File aanmaken met IP adres in bestandsnaam
  • BP_LOZ
  • Laatst online: 12-10 18:15
Ik wil d.m.v. een batch een file aanmaken waarvan de naam het locale ip-adres moet worden.
Heeft iemand een idee?
  • Nitroglycerine
Nitroglycerine
Autisme: belemmering en kracht
Ik denk dat het handigst is als je een tooltje zoals dit: grep for windows gebruikt om als in *nix uit de output een bepaalde regel te selecteren, en gawk for windows te gebruiken om uit die regel een bepaalde string te selecteren.
Haast UNIX dus ;)
Hier kon uw advertentie staan
  • BP_LOZ
Ik kan mijn vraag ook anders stellen, ik wil een map of filenaam creeren waarin óf het ip adres van die lokale machine staat, of de werkgroup (niet domein) waarin deze machine staat.
En dit alles zonder 3rd party tools, om het feit dat elk station dit moet kunnen zonder aanpassingen.
  • siren
  • Laatst online: 26-09 22:22
met een regeltje in command lukt dat ook wel. gewoon: ipconfig > ip.txt
de output uit het command ipconfig wordt dan naar een textbestand gestuurd in dit geval ip.txt je kunt natuurlijk ook gewoon een andere locatie aangeven.
  • ThunderNet
  • Laatst online: 11:56
ThunderNet
Flits!
Nitroglycerine schreef op vrijdag 23 maart 2007 @ 16:04:
Haast UNIX dus ;)
Waarom zou je dat doen? Dan kun je beter PowerShell gaan gebruiken.
Heb je liever vooraf, of achteraf, dat ik zeg dat ik geen flauw idee heb wat ik doe?
  • Henk007
  • Laatst online: 06-04-2025
siren schreef op vrijdag 23 maart 2007 @ 16:17:
Lees de start post nog eens. De bedoeling is dat de filenaam het IP adres bevat. Ik zou zo eentweedrie niet kunnen verzinnen hoe je dat met pure windows command prompt-taal klaar krijgt. Met PowerShell zal het vast wel lukken. Is van Microsoft, maar zit standaard niet in Windows, valt dat onder de definitie van 3rd party ?
[ Voor 22% gewijzigd door Henk007 op 23-03-2007 16:24 ]
md c:\%computername%
of
md c:\%computername%.%userdnsdomain%
Het ip-adres als output geven wordt erg lastig met een simpele batch, ik zou lekker op hostname gaan doen eventueel icm domain name.
[ Voor 52% gewijzigd door Verwijderd op 23-03-2007 16:26 ]
  • BP_LOZ
Verwijderd schreef op vrijdag 23 maart 2007 @ 16:21:
of
md c:\%computername%_%userdnsdomain%
Niet helemaal. Ik wil echt het IP adres eruit kunnen halen
  • Archie_T
  • Laatst online: 18:48
Aangezien je in WindowsClients zit ga ik van XP uit, deze heeft standaard ondersteuning voor VBscripts dus daar kan je alles in maken wat je wilt.
Een kant en klaar scriptje kan ik zo even niet voor je maken, maar is niet echt ingewikkeld..
  • BP_LOZ
Archie_T schreef op vrijdag 23 maart 2007 @ 16:31:
Inderdaad alleen windows clients, maar mijn scripting gaat niet ver.
  • sjongenelen
  • Laatst online: 15-10 16:47
stukje vb...
probeer het eens via excel's VB (weet niet of je daar directory's mee kunt maken, maar het is vrij simpel te programmeren)
Edit: VBA :+
[ Voor 4% gewijzigd door sjongenelen op 23-03-2007 16:46 ]
you had me at EHLO
  • ThunderNet
ThunderNet
Flits!
TheNymf schreef op vrijdag 23 maart 2007 @ 16:43:
stukje vb...
VB in excel is VB for Applications. Toch weer stukje anders. ;) Je kunt ook gewoon notepad openen.
  • warp
bvandepol schreef op vrijdag 23 maart 2007 @ 16:10:
Werkgroup is simpel: "echo %USERDOMAIN%" danwel "md %USERDOMAIN%".
  • Archie_T
Dit werkt op mijn laptop:
@echo off
ipconfig |find "IP Add" > tmp.txt
for /F "tokens=15" %%a in (tmp.txt) do set IP=%%a
echo iets >%IP%.txt
del tmp.txt
Dit schrijft in de huidige directory een file weg die <het IP adres.txt> heet en zet daar de tekst "iets" in.
