WPA2 op Cisco 857W?
  • 138 views sinds 30-01-2008
  • Rendier2710
  • Laatst online: 25-10 08:02
Afgelopen week heb ik een Cisco 857W gekoct. Gelijk ge-upgrade naar de laatste IOS versie en ook via SDM de nieuwe configuration files in de router geladen. Nu ben ik bezig om wireless te configureren op deze router, echter ik kan nergens WPA2 ondersteuning vinden. Volgens de data sheets van Cisco zou deze router dat wel moeten ondersteunen.
Ik zou verwachten dat ik het volgende commando in moeten voeren om WPA2 te activeren:
encryption vlan xx mode ciphers aes-ccm
Echter de optie aes-ccm bestaat niet. Ik kan hooguit TKIP configuren.
Heeft iemand eravring met deze router serie en het configureren van WPA2?
bij mijn 1200 series ap is het :
encryption vlan 3 mode ciphers aes-ccm tkip
onder je radio interface.
Als dat bij jou niet werkt is er toch iets geks aan de hand, welke software gebruik je ?
[ Voor 29% gewijzigd door Verwijderd op 22-03-2007 19:58 ]
  • soganta
  • Laatst online: 23-10 21:59
De 85xW en 87xW ondersteunen alleen WPA(1) met TKIP encryptie, misschien dat het met een nieuwe IOS wel kan.
  • Rendier2710
Ik zou ook verwachten dat ik die aes optie te zien zou krijgen. Echter in krijg het volgende:
Router(config-if)#encryption vlan 1 mode ciphers ?
tkip WPA Temporal Key encryption
wep128 128 bit key
wep40 40 bit key
Dus dan lijkt het verhaal aannemelijk dat de 85xW serie alleen WPA ondersteun en geen WPA2. Echter in deze datasheet wordt duidelijk vermeld dat er aes (WPA2) ondersteuning is.
http://www.cisco.com/en/U...heet0900aecd8028a9a9.html
Mijn software is:
System image file is "flash:c850-advsecurityk9-mz.124-11.T1.bin" Dit is ook het meest recente IOS. Andere feature sets zijn niet beschikbaar voor deze serie.
  • Mikey!
  • Laatst online: 15:27
Misschien kan je hier de oplossing voor je probleem vinden, het heeft mij al een aantal keer geholpen met problemen betreffende cypher-suites. :)
  • Rendier2710
Mikey! schreef op zaterdag 24 maart 2007 @ 12:21:
Thanks. Ik blijf echter met het probleem zitten dat ik geen aes kan gebruiken. Verder als WPA krijg ik deze router niet, terwijl deze wel WPA2 ondersteund volgens de documentatie van Cisco.
  • Rendier2710
Na veel onderzoek blijkt dat deze functie pas beschikbaar wordt in release 124-12T en nu al in 123-11XJ beschikbaar is.
