[IE7] Command line opties voor snelkoppeling met tabs
  • 145 views sinds 30-01-2008
Heeft iemand enig idee welke command line opties IE7 tot zijn beschikking heeft?
Ik ben namelijk op zoek naar een manier voor het maken van een snelkoppeling die meerdere tabs opent. Ik wil dus niet mijn startpagina aanpassen zodat ik elke keer als ik IE7 start de pagina's te zien krijg, maar echt via een snelkoppeling.
Ik heb via Google een stukje Javascript code gevonden
var navOpenInBackgroundTab = 0x1000;
var oIE = new ActiveXObject("InternetExplorer.Application")
oIE.Navigate2("http://www.google.com/1");
oIE.Navigate2("http://www.google.com/2", navOpenInBackgroundTab);
oIE.Navigate2("http://www.google.com/3", navOpenInBackgroundTab);
oIE.Navigate2("http://www.google.com/4", navOpenInBackgroundTab);
Maar deze geeft af en toe fouten als ik hem uitvoer. De ene keer bij regel 3 dan bij regel 6 8)7
Nu heb ik in AutoIT de volgende code geprobeert
#include <IE.au3>
const $navOpenInBackgroundTab = 4096
$oIE = _IECreate()
$oIE.Navigate2("http://www.google.com/1")
$oIE.Navigate2("http://www.google.com/2", $navOpenInBackgroundTab)
$oIE.Navigate2("http://www.google.com/3", $navOpenInBackgroundTab)
$oIE.Navigate2("http://www.google.com/4", $navOpenInBackgroundTab)
Dit stukje code opent 2 IE7 schermen, 1tje met 1 tabblad met about:blank, 1tje met de 4 tabbladen die in de code staan. Dus dat gaat ook niet helemaal goed.
Iemand enig idee wat ik hier voor oplossing kan creëren?
  • pasta
  • Laatst online: 29-08 10:23
pasta
Ondertitel
Waarom commandline features gebruiken als je het gewoon op Tools > Options > General in kunt stellen? :)
Als ik het volgende (bijv.) invoer bij Home page:
http://tweakers.net
http://gathering.tweakers.net
Vervolgens sluit ik IE af en start het opnieuw op, er worden 2 tabs geopend, eentje die naar http://tweakers.net gaat, en een die naar http://gathering.tweakers.net gaat. :)
Signature
Zoals ik al zei wil ik mijn startpagina niet aanpassen, want dan worden elke keer die pagina's gestart.
Neem als voorbeeld je hebt diverse leveranciers, deze kun je mooi in in IE venster in tabs openen. Maar ik heb geen belang bij dat ze elke keer geopent worden als ik IE start.
Dat duurt zowieso al langer, maar ik gebruik het ook niet elke keer.
  • Clueless
  • Laatst online: 20-09 23:10
Misschien gewoon even een lokale pagina maken met daarin de links naar je leveranciers en daarvan een snelkoppeling op de desktop maken?
Bij mij is het zo dat er een pagina wordt geopend met daarin het Intranet van het bedrijf met op een pagina de links die veel gebruikt zijn. Als je dat gewoon netjes doet ziet het er professioneel uit en qua klikken maakt het ook niet uit of je nu 1x klikt op het tabblad of je klikt 1x op een link.
Scheelt je overbodige tabs sluiten en overbodig netwerkverkeer.
I Don't Know, So Don't Shoot Me
Dit lijkt niet te kunnen via een command line, maar ik vond dit voorbeeld
VBScript:
on error resume next
 Set objShell = CreateObject("Shell.Application")
 Set objShellWindows = objShell.Windows
 Set IE = objShellWindows.Item
 URL = "www.jick.nl"
 IE.Navigate2 URL
 If err.number <> 0 Then
  Set IE = wscript.CreateObject("internetexplorer.application")
  IE.Visible = True
  IE.Navigate2 URL
 End If
 Set IE = Nothing
 Set objShellWindows = Nothing
 Set objShell = Nothing
Verwijderd schreef op zaterdag 24 maart 2007 @ 17:00:
VBScript:
 URL = "www.jick.nl"
 IE.Navigate2 URL
  IE.Visible = True
  IE.Navigate2 URL
 End If
 Set IE = Nothing
Wat aan de late kant, maar ik zit al een tijdje te prutsen om de aantal pagina's in een nieuw venster te laten openen ipv een bestaande. Heb jij misschien een idee?
Programmeren is niet mijn sterkste kant, maar ik zat te zoeken in de richting window.open("website") en dan vervolgens de diverse pagina's. Maar dit wordt meer trial and error dan daadwerkelijk er een oplossing voor hebben 8)7
Verwijderd schreef op woensdag 28 maart 2007 @ 11:34:
Het internet staat vol met voorbeeld scripts die popups veroorzaken.
Hier moet er toch wel één tussen zitten waar je wat mee kan.
Dit lijkt mij echter meer een vraag voor het forum programming.
