Intel Pentium IV heeft verkeerde MP
  • Roman
  • Laatst online: 13:23
Roman
Aaaaaaaaahhhhhhhh
Ik heb vandaag een Pentium IV 2.8/533/512 (via marktplaats) gekocht. Deze doet het goed maar draait op 1600 mhz. Het is een SL725, even opgezocht blijkt dit een Pentium Mobile te zijn. Maar hij heeft een mp van 12 (dus bij 133/533 draait die op 1600). De MP zou 21 moeten zijn. Kan dit een fout zijn van Intel? (iemand 12 i.p.v. 21 hebben ingevoerd).
Zelf heb ik op een van mijn PC exact dezelfde SL725 in zitten en die zit wel met een MP van 21. Uiteraard heb ik ze even uitgewisseld en die ene blijft op 1600 draaien.
Iemand zoiets al meegemaakt?
NOW INTERACTIVE! Joystick controls Fry's left ear.
  • Murcielago
  • Laatst online: 24-09 00:49
wat levert cpu-z op? die kan exact aangeven welke cpu je hebt
PSN: djmurcielago
  • geforce5_guy
Kan je hem niet handmatid op een MP van 21 zetten ? volgens mij zijn de Intel Mobiles niet gelocked als je em lager dan zijn orginele MP zet.
  • the squaler1
  • Laatst online: 13-09 18:53
mss in bios dat je de mp kan veranderen
CM SL600M | MSI MPG Z390 PRO CARBON & RTX2080TI GAMING X TRIO | CORSAIR 115i PRO & CORSAIR RGB PRO 16GB 3200DDR4 & HX750V2 | INTEL I9 9900K & 660P 512GB & 1TB | LOGITECH G910 & G502 | RAZER NARI ULTIMATE | TEUFEL CONCEPT 2.1 | LG 27UK850
  • Rone
Rone
Moderator Tweaking
Een Mobile P4 van 2,8GHz kan met behulp van SpeedStep een multiplier hebben variërend tussen 12 en 21x. Waarschijnlijk kun je via het BIOS de multiplier gewoon instellen op 21x. :)
Echo.
[ Voor 8% gewijzigd door Rone op 23-03-2007 17:01 ]
PC1: 9800X3D + RX 9070 XT
PC2: 5800X3D + RTX 3080
  • Roman
Roman
Aaaaaaaaahhhhhhhh
Sandra geeft aan dat het een Pentium 2800 Mhz is.
In de bios als met jumpers (Asus bord) is nix te wijzigen. Tenminste kan ik wijzigen wat ik wil, maar hij blijft op 1600 draaien.
/edit speedstep nog inet geprobeerd, doe ik zo.
[ Voor 12% gewijzigd door Roman op 23-03-2007 17:02 ]
  • ToasterxD
  • Laatst online: 10-10 20:42
Je kan toch in de bios de MP veranderen?
Wel weet ik dat bij AMD de meeste gelocked zijn... ik weet niet hoe dat met intel zit... Maar als die processor in jou andere mobo ook 1600mhz is dan zou het niet aan de bios moeten liggen...
Kijk is met cpuz wat het precies is.
edit
zoals de rest al zei =D
[ Voor 5% gewijzigd door ToasterxD op 23-03-2007 17:03 ]
[img]http://cache.www.gametracker.com/server_info/173.199.108.129:3084/b_560_95_1.png[/img]
  • _the_crow_
  • Laatst online: 30-03-2025
_the_crow_
Rare vogel
Waar bekijk je de snelheid van de processor? Wel toevallig dat het precies de snelheid is die de processor krijgt door Speedstep. ;)
Schrödingers cat: In this case there are three determinate states the cat could be in: these being Alive, Dead, and Bloody Furious.
  • the squaler1
meestal kun je speedstep ook uitzetten in je bios is ook zo bij mij met een asus p5b en een c2d e6300 is dit gwoon uiteschakelen
  • iceheart
  • Laatst online: 01:37
inderdaad. draai orthos torture er eens bij, en kijk dan of de CPU op de lage MP blijft hangen. waarschijnlijk springt deze gelijk omhoog.
  • Roman
Roman
Aaaaaaaaahhhhhhhh
Mobo is een P4B533 bios 1015. Volgens mij kan die de speedstep niet aan.
  • markiemannie
  • Laatst online: 25-01 19:20
Ik heb wel vaker van dit soort dingen gehoord. Probeer cpu-z eens te draaien onder volle belasting. Dan klokt hij hem, als het goed is, omhoog naar mp 21.
