disk drive
  • 60 views sinds 30-01-2008
Wat moet ik veranderen aan onderstaande bericht om te zorgen dat hij geen ram drive meer aan maakt maar de bestanden uit de aan gewezen folder haald op c:
@echo off
REM *======================================================
REM * Title: Autoexec.bat
REM * Author: Enterprise Desktop Management Team
REM * Source: Bootdisk
call a:\bin\drive.bat
SET PATH=%RAMDRIVE%\;%RAMDRIVE%\DOS;%RAMDRIVE%\BIN;%RAMDRIVE%\NET;A:\;A:\DOS;A:\BIN;A:\NET
COPY a:\command.com %RAMDRIVE%\command.com
SET COMSPEC=%RAMDRIVE%\COMMAND.COM
SET DIRCMD=/O
SET CDNET=NO
SET PREP=NO
SET BLD9=NO
SET SCRBLD=NO
A:\dos\smartdrv
cls
echo Please wait 1-2 minutes while files are copied...
%RAMDRIVE%
COPY A:\BIN\SERVER.BAT >>%RAMDRIVE%\setup.log
COPY A:\RAM\PKUNZIP.EXE >>%RAMDRIVE%\setup.log
COPY A:\RAM\BETA.ZIP >>%RAMDRIVE%\setup.log
%RAMDRIVE%\pkunzip beta.zip -d >>%RAMDRIVE%\setup.log
CD \NET >>%RAMDRIVE%\setup.log
rem COPY A:\SYSINV.EXE >>%RAMDRIVE%\setup.log
rem COPY A:\SYSINV.INI >>%RAMDRIVE%\setup.log
COPY A:\NET\PCISCAN.EXE >>%RAMDRIVE%\setup.log
COPY A:\NET\NIC.MAP >>%RAMDRIVE%\setup.log
  • _fool
  • Laatst online: 15-10 17:38
_fool
Helemaal zo gek nog niet
Wat moet het doen? Op welk type machine?
specs
is een officeel een network boot disk
Aan gezien ik volledige geheugen moet gebruiken wil ik geen gebruik maken van een ram drive
  • The Eagle
  • Laatst online: 00:02
The Eagle
I wear my sunglasses at night
Met het commando
roept ie een ander batch-bestand aan dat ie eerst helemaal uit gaat voeren. Aangezien de ramdrive direct daarna al aangeroepen wordt moet het dus in die andere batchfile zitten.
Maar waarom wil je het volledige geheugen gebruiken :? Met iets als himem.sys moet de hedendaagse standaard van 1gb toch voldoende zijn om een simpel dos-progsel te draaien :?
Vervelend voor jou ook, maar mocht je het echt willen: je hebt iets nodig om de data die ingepakt op de floppy staat naar uit te pakken. En daar wordt die ramdrive dus voor gebruikt, daar pas namelijk meer op dan op een floppy - is ook zelf toe te wijzen :) Maar dat zul je ongetwijfeld terugvinden in dat drive.bat bestand ;)
SET RAMDRIVE=C:
[ Voor 31% gewijzigd door Verwijderd op 23-03-2007 10:21 ]
ga alles op de hdd zetten
Helaas zit ik aan dos vast want er moet een dos machine aanstuur programma op draaien..
en dat is geen simpel dos prog ;)
Drive.bat:
@echo off
REM Test for the drive letter of ram drive
a:\bin\drvokay 7
if errorlevel 1 goto FDRIVE
set RAMDRIVE=G:
goto END
:FDRIVE
a:\bin\drvokay 6
if errorlevel 1 goto EDRIVE
set RAMDRIVE=F:
goto END
:EDRIVE
a:\bin\drvokay 5
if errorlevel 1 goto DDRIVE
set RAMDRIVE=E:
goto END
:DDRIVE
a:\bin\drvokay 4
if errorlevel 1 goto CDRIVE
set RAMDRIVE=D:
goto END
:CDRIVE
set RAMDRIVE=C:
goto end
:END
[ Voor 59% gewijzigd door Verwijderd op 23-03-2007 10:33 ]
Volgens mij ben je daar heel snel achter als je een beetje gaat googlen op ramdrive en DOS.
config.sys
[COMMON]
SHELL=a:\command.com /e:2048 /p
DEVICE=A:\DOS\HIMEM.SYS /testmem:off
DOS=UMB
DOS=HIGH
BREAK=ON
FILES=40
BUFFERS=15
STACKS=9,256
LASTDRIVE=Z
DEVICEHIGH=A:\NET\IFSHLP.SYS
DEVICEHIGH=A:\DOS\RAMDRIVE.SYS 3072 /e
Daar geef je aan hoe groot de ram drive moet zijn.
  • The Eagle
The Eagle
Doe ons een lol en geef even aan wat je precies wilt gaan doen...want simpelweg wat files naar C kopieren ipv een ramdrive is veel simpeler te doen. Maar dat ligt ook aan je doen. Hoe meer info je ons geef, hoe makkelijker wij mee kunnen denken :)
wil een bestaande machine die onder ms dos draait die uitgerust met een relay kaart die de machine aanstuurt. en log's bij houd op een Zip disk (nadeel is dat die nogal gevoelig zijn)
In de pc zat al een netwerk kaart
dus even netwerk kaart drivers installeren protocol in laden
Heb nu een mooie bootdisk gevonden die netwerk drives laat en protocol tci\ip
En dan kan ik via ms dos network client 3.0 net de map koppelen die op de andere pc staat die wordt de E: drive.
Na deel als ik nu de dos machine applicatie start dat er dan te weinig geheugen vrij is.
De machine software maakt gebruik van QEMM maar dat is een volgende stap..
Wil eerst dat ik van die ram drive af ben.
Zo een beetje helder?
[ Voor 3% gewijzigd door Verwijderd op 23-03-2007 10:58 ]
  • Equator
  • Laatst online: 20-10 17:05
Equator
Crew Council
🦺#Rodekruis #whisky #barista
WTF heeft dit met Netwerken te maken dan :? anders dat het een netwerk bootflop is...
Een beetje eigen inzet, en je komt er wel.
Die ramdrive maatk hij overigens aan omdat hij een zipje wil uitpakken denk ik. te weinig ruimte op de floppy ;)
