[Vista HP] MediaCenter geeft geen breedbeeld-TV
  • sus
  • Laatst online: 18:32
sus
is druk :+
Heren (en dames :?),
Sinds vanavond heb ik als opstelling staan:
• 27" LCD-TV (max resolutie 1360x768)
• P4 2.4GHz, 1024MB, 120GB HD
• Hauppauge Dual-Tuner kaart (ik meen uit mijn hoofd dat dat de PVR350 is)
• Vista Home Premium
Nu werkt alles zoals ik had verwacht, en ook met de beeldkwaliteit die ik had verwacht. Goed, scherp beeld (wat de juiste kabels al niet kunnen doen...), maar ik zit met een probleem waar ik niet uitkom.
Uiteraard is mijn LCD een breedbeeld (16:9) scherm, dit zit via VGA (D-Sub) aangesloten op mijn PC. Ik heb ook de mogelijkheid om via HDMI de boel aan te sluiten (aan de TV kant), via DVI (op de PC kant), maar dat kan in de toekomst nog gedaan worden.
Wanneer ik in de instellingen van MCE aangeef dat ik een 16:9 scherm heb, en ik de resolutie 1360x768 wil gebruiken, en ik ga daarna TV kijken, dan krijg ik een 4:3 beeld (dus, zwarte balken aan de zijkanten), waar weer een breedbeeld signaal in zit (dus, zwarte balken boven en onder). Ik gebruik dus een groot gedeelte van het scherm niet... Erg jammer, want dit moet toch te realiseren zijn denk ik zo...
Maar hoe? Ik heb alle instellingen van MCE nu doorgelopen, heb al een aantal keer de setup opnieuw uitgevoerd, waarbij ik aan het spelen ben geweest met andere schermindelingen (4:3 / 16:9) en andere resolutie's, maar alles zonder resultaat.
Ik hoop dat hier iemand rondloopt die mij op de juiste weg kan helpen...
  • StanTheMan
  • Laatst online: 16-10 23:28
even de I(nfo) knop drukken op je afstandsbediening....
  • sus
sus
is druk :+
woei, dat is het inderdaad.
  • Kurios
dit komt omdat er niet in breedbeeld wordt uitgezonden, maar in 4:3 met zwarte randen. 'nep' breedbeeld dus.
Op je afstandsbediening dus op 'i' drukken en dan om zoommodus 3 zetten, dan zoom je compleet naar breedbeeld.
Als je bijv dvds kijkt hoeft dit niet, dan wordt automatisch het breedbeeld signaal weergegeven!
  • sus
sus
is druk :+
toch nog een ander probleem:
Wanneer ik een TV-programma aan het opnemen ben, krijg ik via de andere tuner geen beeld. Wel geluid, maar het beeld is rood/zwart-diagonaal-gestreept. Iemand een idee wat dat kan zijn? Ik heb _uiteraard_ MCE ingesteld voor dual-tuner
Hoe kun je dat zonder AB doen?
  • kid1988
  • Laatst online: 07-08 10:31
Rechts klikken en ZOOM drukken
kid1988 wijzigde deze reactie 26-11-1998 04:19 (101%)
  • sus
sus
is druk :+
sus schreef op vrijdag 23 maart 2007 @ 17:02:
Antwoord voor als iemand de search gebruikt:
Het probleem werd veroorzaakt doordat de 2e tuner op de kaart defect is. Ik heb een nieuwe kaart in mijn MC gestoken en het werkt nu zoals het hoort.
Topic kan dicht nu.