  • ToasterxD
zal wel net zo iets zijn als cool 'n' quiet
  • Thandor
  • Laatst online: 17:26
Thandor
SilverStreak
Roman schreef op vrijdag 23 maart 2007 @ 17:01:
Dat staat aangegeven in de CPU-String. Als het goed is staat er bij 'Eigenschappen' op 'Deze Computer' ook aangegeven dat het om een Intel Mobile Pentium 4 2800MHz @ 1600MHz gaat :).
Probeer eerst eens te kijken met behulp van CPU-z wat de multiplier doet zodra je het systeem belast. Dat belasten (Stressen) kun je met PiFast, SuperPI of een burn-in test doen. Als de processor dan met een klokfrequentie van 2800MHz (MP21x) gaat werken dan is er niets aan de hand. Als dat niet het geval is dien je in het BIOS de multiplier handmatig aan te passen. Mocht je die optie niet hebben dan kun je eens proberen om met programma's zoals CPU-MSR of RightMark CPU Clock Utility de multiplier handmatig op te krikken (on-the-fly in Microsoft Windows).
ToasterxD schreef op vrijdag 23 maart 2007 @ 17:07:
Cool 'n Quiet is vergelijkbaar met AMD PowerNow! en die techniek is vergelijkbaar met Intel Speedstep en deze processor heeft Intel Speedstep geactiveerd. Het doel van Speedstep en Cool 'n Quiet is dus hetzelfde. Enig probleem is dat lang niet ieder desktop S478 moederbord even vlekkeloos werkt met Speedstep omdat Speedstep in eerste instantie niet voor de desktopmarkt bedoelt was.
[ Voor 22% gewijzigd door Thandor op 23-03-2007 17:14 ]
  • Roman
Roman
Aaaaaaaaahhhhhhhh
Hij geeft weer Genuine Intel (R) CPU 2.80 Ghz @ 1,60 Ghz.
Ik ga even Cpu-z downloaden.
zo eindelijk windows aan de praat pffff.
CPU-Z geeft het volgende:
Intel Pentium 4
Northwood
Socket 478 mPGA
0.13um 1.280v
Genuine Intel (R) CPU 2.8Ghz
Met dan aan de rechterkant een Pentium M logo.
Heb met SuperPi even getest, maar hij blijft dan op 1.6 draaien. Hij verandert niet de MP. Maar zoals gezegt weet ik niet of die mobo het aan kan.
CpuMSR herkend mijn cpu niet helemaal goed. RightMark herkend hem wel maar kan nix instellen. Staat nu op Maximal Performance. Maar hij blijft op 1600 draaien.
[ Voor 81% gewijzigd door Roman op 23-03-2007 19:15 ]
  • wjjkoevoets
  • Laatst online: 12-10 15:51
wjjkoevoets
Brabants Gedrocht
Mobile Pentium 4's hebben een ingebouwde beveiliging. Als speedstep is uitgeschakeld dan draaien ze nooit op de maximale snelheid. (Een 2.8Ghz P4 Mobile blijft idd standaard dan op 1.6 hangen) dit is alleen op te lossen als je speedstep inschakeld. Dan varieert je clocksnelheid tussen 900MHz en 2.8GHz.
Ik hoop dat je hier verder mee kunt.
Of all tyrannies, a tyranny sincerely exercised for the good of its victims may be the most oppressive.
  • Roman
Roman
Aaaaaaaaahhhhhhhh
Dat betekend dus dat ik een mobo moet hebben die speedstep ondersteund? Wat dus blijkbaar die P4B533 van asus niet doet. Kan ik er van uit gaan dat als die op 1600 goed draait dat die het op 2.8 ook goed zal doen? Dan zet ik hem weer op marktplaats ofzo.
/kent iemand een mobo met speedstep?
[ Voor 7% gewijzigd door Roman op 24-03-2007 10:04 ]
  • nIghtorius
  • Laatst online: 06-10 10:28
nIghtorius
Poef!
probeer eens in de BIOS de multiplier hard in te stellen op 21x
Ryzen 9 5900X @ 5.1Ghz | MPG B550 GAMING CARBON | 96GB DDR4-3200 | RTX 4070TI | 2TB + 1TB m.2 SSD | 3x 1TB HDD | 1x 2TB SATA SSD | 32" G3223Q (4K/144Hz)
  • Roman
Roman
Aaaaaaaaahhhhhhhh
Dat heb ik gedaan. Zonder succes. hij blijft op 12. Is toch het eerste wat ik doe... LOL
