Spanning niet in orde: probleem met voeding of moederbord?
  • 682 views sinds 30-01-2008
  • toilet duck
  • Laatst online: 20-10 17:24
Al geruime tijd blijft mijn pc af en toe ineens steken. Voorheen was het alleen bij gebruik van bepaalde websites in firefox, maar nu is het op ieder willekeurig moment in zowel Internet Explorer als Firefox. Het kan eigenlijk niet aan de software liggen, want ik heb een schone install neergezet. Hij gaf vanaf het begin dezelfde problemen.
Toevallig was ik tegelijkertijd bezig met een klein projectje: een oude NES-controller aansluiten op mijn LPT-poort. Dit werkte echter niet. Ik ging uitzoeken waar het aan kon liggen en de spanning van mijn LPT-poort (+5V) bleek veel te laag. Mijn BIOS en Everest geven een spanning aan van ongeveer 4,7V (metingen komen goed met elkaar overeen). Als ik met een multimeter test kom ik (op de bedrading van die controller) nog veel lager uit. Conclusie: de +5V is te laag. Mijn 3,3V is trouwens ook te laag volgens BIOS en Everest. -5V geeft ongeveer -5,6V aan (lijkt me ook niet goed) en beide 12V lijnen geven tegen de 13V aan, maar dat kan volgens mij geen kwaad.
Misschien echter een wat vroege conclusie. Als ik de voeding meet geeft de multimeter netjes 5V aan op de +5V lijn. Dat doe ik dan door de zwarte en rode draad van een vieraderige (rood, zwart, zwart, geel) voedingskabel te pakken. Is dat in orde? Ook de 12V en de 3,3V lijnen lijken in orde. Alles dat direct vanaf de voeding gevoed wordt krijgt dus volgens mij de juiste spanning. Ik denk dus dat mijn moederbord het een en ander verkeerd doet met de geleverde spanning.
Nog een meting die dit zou moeten bevestigen: rode plug van de multimeter in een stroomgaatje van mijn lpt-poort en de zwarte plug in een groundgaatje van diezelfde poort geeft een schamele 4,4V.
Ik heb al uitgebreid gezocht op dit forum. Anders was ik nooit zover gekomen, aangezien ik tot twee dagen geleden nog nooit een multimeter in mijn handen heb gehad.
Specificaties van mijn voeding:
- Premier LC-B300ATX (El cheapo lijkt me)
- +3.3V: 28A
- +5V: 30A
- +12V: 15A (is dat niet weinig?)
- -5V: 0.3A
- -12V: 0.8A
- +5V Standby: 2A
- Max. output +3.3V en +5V: 180W
- Max. output +12V: 180W
- Max. output -5V: 1.5W
- Max. output -12V: 9.6W
- Max. output +5V Standby: 10W
- Max. output +3.3V, +5V en +12V samen: 280W
- Max. output totaal: 300W
Mijn voeding heeft geen dingetjes waar ik iets kan stellen of zo.
Systeem:
- Albatron KX400-8XV Pro
- 512MB DDR400 @333 (moederbord gaat anders zeuren) (ook nog even getest met memtest86, geen errors)
- AMD Athlon XP 2500+
- BIOS: Award R1.01a
Voor wat het waard is:
- 2 IDE/ATA harde schijven
- 1 DVD-speler
- 1 DVD-brander
- ATI Radeon 9800 Pro (rechtstreeks gevoed met een geel-zwart-zwart-rood)
- Het nodige USB-spul (als details gewenst zijn hoor ik het wel)
Kan het zijn dat de amperages van mijn voeding te laag zijn waardoor ergens onderweg spanning verloren wordt? Of pakt mijn moederbord ergens spanning af van de lijn? Waar kan ik goed de (uitgangs)spanning meten op mijn moederbord en dan met name de +5V? Als ik dit op mijn lpt-poort doe krijg ik een lage waarde (ergens richting de 4.5/4.6V).
Zoals ik al aangaf heb ik de search gebruikt. Ook heb ik FAQs gelezen en gegoogled. Alle topics waar een vergelijkbare vraag gesteld werd eindigden echter met een vraag van de topicstarter. Die topics waren echter nogal oud dus ik heb gekozen voor een nieuw topic.
