Debian Sarge Oracle 9.2.0.4
Hallo
Ik ben bezig met het installeren van Oracle 9.2.0.4 op debian.
Hiervoor heb ik al een paar hobbels overwonnen, maar ik blijf met
een probleem zitten.
____________________________________________________
/home/oracle/jre/1.1.8/bin/.../lib/i686/native_threads/libzip.so: symbol errno, version
GLIBC_2.0 not defined in file libc.so.6 with link time reference (libzip.so)
Unable to initialize threads: cannot find class java/lang/Thread
Could not creat Java VM
Dit krijg ik aan het einde van de installatie als de uiteindelijke database
moet worden aangemaakt geconfigureerd.
Heeft iemand hier een oplossing voor?
Als ik op google kijk staat het probleem ook maar geen oplossing.
  • lier
  • Laatst online: 21:21
lier
MikroTik nerd
Helaas heb ik totaal geen verstand van zowel Debian als Oracle. Maar...hij zegt dat hij een thread niet kan initializeren, heb je wel de JavaVM geinstalleerd ?
Java VM staat bij de oracle installatie cd's de wordt gelinkt/gecompild op de machine voor zover ik weet.
  • sparks
  • Laatst online: 17-10 19:29
Moet je debian gebruiken? Heb zelf 9.2.0.6 draaien op suse9.0, daar werkt het zonder problemen. Heb echter wel een db draaien zonder de jvm module in de db geinstalleerd te hebben en het lijkt dat je daar juist problemen mee hebt?
heb je dit al gelezen?
Welke kernel draai je? Heb je een 32-bit of 64-bit kernel?
Wat is de output als je een ldd op die so file doet?
Wat heb je gedaan om die andere hobbels te overwinnen?
Heb je de LD_LIBRARY_PATH variabele gezet?
Hallo
Ik was inderdaad ook net met dit artikel bezig.
Zitten een paar dingen in die ook al gedaan had sym link naar gcc etc
Voor begin van de installatie
export ORACLE_HOME=/u01/app/oracle
Verder heb ook het artikel:
http://www.supinfo-projec...5/install_oracle9i_linux/
Een beetje als handleiding gebruikt :)
Ik ben nu bezig om via backports Java 1.5 erop te zetten en dan wat links
wijzigen. Ik laat even weten als dit gelukt is
Het is met gelukt om nu een database aan te make met Java 1.5
Hiervoor heb ik de scripts netca en dbca iets moeten veranderen zodat
deze de goede JRE gingen gebruiken.
Ik heb linkjes aangemaakt dat de database automatisch wordt gestart bij system boot
in de init.d en rc2.
Alleen nu wordt de database getart, maar krijg ik errors op de listener.
Als ik deze aanmaak of wijzig dan werkt alles perfect, maar als ik hem stop
en weer opnieuw wil opstarten dan krijg ik zooitje bagger.
Starting Oracle:
LSNRCTL for Linux: Version 9.2.0.4.0 - Production on 26-MAR-2007 19:46:51
Copyright (c) 1991, 2002, Oracle Corporation. All rights reserved.
Message 1070 not found; No message file for product=network, facility=TNSTNS-12545: Message 12545 not found; No message file for product=network, facility=TNS
TNS-12560: Message 12560 not found; No message file for product=network, facility=TNS
TNS-00515: Message 515 not found; No message file for product=network, facility=TNS
Linux Error: 2: No such file or directory
Hij kan message file niet vinden, maar zou even niet weten welke file dit is iemand?
Probleem is verholpen was een beetje vaag voor mij maar het bleek
dat na de reboot oracle zijn home dir vergeten is.
Script in de /etc/init.d aangepast.
Deze zet nu elke reboot de ORACLE_HOME directory
en werkt als een zonnetje.
Mochten er mensen zijn voor een uitgebreide tutorial laat het even weten.
Als ik dan een dezer dagen daar tijd voor heb maak ik die.
