Compleet zwart beeld tijdens gamen.
  • Megupe
  • Laatst online: 18:47
Als ik bepaalde games aan het spelen ben dan wordt na een paar minuten spelen voor 1 a 2 seconden het scherm compleet zwart. Mijn powerlampje blijft de standaard "aan-kleur" houden. Daarna blijft dit om de paar minuten gebeuren. Dit is vrij irritant. Het gebeurt vooral in de nieuwere games; UT 2004, TES 4: Oblivion, Doom III, etc. Standaard heeft mijn gpu een temperatuur van ca. 63 graden celcius. Ik heb logs bijgehouden van de temperatuur tijdens het gamen en het probleem trad al op bij zo'n 90 graden, of misschien nog eerder. Ik heb al geprobeerd verschillende drivers te gebruiken, maar het probleem blijft aan. Al mijn drivers zijn bij mijn weten up to date. Ook heb ik geprobeerd het antwoord te zoeken via google en hier, maar ik kwam er niet uit, dus vandaar mijn vraag of iemand mij hiermee kan helpen. Zelf denk ik dat het aan de videokaart ligt, maar dat weet ik ook niet zeker. Hier volgen mijn systeem specificaties:
SiSoftware Sandra
System
Host Name : EEF-BIJLMER
User : Eef
Workgroup : MSHOME
Processor
Model : Intel(R) Pentium(R) 4 CPU 2.93GHz
Speed : 2.93GHz
Performance Rating : PR3189 (estimated)
Cores per Processor : 1 Unit(s)
Threads per Core : 1 Unit(s)
Internal Data Cache : 16kB Synchronous, Write-Thru, 8-way set, 64 byte line size, 2 lines per sector
L2 On-board Cache : 1MB ECC Synchronous, ATC, 8-way set, 64 byte line size, 2 lines per sector
Mainboard
Bus(es) : PCI PCIe IMB USB FireWire/1394 i2c/SMBus
MP Support : 1 Processor(s)
MP APIC : Yes
System BIOS : Award Software International, Inc. 20u
System : Packard Bell NEC 00000000000000000000000
Mainboard : NEC COMPUTERS INTERNATIONAL GA-8I915PM
Total Memory : 1.5GB DDR-SDRAM
Chipset 1
Model : NEC Computer International 82915G/GV/GL/P/PL/GL Grantsdale Host Bridge/DRAM Controller
Front Side Bus Speed : 4x 133MHz (532MHz data rate)
Memory Bus Speed : 2x 199MHz (398MHz data rate)
Video System
Monitor/Panel : Plug and Play Monitor
Adapter : NVIDIA GeForce 6200SE TurboCache(TM)
Physical Storage Devices
Hard Disk : ST3160023AS (149GB)
CD-ROM/DVD : LITE-ON DVDRW SOHW-1633S (CD 48X Rd, 48X Wr) (DVD 6X Rd, 6X Wr)
CD-ROM/DVD : II3559B GMA760T SCSI CdRom Device (CD 32X Rd) (DVD 4X Rd)
Logical Storage Devices
Hard Disk (C:) : 38GB (27GB, 71% Free Space) (NTFS)
DATA (D:) : 111GB (48GB, 43% Free Space) (NTFS)
CD-ROM/DVD (E:) : N/A
CD-ROM/DVD (F:) : N/A
Peripherals
Serial/Parallel Port(s) : 2 COM / 1 LPT
USB Controller/Hub : Intel(R) 82801FB/FBM USB Universal Host Controller - 2658
USB Controller/Hub : Intel(R) 82801FB/FBM USB Universal Host Controller - 2659
USB Controller/Hub : Intel(R) 82801FB/FBM USB Universal Host Controller - 265A
USB Controller/Hub : Intel(R) 82801FB/FBM USB Universal Host Controller - 265B
USB Controller/Hub : Intel(R) 82801FB/FBM USB2 Enhanced Host Controller - 265C
USB Controller/Hub : USB Root Hub
FireWire/1394 Controller/Hub : Texas Instruments OHCI Compliant IEEE 1394 Host Controller
Bluetooth Device : Microsoft Bluetooth Enumerator
Bluetooth Device : Generic Bluetooth Radio
Keyboard : Standard 101/102-Key or Microsoft Natural PS/2 Keyboard
Keyboard : HID Keyboard Device
Mouse : HID-compliant MX500 Optical Mouse
Human Interface : Bluetooth HID Device
Human Interface : Logitech USB MX500 Optical Mouse
MultiMedia Device(s)
Device : MSI 8624 Video Capture
Communication Device(s)
Device : Standard Modem over Bluetooth link #2
Printers and Faxes
Model : Microsoft XPS Document Writer
Model : Auto Microsoft XPS Document Writer on RONALD
Network Printers
Model : \\TOM-BIJLMER\Lexmark 1200 Series
Power Management
AC Line Status : On-Line
Operating System(s)
Windows System : Microsoft Windows XP/2002 Professional 5.01.2600 (Service Pack 2)
Network Services
Adapter : Realtek RTL8139 Family PCI Fast Ethernet NIC
In afwachting van hulp :)
Eef
  • skelleniels
  • Laatst online: 07:09
Megupe schreef op woensdag 21 maart 2007 @ 17:42:
Lijkt me duidelijk temperatuurprobleem...
http://specs.tweak.to/16567
Dit kaartje is wellicht passief gekoeld?
je kunt als deze niet aanwezig is een systeemfan in de kast plaatsen om wat meer warmte af te voeren, als het een actief gekoelde is ligt er waarschijnlijk een wolle deken op.
  • Megupe
Ja volgens mij is deze kaart passief gekoeld, ik zie iig geen fan op de kaart zitten. Maar ik heb het systeem compleet gekocht, ik heb er alleen 1 gig aan ram bijgezet, dan zou de videokaart het toch gewoon aan moeten kunnen?
wow 90 graden dat is nogal wat niet, ze kunnen een hoop hebben gpu,s maar het kan ook te gek.
Zoals eerder verteld een xtra kast koeler of andere koeling op je kaart gaat wonderen doen denk ik zo maar. :)
Als je een tafelventilator oid hebt moet je die eens voor de gein op je kast zetten. Kijken wat je temp. en dan ook je monitor/beeld doet.
  • Ekner
  • Laatst online: 07-07 09:17
Hoe zwaar is je voeding?... hij kan ook te weinig stroom krijgen
C'est moi.
  • Megupe
315 Watt is mijn voeding, maar zoals ik al zei was mijn systeem samengesteld, dan zou je toch wel kunnen verwachten dat de voeding voldoende is lijkt mij. En ik zou mijn god niet weten hoe ik een extra koeler op mijn gpu moet aansluiten, dus dan zou ik eerder een ventilator op mijn kast zetten :)
  • Ultraman
  • Laatst online: 28-08 07:58
Ultraman
Boefje
Zet nou eerst die kast maar eens gewoon open en probeer het dan opnieuw.
Dan kan de warmte een stuk makkelijker weg, desnoods richt je er even een tafelventilator op.
Op die manier kun je testen of het ook echt de temperaturen de boosdoener zijn. Controleer de temperatuur ook met open kast natuurlijk, als er weinig veranderd heeft het ook weinig zin. ;)
  • Megupe
cybersteef schreef op vrijdag 23 maart 2007 @ 11:00:
Ik zal dat na het weekend ff proberen :)
