Pc knalt uit..
  • __xeno__
Ik heb een systeempje staan met de volgende specs:
Proc - AMD Athlon XP 2400+
Geheugen - 256MB DDR400
Mobo - MSI KT4V
Videokaart - MTek Geforce Ti4200 AGP8X met Silencer
Harde schijf - Maxtor 120GB 8MB Cache IDE
300 watt voeding
Wireless LAN kaartje van US Robotics
DVD 16 speed drive van Liteon
AOpen CD brander 52 speed
Floppy drive
Het probleem:
De pc knalt soms zomaar helemaal uit, geen reboot,nee echt uit..
Hij doet het willekeurig, maar ook sowieso als ik op uitschakelen druk, dan gaat hij gelijk plof, uit.
Ook bij het booten doet hij het.
Als ik op F11 druk om het bootdevice te selecteren valt hij ook uit..
Zelfs zonder hdd..
Ik moet dan de stroom er paar sec. afhalen voordat hij weer opstart.
Ik heb het systeem vannochtend van de postbode gekregen..
Hij geeft ook geen BSOD's of iets dergelijks.. (vinkje automatisch opnieuw opstarten weg gehaalt)
De eerste 2 uur had hij het probleem niet.
Niks aan veranderd :(
Wat ik heb geprobeerd:
Andere videokaart.
Ander geheugen.
Andere voeding.
Andere CPU.
Uit de kast gehaald en op bureau getest.
Alle andere hardware los gehaald.
Voltage's en temperaturen kloppen.
Heb ook al op GoT gezocht.. Maar nergens een oplossing,alleen het probleem..
Zelf vermoed ik het moederbord..
Iemand enig idee?
Ik heb echt van alles geprobeerd, maar kom er niet uit.
[ Voor 4% gewijzigd door __xeno__ op 23-03-2007 14:14 ]
  • E-Vix
  • Laatst online: 13-10 09:15
E-Vix
Nu met sneeuw!
Maak je gebruik van een geaard stopcontact? Lijkt er op alsof je pc last heeft van een (soort van) overbelasting.
Wat eventueel ook nog zou kunnen is dat je CPU koeler er noet goed op zit en je pc uitschakeld zodra je CPU te warm wordt.
Failed opening '/home/users/7942/signature.inc' for inclusion (include_path='.:') in /home/www/got/userstats.php on line 25
  • momania
  • Laatst online: 07:18
momania
iPhone 30! Bam!
Klinkt gewoon al een rotte en/of te zwakke voeding :)
Is die andere voeding die je hebt geprobeerd ook een 300W voeding geweest? Probeer dan eens een wat zwaardere.
Neem je whisky mee, is het te weinig... *zucht*
  • __xeno__
E-Vix schreef op vrijdag 23 maart 2007 @ 14:12:
Oh dat zal ik er ook even bij zetten ;)
De voltage's en temperaturen zijn normaal.
Cpu blijft rond de 35 graden.
Andere voeding was een 400 watt noname.. Die een ander systeem stabiel houdt.
[ Voor 7% gewijzigd door __xeno__ op 23-03-2007 14:14 ]
  • momania
momania
iPhone 30! Bam!
__xeno__ schreef op vrijdag 23 maart 2007 @ 14:13:
Is dat een lichter systeem?
En de ene 400W voeding is de andere niet ;) De amperages per kanaal etc kunnen enorm verschilen, daar zit vaak de echte power van een voeding. Een knappe 350W voeding kan dus 10x beter zijn dan een noname 700W voeding :Y)
  • E-Vix
E-Vix
Nu met sneeuw!
Andere voeding is leuk, maar is het stopcontact nou wel of niet geaard?
  • __xeno__
E-Vix schreef op vrijdag 23 maart 2007 @ 14:20:
Jep stopcontact geaard..
  • Hoogie2004
  • Laatst online: 14-10 13:07
Hoogie2004
Whohooooo
Ik heb ook ooit zo'n zelfde probleem gehad. Onverklaarbaar, en ook alles geprobeerd. ik ga mee in je verdenkingen van het moederbord. Was het toendertijd bij mij ook.