Als iemand meer informatie nodig heeft hoor ik het wel. Ik ben niet erg kundig met voedingen en dergelijke, maar ik ben bereid dingen uit te zoeken natuurlijk. Ik hoop dat iemand bereid is me te helpen. Uiteraard ben ik op zoek naar concrete aanwijzingen. Ik wil best een nieuwe voeding kopen, maar als mijn moederbord dan nog steeds een lage spanning doorlaat heb ik er niets aan gehad. Ik hoop dus niet op antwoorden in de vorm van: 'je hebt een slecht moederbord' of 'koop een duurdere voeding' zonder enige argumentatie o.i.d. Mijn systeem is misschien wat achterhaald, alleen mits het allemaal goed werkt voldoet het nog prima voor wat ik ermee wil doen.
Nog even mijn concrete vragen:
- Heb ik iets verkeerd gedaan met meten tot nu toe?
- Kan mijn voeding een te laag amperage afgeven waardoor de spanning die vanaf het moederbord komt te laag is?
- Kan mijn moederbord op de een of andere manier spanning absorberen waardoor de spanning die terecht komt bij de diverse onderdelen te laag is?
Alvast bedankt voor jullie hulp!
  • toilet duck
Het lijkt een schopje, maar dat is het niet echt hoor. Ik heb geduld! Ik heb alleen nog wat 'testjes' gedaan vandaag en de resultaten kunnen misschien relevant zijn.
Ik heb zoveel mogelijk apparatuur losgehaald van mijn pc, FireWire-kaart weggehaald, mijn USB-muis vervangen door een oude PS2-roller en mijn Radeon vervangen door een oude GeForce 2 (heeft geen externe voeding nodig). Daarna heb ik het hele systeem met 3 verschillende voedingen getest (eentje door een maatje aangeleverd gekregen, andere uit de pc van mams gesloopt :P).
Resultaten waren redelijk duidelijk: beide andere voedingen gaven (iets) hogere spanningen, maar ze zijn te matig om het echt goed te testen (200 en 250 watt). Met de 200W liep het systeem nog wel vast na een korte tijd surfen op de site waar alle problemen begonnen. Met de 250W heb ik het systeem niet vast gekregen, maar dat kan natuurlijk toeval zijn. Ik twijfel nu dus nog meer aan de voeding dan ik al deed, maar ik weet nog steeds niet zeker of het niet aan het moederbord kan liggen.
Oh ja, het gamecontroller-project werkt nog steeds niet, maar dat kan natuurlijk ook komen door mijn beperkte soldeercapaciteiten 8)7
  • Makkelijk
  • Laatst online: 24-11 18:58
Het probleem is dat een gewone multimeter geen goed apparaat is om een geschakelde voeding te meten. De snelheid waarmee het voltage kan wisselen is veel te hoog om goed te meten
  • toilet duck
Dat vind ik raar. De waarde op de multimeter blijft immers gelijk en in andere topic heb ik juist gelezen dat het wel zo moet.
Iemand?
  • toilet duck
Ik heb mijn accenten de laatste weken even naar andere bezigheden moeten verleggen, maar het probleem is er nog steeds. Misschien zijn er inmiddels wat andere GoT-ers terug van vakantie of zo, oftwel: *schop*
Als je kan zou het aangewezen zijn om de 5Vsb lijn te meten van de voeding. Als alle spanningen binnen de marges zijn, dan lijkt de voeding mij niet het probleeem te zijn.
Verder meld je 4.4V als spanning van de LPT poort. Hoe en met welke multimeter heb je dit gemeten, want met de meeste mulitmeters heb je in het bereik waarbinnen 5V valt, wel een aflezeing van 2 cijfers na de komma. Bijvoorbeeld 4.46V.
  • toilet duck
Een beetje een late reactie, maar dat komt omdat ik dacht dat er eigenlijk niemand meer zou reageren. Ik heb de spanning van de voeding ook wel direct gemeten, die gaf dan precies 5 volt. Dat was natuurlijk wel een lijn die niet onder belasting staat, of maakt dat niets uit? Verder heb ik een een ouderwetse analoge multimeter gebruikt. Maar of het nou 4.44 of 4.38 is: het voltage is gewoon veel te laag... Maar bedankt voor het meedenken stu!
  • Admiral Freebee
Je voeding heeft eigenlijk maar één 5V lijn (zoals zowat elke voeding die ik ken) dus het maakt niet uit op welke kabelboom je het nameet.
