[JS/RegExp] Dubbele punt verwijderen uit string reeks*
  • 127 views sinds 30-01-2008
  • pderaaij
  • Laatst online: 18-08-2025
Ik heb de volgende code
tmStart = eStartTime.value.replace(/;/g,"");
tmStart = eStartTime.value.replace(/:/g,"");
tmStart = eStartTime.value.replace(/,/g,"");
tmEind = eEndTime.value.replace(/;/g,"");
tmEind = eEndTime.value.replace(/:/g,"");
tmEind = eEndTime.value.replace(/,/g,"");
Het vervangen van de komma en de semi-kolom werkt perfect, maar ik krijg de dubbele punt krijg ik niet vervangen.
Ik heb het al geprobeerd met /\:/g maar dat werkt ook niet en op internet kan ik er ook niets over vinden. Iemand nog een idee wat het probleem kan zijn?
Bij voorbaat dank!
  • Erkens
Erkens
Fotograaf
je vervangt je result steeds op de volgende regel, dus opzich is het wel logisch, aangezien het gewoon hoort te werken:
JavaScript:
var bla = "bla:bla";
bla = bla.replace(/:/g, "");
alert(bla);
  • BtM909
BtM909
Watch out Guys...
Waar gebruik je trouwens niet:
JavaScript:
var BtM = "12;14:34,123";
BtM = BtM.replace(/[;:,]/g,"");
alert(BtM);
Dit werkt nl. gewoon :)
  • pderaaij
Omdat ik niet wist dat het ook zo kon :)
Maar het werkt nu wel.
Thanks!!
  • P.O. Box
pderaaij schreef op donderdag 22 maart 2007 @ 08:46:
ik weet dat je het nu opgelost hebt, maar:
Weet je zeker dat de semi-kolom vervangen perfect werkte? lijkt me sterk... het had wel gewerkt als je het zo had gedaan (uiteraard is de oplossing die je nu hebt veel beter):
tmStart = tmStart.replace(/:/g,"");
tmStart = tmStart.replace(/,/g,"");
