veiligheid met connectie maken database
  • DJrDJ666
  • Laatst online: 08-10 19:01
Ik ben een beginneling als het aankomt op php en MySQL en
loop tijdens het lezen van voorbeelden op een probleem/vraag:
als ik kijk naar de volgende lijn 6 en 7 dan zie ik dat daar het gebruikersnaam en wachtwoord staan.
dat houd toch in dat wanneer iemand op mijn website komt en de bron uitleest gewoon mijn database kan aanpassen ? (ik weet het het is misschien wel heel erg een beginners vraag :p )
of is het mogelijk dat ik hier bevoorbeeld een naam en wachtwoord neerzet die alleen lees rechten heeft, en een login functie erin zet waarmee ik zelf onderhoudt kan verrichten
ik heb hier een stuk code:
PHP:
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
// script to display all the Employees in the Employees table
// connection information
$hostName = "dbm1.itc.virginia.edu";
$userName = "mst3k";
$password = "secret";
$dbName = "mst3k_Inventory";
// make connection to database
mysql_connect($hostName, $userName, $password) or die("Unable to connect to host $hostName");
mysql_select_db($dbName) or die("Unable to select database $dbName");
// Select all the fields in all the records of the Employees table
$query = "SELECT *
          FROM employees
          ORDER BY lastName, firstName";
$result = mysql_query($query);
// Determine the number of employees
$number = mysql_numrows($result);
// Create drop-down menu of employee names
print "<table cellpadding=20 bgcolor=\"lightgrey\">
     <tr>
       <td>
        <form action=\"displayResults.php3\" method=\"post\">
          <select name=\"employeeID\">
            <option value=\"\">Select an employee</option>";
            for($i=0; $i<$number; $i++) {
                          $employeeID = mysql_result($result,$i,"employeeID");
                          $firstName = mysql_result($result,$i,"firstName");
                           $lastName = mysql_result($result,$i, "lastName");
                           print "<option value=\"$employeeID\">$firstName $lastName</option>";
print "          </select>
          <input type=\"submit\" value=\"submit\" name=\"submit\">
        </form>
        </td>
      </tr>
    </table>";
hoop dat iemand mij dit kort kan uitleggen
  • Matthijs B
  • Laatst online: 09-10 14:17
je kan php niet via de broncode uitlezen
je leest alleen de html uit
PHP is namelijk een server-side scripttaal. het wordt op de server uitgevoerd en slechts de output wordt naar de client gestuurd.
[ Voor 48% gewijzigd door Matthijs B op 21-03-2007 21:23 ]
  • DJrDJ666
ja idd bedankt voor de snelle uitleg.
ik heb het uitgetest en kan inderdaad de bron niet zien :)
klik
ben ik daar ook weer gerust over
  • Nik
  • Laatst online: 05-10 06:58
Nik
Maar als iemand nou die php pagina (dus de file zelf, niet de output) download? Dat moet je toch ook beveiligen?
[ Voor 18% gewijzigd door Nik op 21-03-2007 21:42 ]
  • Y0ur1
DJrDJ666 schreef op woensdag 21 maart 2007 @ 21:39:
klik
als je logisch nadenkt zou je kunnen bedenken dat het nergens op zou slaan, het zou het hele idee van dynamisch paginas zoals php onderuit halen.
  • TweakerNummer
En wat gebeurt er als de PHP niet server-side geparst wordt door een configuratie fout? Dat zie je gewoon de hele broncode als tekst en dus ook de username & password.
Het is veiliger om de settings in een aparte file op te slaan en die in een non-www accessible dir te zetten. Dan gebruik je een require_once om die settings in te lezen.
  • Y0ur1
proller schreef op woensdag 21 maart 2007 @ 21:42:
Of jij dat bestand nou direct opvraagt of downloadt, hij zal door de webserver en de php module worden geparst en je zult nimmer een broncode te zien krijgen(technische fout daar gelaten), alleen de output.
  • kmf
kmf
encodeer dat ding met zend encoder of zo als je iets wat meer zekerheid wil.
  • Facer
Facer
Ken net.....
Als je toch aan de veiligheid wil werken:
Zet je bestand die verbinding maakt met je database niet in je public_html.
Dit voor het geval PHP niet goed functioneerd en de bron van je script weer geeft. Als dit gebeurt dan ziet men alleen een include naar je connectie bestand maar degene kan niet zien wat er in staat
Gaat dus om de volgende code:
PHP:
mysql_connect($hostName, $userName, $password) or die("Unable to connect to host");
kmf schreef op woensdag 21 maart 2007 @ 21:45:
Dan moet de server wel Zend Engine geinstalleerd hebben toch?
[ Voor 17% gewijzigd door Facer op 21-03-2007 21:50 . Reden: Quote op kmf toegevoegd ]
  • Reptile209
  • Laatst online: 23:23
Reptile209
- gers -
DJrDJ666 schreef op woensdag 21 maart 2007 @ 21:20:
Het lijkt me hoe dan ook geen verkeerd idee om dit principe te hanteren: login met minimale rechten om je scripts goed te kunnen draaien. Mocht je script dan op een of andere manier worden gehacked (SQL injectie of andere bugs) of op straat komen te liggen, dan blijft je database tamelijk ongeschonden. Bovendien beschermt het je tegen foutjes in je PHP waarmee je zelf je data zou kunnen slopen. Better safe than sorry, toch? ;)
Zo scherp als een voetbal!
  • doeternietoe
  • Laatst online: 10-10 10:42
en als we toch bezig zijn met hoe het beter kan:
Ik vind dit persoonlijk beter werken.
PHP:
<?php
     <tr>
       <td>
            while( $row = mysql_fetch_array( $result ) ){
                $employeeID = $row[ 'employeeID' ];
                $firstName = $row[ 'firstname' ];
                $lastName = $row[ 'lastname' ];
print "          </select>
        </form>
        </td>
      </tr>
    </table>";
Uit je post begrijp ik dat je nog niet zo lang php schrijft en mss vind je dit toch handiger werken. Het bespaart een paar regeltjes code. Ik denk namelijk dat je $number toch verder nergens gebruikt.
  • DJrDJ666
wow flink wat reacties, staan flink wat antwoorden in waar ik mee verder kan
nu tevens overal verder in verdiepen en bouwen en hopenlijk nog voor de zomervakantie een leuke webpagina klaar hebben
(nee geen verkapte reclame hier: adres met info.
heb zend dus ook, eventueel daar ook "ooit" in verdiepen :p
heel erg bedankt voor de reacties
  • Confusion
  • Laatst online: 01-07 21:46
Confusion
Fallen from grace
Facer schreef op woensdag 21 maart 2007 @ 21:49:
Dit voor het geval PHP niet goed functioneerd en de bron van je script weer geeft. [..]
Lees: voor het geval iemand je webserver config verknalt. Zoals ik vanmiddag :+.
Wie trösten wir uns, die Mörder aller Mörder?
