Ik zit in linux krijg een ip adress toegewezen door een dhcp server maar ik wil zien welk ip adress dat is en wat er verder ingesteld is .... net zoals bij nt je ipconfig hebt... is er ook een dergelijke optie in linux (ik gebruik redhat 6.2)
dat doet ie standaardOp dinsdag 12 februari 2002 22:48 schreef rick_h het volgende:
kun je ook zoiets doen als ipconfig /all ? Dus dat je alle gegevens ziet..
ohw, DNS zit in /etc/resolv.conf
ifconfig laat standaart al alle interfaces zien, je kunt er ook 1 opgeven zoals ifconfig eth0
probeer ook eens t beproevde man ifconfig of ifconfig --help
8<------------------------------------------------------------------------------------
Als ik zo door ga haal ik m'n dood niet. | ik hou van goeie muziek
ik gebruik freesco en daar is volgens mij al die help/man etc. weggelaten, anders had ik dat wel geprobeerd..Op dinsdag 12 februari 2002 22:50 schreef Super_ik het volgende:
Hoe kan ik trouwens dat bestand resolv.conf inkijken? is daar geen commandootje voor zoals 'type'?
vi /etc/resolv.conf ? (als dat geinstalleerd is)Op dinsdag 12 februari 2002 22:53 schreef rick_h het volgende:
9000Wp o/w SolarEdge SE6K - Panasonic 5kW bi-bloc - gasloos sinds 17-7-2023
"bekijken" eindigt bij mij vaak in "editten", dus vind persoonlijk vi altijd wel handig om te "bekijken"Op dinsdag 12 februari 2002 22:59 schreef blaataaps het volgende:
less
more
cat
in volgorde van handigheid.
(vi is imho overkill voor het bekijken van bestanden)
Je kunt btw naast de hierboven genoemde opties ook het commando view gebruiken (zeg maar een read-only vi).
vi is bij mij een beetje ingebakken
idd overkill maar ach
ok, more doet het bij mij wel. Maar in resolv.conf staan alleen dns gegevens die ik zelf heb ingevoerd.. ik zou eigenlijk wel willen weten welke gegevens ik krijg via DHCP van @home.. dus DNS achtervoegsel, gateway etc.. zelfde dus als je in windows ipconfig /all doet.
dhcp past resolv.conf aan bij mijn weten, route laat default gw zien (ifconfig doet dat trouwens ook), en dns achtervoegsel zegt me weinig (is daar ook een engelse, begrijpbare term voor : )
DNS suffixOp dinsdag 12 februari 2002 23:26 schreef blaataaps het volgende:
Dit omdat @home wat aan het kl*ten is en daardoor mn IP leasetijd op 1 uur staat.. ook zit er in mn hostnaam nu nodemove.home.nl oid..
ik wil in de gaten houden wanneer dit alles weer staat zoals het hoort..
[edit] zo'n soort lijstje bedoel ik:
| Ethernet adapter LAN:
Connection-specific DNS Suffix . : assen1.dr.nl.home.com
Description . . . . . . . . . . . : 3Com 3C900B-TPO Ethernet Adapter (Ge
neric)
Physical Address. . . . . . . . . : 00-50-DA-D0-EA-92
Dhcp Enabled. . . . . . . . . . . : No
IP Address. . . . . . . . . . . . : 192.168.0.2
Subnet Mask . . . . . . . . . . . : 255.255.255.0
Default Gateway . . . . . . . . . : 192.168.0.1
DNS Servers . . . . . . . . . . . : 192.168.0.1 |
(dit is dus lokaal)
