[ADSL]Internet valt weg, centrale link blijft up
  • 228 views sinds 30-01-2008
  • JeroenNietDoen
  • Laatst online: 15:48
Sinds dinsdagavond heb ik het volgende probleem.
Als ik en mijn vriendin gaan internetten verliest mijn Speedtouch 716 zijn connectie met Planet. Het typische is, dat de link met het KPN netwerk wel up blijft.
Als je in het configuratiescherm van de Speedtouch kijkt, bij je verbindingen, zie ik dus dat mijn netwerk link naar buiten nog up is, maar dat de internetservice disconnected is. Je kunt dan op het knopje drukken om weer in te loggen bij Planet met je usergegevens.
Internetservices in de servicepagina geeft:
Disconnected because idle timeout reached
Het eventlog geeft het volgende aan:
- GRP Default destination is not routed anymore via gateway 62.251.92.230
- PPP link down (Internet) [62.251.92.230]
Modem gereset. Modem eens opnieuw geinstalleerd met de KPN cdrom. Alles opnieuw ingesteld. En wederom knalt de verbinding na enige tijd eruit.
Ik braaf Planet gebelt, geduldig (zoek even mijn history in dit subforum op om te begrijpen wat ik bedoel), zowel de 1ste als de 2de lijn geeft aan de melding "Disconnected because idle timeout reached" niet te kennen. 2de lijn meet de lijn door en dat is allemaal in orde. Planet's 2de lijn weet geen oplossing en vermoed dat het probleem in het modem zit.
:z Ik wordt hier zo moe van, 7 jaar bij een lokale kabelaar gezeten zonder problemen. En in 2 jaar tijd bij Planet 4 keer vage en langdurende problemen gehad.
Iemand mischien nog een tip wat ik kan proberen? :'(
  • Murcielago
  • Laatst online: 24-09 00:49
modem resetten, direct op het isra proberen?
ander modem proberen?
PSN: djmurcielago
  • Gitano
  • Laatst online: 22-10 11:57
Veel modems hebben een soort van 'Keep Alive' optie voor de verbinding.. Volgens mij heb ik dat ook wel eens in een speedtouch 716 zien staan.. kijk even of je die optie kan vinden dus en of die aan staat ;-)
  • JeroenNietDoen
Gitano schreef op donderdag 22 maart 2007 @ 11:04:
Die optie staat aan, had ik inderdaad gisteren naar gekeken nog.
Murcielago schreef op donderdag 22 maart 2007 @ 10:49:
Modem is gereset, en opnieuw ingesteld mbv KPN cdrom.
Ander modem proberen zit er helaas niet in.
  • _Mystikal_
  • Laatst online: 14:38
_Mystikal_
ja gewoon, enzo....
Kaap schreef op donderdag 22 maart 2007 @ 11:20:
moet niet zo'n probleem zijn. FF naar de primafoon en uitleggen, misschien dat ze je er 1 lenen :)
  • lier
  • Laatst online: 13:41
lier
MikroTik nerd
Probeer eens of de firmware geupdate kan worden. Misschien bestaat het probleem niet met een nieuwere versie ?
  • JeroenNietDoen
Ik heb de oplossing gevonden. Gisteravond viel internet weer weg en mijn vriendin riep dat ze een idee had.
Ze bezoekt ivm een fietsplan via der werk de website www.nfpfietsplan.nl en zodra ze op die site de zoekfunctie gebruikt, betreft een CGI script, knalt heel mijn internetverbinding eruit.
Dit deed ze de laatste keer ook maar dacht niet na dat het aan de site lag maar gisteravond merkte ze dus op dat het weer gebeurde bij het benaderen van deze website.
Maar goed, toch wel vreemd dat een website ervoor kan zorgen dat mijn verbinding verbroken wordt :X
Misschien is het vergelijkbaar, misschien ook helemaal niet. Mijn excuses voor mijn reactie dan.
Maar sinds een week of 2 ervaar ik iets vergelijkbaar met Messenger, IE7 en Hotmail (nieuwe versie).
Als ik in Messenger op het mail icoon klik, opent hij IE7 en gaat dan ineens naar de nieuwe mails. Zo nu en dan gaat dit finaal fout en hangt Hotmail/IE7 finaal vast. En alsof dat nog niet genoeg is gaat tevens mijn Belkin router volledig mee onderuit.
Geen eenmalig iets, al een keer of 10 voorgevallen en enkel bij het proberen openen van de nieuwe Hotmail in IE7.
  • GraveR
  • Laatst online: 22-08-2025
@Beide
Web Interception wel uitstaan? Anders gaat het modem enge dingen doen met webpagina's die mogelijk jullie problemen veroorzaakt.
Als alles meezit kun je op je lokale netwerk dit vinden op:
http://dsldevice.lan/cgi/b/cfg/cfg/?be=0&l0=0&l1=1
En anders via de webinterface op
Home > SpeedTouch > Configuration > Configure
System Configuration > Web Browsing Interception op disabled zetten
  • JeroenNietDoen
GraveR schreef op dinsdag 27 maart 2007 @ 18:21:
@Beide
Dat staat bij mij volgens mij wel aan dat ik eens gezien had. Wist niet wat het precies deed. Ik zal het vanavond eens uitzetten en testen.
  • MeNTaL_TO
  • Laatst online: 20-10 07:32
MeNTaL_TO
The future is not set
Kaap schreef op woensdag 28 maart 2007 @ 09:24:
Mijn ervaring is dat die functie internetten sowieso zwaar vertraagd en heb die dus gelijk maar uitgezet (pc's zijn toch wel goed bescherm ensich).
Wenn ist das Nunstruck git und Slotermeyer? Ja!... Beiherhund das Oder die Flipperwaldt gersput! The Hornets of Hades have descended upon me
  • JeroenNietDoen
Ik heb het uitgezet en inderdaad, de website kan nu wel goed bezocht worden.
_/-\o_
