[MOH:AA] Could not load OpenGL
  • 1.829 views sinds 30-01-2008
Beste mensen,
Ik heb me onlanks een nieuwe PC aangeschaft...
Systeem //
Besturingssysteem: Microsoft Windows XP Home Edition (5.1, build 2600)
BIOS: Phoenix - AwardBIOS v6.00PG
Processor: Intel(R) Core(TM)2 CPU 6600 @ 2.40Ghz (2 CPUs)
Geheugen: 2046MB RAM
DirectX-versie: DirectX 9.0c (4.09.0000.09.04)
Beeldscherm //
Radeon X1950 Series
Totaal geheugen: 256 MB
Driver Packaging Version 8.342-070202a1-041238C-ATI
Catalyst® Version 07.2
Provider ATI Technologies Inc.
2D Driver Version 6.14.10.6666
2D Driver File Path System\CurrentControlSet\Control\Video\{4374A3D6-5D7E-47AF-88C4-3D750C218EFE}\0000
Direct3D Version 6.14.10.0471
OpenGL Version 6.14.10.6347
Catalyst® Control Center Version 2007.0202.1923.34565
AV Stream (T200) Driver Version 6.14.10.1078
Nu krijg ik Medal of Honor Allied assault niet aan de gang...Ik krijg ook het GLW_StartOpenGL() - could not load OpenGL subsystem bericht...
JA ik weet het daar zijn al weet ik hoeveel topics over geweest en die heb ik allemaal nagepluist en ik krijg het maar niet opgelost...
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
--- Common Initialization ---
Medal of Honor Allied Assault 1.11 win-x86 Mar  5 2002
----- FS_Startup -----
Current search path:
D:\SPELLEN\MOHAA/main
D:\SPELLEN\MOHAA\main\Pak7Nl.pk3 (82 files)
D:\SPELLEN\MOHAA\main\Pak6Nl.pk3 (475 files)
D:\SPELLEN\MOHAA\main\Pak5.pk3 (259 files)
D:\SPELLEN\MOHAA\main\Pak4.pk3 (593 files)
D:\SPELLEN\MOHAA\main\Pak3.pk3 (669 files)
D:\SPELLEN\MOHAA\main\Pak2.pk3 (4722 files)
D:\SPELLEN\MOHAA\main\Pak1.pk3 (396 files)
D:\SPELLEN\MOHAA\main\Pak0.pk3 (11174 files)
18370 files in pk3 files
execing default.cfg
execing menu.cfg
couldn't exec newconfig.cfg
Config: unnamedsoldier.cfg
couldn't exec configs/unnamedsoldier.cfg
couldn't exec localized.cfg
execing autoexec.cfg
Unknown command "fov"
couldn't exec custom.cfg
...detecting CPU, found Intel Pentium III
------- Input Initialization -------
Initializing DirectInput...
Couldn't set DI coop level
Falling back to Win32 mouse support...
------- Input Initialization Complete ------- 36
You are now setup for easy mode.
----- Client Initialization -----
Called FadeSound with: 0.000000
----- Initializing Renderer ----
----- R_Init -----
Initializing OpenGL subsystem
...initializing QGL
...calling LoadLibrary( 'C:\WINDOWS\system32\opengl32.dll' ): succeeded
...setting mode 3: 640 480 FS
...using colorsbits of 16
...calling CDS: ok
...registered window class
...created window@0,0 (640x480)
Initializing OpenGL driver
...getting DC: succeeded
...GLW_ChoosePFD( 16, 16, 0 )
...35 PFDs found
...GLW_ChoosePFD failed
...35 PFDs found
...failed to find an appropriate PIXELFORMAT
...restoring display settings
...WARNING: could not set the given mode (3)
...shutting down QGL
...unloading OpenGL DLL
...assuming '3dfxvgl' is a standalone driver
...initializing QGL
...WARNING: missing Glide installation, assuming no 3Dfx available
Kan het zijn dat de X1950 niet samengaat met MoH:AA? Zoals te zien is heb ik de nieuwste driver, de nieuwste DirectX-versie...Ik heb mijn secondary monitor al eens uitgeschakeld bij apparaatbeheer...Ik weet het echt niet meer...Ik heb gegoogled, ik heb dit forum doorpluist...Misschien iemand die dit probleem ook heeft gehad en dit heeft kunnen oplossen? Hoop niet dat het erg is dat ik voor de zoveelste keer een topic heb gemaakt over dit probleem, maar ik kom er even niet meer uit...
Rocky
  • Crash
  • Laatst online: 22:17
Het zit hem puur in de driver. Zorg er voor dat alle driver resten van je videokaart van je systeem zijn (zoek hiervoor even met Google of de search een speciaal proggie voor) en probeer daarna een oudere driver, of een van de Catalyst drivers. Zorg ervoor dat als je van driver wisselt ook echt alle oude drivers er af zijn.
Ik pas gelijk ook even je topictitel aan aangezien de soort videokaart niet van nut is in de titel, maar de foutmelding wel :)
OKIDOKI
Ik ga een oudere versie proberen...al vind ik dat wel raar...ik laat morgen weten of het gelukt is.
Nope...met oudere versies krijg ik dezelfde foutmelding...hier ligt het dus NIET aan...
Iemand met een andere mogelijke oplossing?
http://www.freedownloadsc...iles/OpenGL_Download.html
Werkt dit misschien?
Ik heb ook een X1950 (GT), als ik MOHAA opstart krijg ik een "Niet verzenden"-probleem.
Nope...helaas...bedankt voor je reply...ik krijg ut maar niet aan de gang :(
Na een FORMAT werkt het spel weer gewoon :*) 8) O-)
Iemand anders die een andere oplossing heeft?
Kheb geen zin om te gaan formateren om mohaa werkende te krijgen. :)
  • ms76
  • Laatst online: 08-10 22:24
Google eens op nhancer en mohaa... ;)
Installeer nHancer (www.nhancer.com) & kies ervoor de SLI-profielen NIET te verwijderen. Scroll daarna in die profielen naar Medal of Honor:AA & check aan het eind van die regel wat daar achter ExtLimit: staat. Als daar géén 11A8 staat maar bv 4520, click die regel dan even aan, ga boven naar "Options" & activeer "Allow override of predefined settings".
Ga dan naar "Settings" (rechts) > klik op "Compatibility" > zorg dat "Override" aangevinkt staat boven de "Driver extension limit" > & enter daar 11A8.. > ga dan weer naar "Options" & de-activeer "Allow override of predefined settings" > ALT-F4/Exit > klaar.
succes!
