AGP rail-mod ?
  • Losha
  • Laatst online: 27-10-2025
Losha
clear my path motherfucker
ik zit hier met een club3d 7600gt
deze wil nou niet echt goed oc'en (560/550 standaard vs. 590/590 max) :'(
het geheugen is samsung ... bc12
1,2nS dus = 1666mhz effectief (theoretisch) maar komt dus niet hoger dan 1180
voltage van het geheugen schijnt 1,8 te zijn (ff snel gemeten, officieel is't ook 1,8)
nou tot mijn vraag:
de club3d heeft GEEN externe power-connector
mijn vermoeden is dan ook in eerste instantie dat agp niet genoeg kan leveren
kan ik dat opkrikken door de 12, 5 en 3,3 direct van de smps af te tappen en aan de agp te voeren
of gaat dat niet lukken omdat de limit mischien bij de agp-kaart kant zit :?
  • joost.van.donge
  • Laatst online: 14-10 11:20
Ik denk dat je beter eerst vast kunt stellen of het wel aan een gebrek aan wattage via het AGP-slot ligt. Is vrij makkelijk te doen. Even het geheugen flink onderklokken, dan even kijken of de core ineens een stuk harder kan en andersom ook even doen. Houd wel rekening met het feit dat het geheugen veel minder stroom trekt dan de core. Als je zo ineens veel betere individuele scores krijgt, ligt het waarschijnlijk aan een gebrek aan power.
Maar dan nog zou ik eigenlijk niet adviseren om stroom toe te gaan voegen aan het AGP-slot, daar is ie niet voor niets niet voor gemaakt! Maar ik zou je daar niet verder mee kunnen helpen. Succes!! _/-\o_
de bios aanpassen van je kaart is ook een optie.
Als je voltage van de gpu verhoogt dan verhoogt de mem ook mee.
Het is niet veel maar het is makkelijk te testen via de bios.
Mijn aopen 6600 had ik de core voltage aan gepast naar 1,46volt en de geheugen kon ik ook verder overklokken (60mhz meer)
En dit met een simpele bios aanpassing
  • Jooz
  • Laatst online: 14-10 12:52
sommige mobo's (mijne wel iig) kun je in het Bios het AGP voltage aanpassen mischien dat eens proberen ?
"The true sign of intelligence is not knowledge but imagination."
  • Haan
  • Laatst online: 11-10 17:01
Haan
dotnetter
Je zou moeten kijken of er op de PCB van je kaart wel een aansluiting zit waar normaal gesproken de extra stroomconnector zou moeten zitten. Daar kan je dan eventueel een connector op solderen. Heb ik indertijd ook gedaan (naja laten doen, ben niet zo heel goed met de soldeerbout ;) )met mijn Radeon 9600 pro. Had trouwens niet heel erg veel invloed op overklokken, dan had ik ook nog een voltmod moeten doen, maar dat ging me net iets te ver.
Kater? Eerst water, de rest komt later
  • NoepZor
  • Laatst online: 21:55
Een 7600GT op AGP zónder externe powerconnector?? Weet je zeker dat het AGP is en geen PCI-Express?
  • Losha
Losha
joost.van.donge schreef op woensdag 21 maart 2007 @ 21:02:
had ik inderdaad al geprobeerd, maakt gek genoeg geen enkel verschil
heb ook n link kunnen vinden die me vertelde dat de agp ca 75watt kan leveren en de 7600 ca 36 trekt
dus eigenlijk kan dat het dan toch niet zijn
Verwijderd schreef op donderdag 22 maart 2007 @ 00:48:
ben ernaar aan't kijken
schijnt echter lang niet bij elke kaart te gaan (zag wel al met nibitor dat in m;n bios wel een optie staat voor 4 power-toggles terwijl er maar een actief is, de 4de is 1,4 volt, nu maar 1,3 - meet zelfs maar 1,23 op de kaart :?
ga ik dus idd nog proberen
maar nee, met core verhogen gaat je mem niet mee
Jooz schreef op donderdag 22 maart 2007 @ 11:16:
al geprobeerd, maakt geen verschil
Haan schreef op donderdag 22 maart 2007 @ 11:21:
Je zou moeten kijken of er op de PCB van je kaart wel een aansluiting zit ....
helaas niet, anders had ik het al gedaan
dit is'm btw
Afbeeldingslocatie: http://i115.photobucket.com/albums/n316/gringoman_2006/Club3d7600GTLarge.jpg
NoepZor schreef op donderdag 22 maart 2007 @ 15:46:
eh, ja
was n beetje n miskoop
keek eerst bij club3d op de site maar daar stond uiteraard n heel andere agp-versie op de site dan de daadwerkelijk productie-kaart d:)b |:(
dat de core nou niet zo denderend hoog wil (op 1,25 volt) 8)7 kan ik nog wel begrijpen
maar waarom het geheugen zo belabberd laag draait snap ik totaal niet
  • Losha
Losha
idd maar even / eindelijk de bios gehacked
van 1,3 naar 14 (en 145) gezet
kom nu met de core op 690 (700 redt ik ook met verhoging naar 1,45 niet stabiel)
maar geheugen wil nog steeds niet :S
toch maar even goed doormeten die handel, mischien toch maar voltmodden
iemand een idee hoe zich timings op videokaarten vertalen?
mischien heeft deze hier wel lage clock maar erg scherpe timings :?
EDIT-----------
bioshack heeft geen moer uitgemaakt
nogmaals aant meten geslagen en ook na mod draaide de core nog steeds op 1,25volt
terug geflashed, en ja hoor
draait origineel ook in ene 680 (690 was net niet altijd stabiel/applicatie afhankelijk)
....nieuwe kaart, mischien moest ie eerst inspelen :? burn-in zeg maar
geheugen zit idd op de spec. 1,8volt
waarom.. waarom ....
[ Voor 32% gewijzigd door Losha op 23-03-2007 21:27 ]
  • Losha
Losha
goed, ik geef het op
deze kaart is kansloos
potlood mod uitgevogeld en gedaan
core van 1,25 naar 1,32 -> geen verbetering
mem van 1,81 naar 1,915 -> geen verbetering
ik denk dat de hele layout van dit board gewoon niet meer geeft
spreek - goedkope onderdelen (dit is ook geen reference design)
