, dan zul je zien dat de id niet de goede is.
  • Daos
Maverick2001 schreef op vrijdag 23 maart 2007 @ 18:52:
PHP:
Was zoiets niet gevoelig voor sql-injection?
  • Maverick2001
Maverick2001
Never look back
Marcj schreef op vrijdag 23 maart 2007 @ 19:58:
Ik heb nu id2 gedefinieerd.. echter dat heeft geen effect...
Pura Vida
  • WormLord
  • Laatst online: 21-09 23:23
WormLord
Devver
Heb je al geprobeerd wat L4m0r heeft gezegd? Namelijk net voordat je de 2de querie opbouwd de volgende code te zetten:
PHP:
<?php
$id = $_GET["id"];
En je mag de variabele gewoon $id blijven noemen, je moet alleen wel zorgen dat de variabele de juiste inhoud heeft op het moment dat die gebruikt word.
PHP:
en
PHP:
Hoe je vars buiten de quotes dus zo
PHP:
echo "\n<tr><td>".$inhoud."</td></tr>";
en
PHP:
echo "\n<tr><td>&nbsp;<a href=\"/wieis.php?id=".$id."\">".$titel."</a></td></tr>";
Kan al helpen
En de rest wat er hier al in topic staat
[ Voor 5% gewijzigd door Verwijderd op 24-03-2007 11:01 ]
  • kunnen
Verwijderd schreef op zaterdag 24 maart 2007 @ 11:00:
PHP:
en
PHP:
PHP:
en
PHP:
Kan al helpen
Vertel eens: Waarom zou dit beter werken?
Dat is beter leesbaar :)
Daos schreef op vrijdag 23 maart 2007 @ 20:03:
Als $id direct uit de $_GET array wordt gehaald wel ja :).
  • Maverick2001
Maverick2001
Never look back
WormLord schreef op zaterdag 24 maart 2007 @ 10:54:
PHP:
<?php
$id = $_GET["id"];
Dat is het inderdaad! Thnx
Pura Vida