Chad: Private Cycling Coach | Strava
  • __xeno__
Hoogie2004 schreef op vrijdag 23 maart 2007 @ 14:27:
OK :) wat mij opvalt: als ik op GoT zoek naar "pc valt uit" zijn het allemaal athlon xp's die hetzelfde probleem hebben.
  • E-Vix
E-Vix
Nu met sneeuw!
Dan zou het inderdaad het moederbord wel eens kunnen zijn.
Kijk voor de zekerheid ook eens naar je power knop. Als die blijft hangen... tsja... dan zou dat ook wel eens zulke gevolgen kunnen hebben. Stekkertje los trekken van het moederbord, en vervolgens aan zetten met bijvoorbeeld een schroevendraaier.
  • __xeno__
E-Vix schreef op vrijdag 23 maart 2007 @ 14:30:
Ja in die situatie ligt het nu ook ;)
zonder kast gebouwd om te testen ;)
Ik denk dat ik maar even in de v & a moet kijken voor een socket a moederbordje ;)
En dit keer van asus ofzo ;)
  • Kurios
klinkt eigenlijk als een voeding, maar aangezien je die vervangen hebt, lijkt het inderdaad het moederbord.
Je kan er nog lang tijd in stoppen, maar ik zou gewoon even tweedehands een socket a moederbord op de kop zien te tikken.
  • __xeno__
Hij begint nu ook te freezen.. af en toe
  • __xeno__
Hoewel:
de voltages zijn soms aan de hoge kant met beide voedingen:
http://img443.imageshack.us/img443/7554/tempsvoltageseu6.jpg
[ Voor 8% gewijzigd door __xeno__ op 23-03-2007 16:36 ]
Je kunt wel een geaard kontact hebben maar is je aardleiding dan wel goed?
En dan zowel in je contactdoos en kabel?
Dit lijkt me echt een ongeaard systeem gezien je post.
  • wjjkoevoets
  • Laatst online: 12-10 15:51
wjjkoevoets
Brabants Gedrocht
Doet mij denken aan een brakke voeding en/of een brak moederbord.
Heb je al een andere voeding/mobo geprobeerd?
[ Voor 28% gewijzigd door wjjkoevoets op 23-03-2007 20:02 ]
Of all tyrannies, a tyranny sincerely exercised for the good of its victims may be the most oppressive.
  • Banshee
  • Laatst online: 05-07 11:47
Staan er toevallig condensatoren op het bord een beetje bol?
En dan voornamelijk diegene die rondom de socket staan.
Ik heb vaker socket A MSI bordjes met opgezwollen elco's zien passeren en die
hadden meestal allemaal hetzelfde euvel.
  • __xeno__
jep andere voeding geprobeerd,
Geen bolle elco's dus dat kan het niet zijn.
Ik verdenk het moederbord.
Heb nu een verse windows install gedaan.
En hij draait nu al 4 uur prima stable.
No errors.
__xeno__ schreef op vrijdag 23 maart 2007 @ 14:09:
Het probleem:
Zelfs zonder hdd..
wel erg vreemd dat je dan nu gewoon windows installeren kan :?
  • denyos
  • Laatst online: 14-10 15:53
tevens vreemd dat hij er uit knalt bij F11 voor het kiezen van je bootdevice. Dit heeft namelijk nix met windows te maken :?
Strava
  • __xeno__
denyos schreef op zaterdag 24 maart 2007 @ 08:43:
Nee idd, ik snap er ook niks meer van :?
Maar hij draait nu al 24 uur stabiel..
Heb alles uitgebouwd en weer ingebouwd.. En weg probleem :?
En dat met bootdevice selecteren is ook weg.
Wel was de hdd opgebouwd uit meerdere partities (5),
en 8 mb vrije ruimte.. Dit kan ook voor instabiliteit zorgen
[ Voor 17% gewijzigd door __xeno__ op 24-03-2007 11:10 ]
  • __xeno__
probleem is weg 40 uur prime stable..
