Foutmelding installatie Microsoft data protection manager
hallo,
Ik heb een probleem met microsoft data protection manager. Elke keer als ik het product wil installeren krijg ik op het eind een foutmelding: Configuration of reports failed. Make sure that Microsoft SQL Server Reporting Services is installed properly and that it is running. ID: 812.
Dit krijg ik zowel met de nieuwe versie van msdpm v2 en de oudere 2006 versie.
Nu heb ik dit proberen te verhelpen door de aanwijzingen op http://www.microsoft.com/...c9a790f4625.mspx?mfr=true maar ook hiermee krijg ik het niet opgelost. Ik heb ook SQL en IIS van te voren zelf geinstalleerd, maar ook dit werkt niet. En als het programma het zelf installeerd krijg ik deze foutmelding ook. Ik heb het geprobeerd op 3 aparte fysieke machines. En 2 met een schone Windows installatie waar nog niets op geinstalleerd was.
Ik ben er achter gekomen dat Sharepoint met de www service van IIS meekomt, maar dit kan niet uitgezet worden.
De hardware configuratie is goed en andere vereisten zijn allemaal geinstalleerd.
Hopelijk heeft iemand een passend antwoord waardoor ik dit pakket kan installeren.
Alvast bedankt :)
  • Question Mark
  • Laatst online: 17:24
Question Mark
Moderator SSC/WOS
F7 - Nee - Ja
Data Protection Manager 2006: Troubleshooting
You receive error 812 during DPM setup.
Error:
Configuration of reports failed. Make sure that Microsoft SQL Server Reporting Services is installed properly and that it is running. ID: 812. In the DpmSetup.log file, the exception text reads:
The request failed with HTTP status 404.
This problem occurs when both SQL Server Reporting Services and Windows SharePoint Services are installed in the same IIS application pool.
To resolve this issue, perform one of the following tasks:
• Uninstall SharePoint Services by using Add or Remove Programs, uninstall DPM, and then install DPM again.
-or-
• Configure a side-by-side installation of SQL Server Reporting Services and Windows SharePoint Services. For instructions, see “Troubleshooting a Side-by-Side Installation of Reporting Services and Windows SharePoint Services” (http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=50877).
Wat lukt er niet aan de oplossing die in dit laatste artikel aangehaald wordt? Daar staat stap-voor-stap in hoe je de reporting services side-by-side installeert naast Sharepoint. :)
[ Voor 4% gewijzigd door Question Mark op 21-03-2007 11:40 ]
De regels die daar gegeven worden, worden niet herkent. Dus kunnen niet uitgevoerd worden.
Naar mijn mening wordt ook niet geheel sharepoint geinstalleerd, alleen de central administration.
Ik heb helaas te weinig kennis van sharepoint om precies te weten hoe dit in elkaar steekt.
Want zoals daar aangegeven kan sharepoint ook via add/remove programs verwijderd worden, maar hier staat het programma niet eens tussen. Alleen via administrative tools staat sharepoint central administration. Ik kan de sharepoint service wel uitschakelen en de database stop zetten, maar dan krijg ik dezelfde foutmelding.
mvg
  • alt-92
alt-92
ye olde farte
Verwijderd schreef op woensdag 21 maart 2007 @ 11:24:
Dat is Sharepoint Services, niet de volledige Sharepoint Server.
En zelfs dat moet je expliciet achteraf installeren, wordt niet by default met IIS6 geinstalleerd.
oftewel: wordt het niet op deze server gebruikt, dan moet het eraf. We gaan geen DPM server als Collaboration WebServer gebruiken natuurlijk he...
Even de tikfout uit je topictitel gehaald :)
Okee, maar het wordt wel mee geinstalleerd als het programma zelf IIS installeert. En daar kun je niet aangeven wat wel of niet geinstalleerd gaat worden. Als IIS er dan eenmaal opstaat staat sharepoint service er ook op. deinstalleer je vervolgens de WWW service, dan is sharepoint service ook weg.
Als ik zelf IIS installeer, installeert het programma zelf nog wat opties erbij voor IIS en dus automatisch ook sharepoint service en dan vervolgens failt de installatie.
Misschien dat ik iets over het hoofd zie, maar vind het maar een rare zaak :)
  • Question Mark
Question Mark
Moderator SSC/WOS
F7 - Nee - Ja
Verwijderd schreef op woensdag 21 maart 2007 @ 12:55:
Welk programma?
IIS installeer je gewoon via Add/Remove Programs - Windows Components en dan onder het kopje "Application Server".
Ja dat weet ik, met het programma bedoel ik dus Microsoft data protection manager.
  • alt-92
alt-92
ye olde farte
Welke Server variant installeer je dit op?
2003SP1 heeft by default geen STS (sharepoint team services).
2003R2 wel, maar daar staat ie dus NIET onder IIS6 maar als apart item.
De enige manier om Sharepoint Services op die doos te installeren is dat je het zelf aan klikt...
  • Question Mark
Question Mark
Moderator SSC/WOS
F7 - Nee - Ja
Ik heb net ook even de setup-guide van MS vluchtig doorgenomen mbt de installatie van DPM. Ook hierin staat niets vermeld over het installeren van Sharepoint door de setup van DPM.
Wel installeert DPM automatisch enkele prerequisites indien deze nog niet geinstalleerd zijn (waaronder IIS), er wordt echter geen Sharepoint geinstalleerd.
Ik klik sharepoint services niet aan, bij IIS heb je ook niet de mogelijkheid dit aan te vinken o.i.d., dus ik heb geen idee waar het vandaan komt. Het staat ook nergens geinstalleerd als ik IIS handmatig installer, dan lijkt sharepoint er niet op te staan. Zodra ik de setup van Microsoft data protection manager start komt sharepoint erbij en failt de installatie op het einde.
Maar misschien dat het aan 2003R2 ligt (deze staat geinstalleerd op alle machines). Lijkt me sterk, maar je weet het nooit. Dus ik ga eens proberen om een andere versie van Windows 2003 te installeren. Kijken of dit werkt.
Bedankt zover iedereen voor de moeite
nieuwe suggesties zijn natuurlijk welkom :)
  • alt-92
alt-92
ye olde farte
wacht even....
Bedoel je niet te zeggen dat de Frontpage extensions geactiveerd worden?
Die zijn namelijk met R2 door STS vervangen min of meer.
klopt, je hebt gelijk, zit idd in frontpage extensions. Als ik die verwijder staat sharepoint services er niet meer. Sharepoint staat dan nog wel in de IIS application pool, die verwijder ik en frontpage extensions haal ik daar ook helemaal weg.
Dus dan lijkt mij dat de installatie moet werken, hij loopt ook netjes door en installeert geen frontpage extensions erbij enz. Maar nog steeds failed de installatie aan het eind met dezelfde foutmelding.
Kan het zijn dat de database van frontpage of sharepoint nog in conflict ligt met sql reporting service? dat deze nog ergens staat en niet verwijderd is?
  • alt-92
alt-92
ye olde farte
Wat gebeurt er als je een basic IIS install van tevoren doet (dus NIET de DPM setup IIS laten installeren)?
Ook de FPext zijn niet default aangezet bij een standaard IIS6 configuratie (zelfs asp.net niet, hell, wat wel eigenlijk? :P)
Verwijderd schreef op woensdag 21 maart 2007 @ 11:46:
Die commands die bij het Side by Side config artikel worden gegeven gaan ervanuit dat je STSadm in je path hebt staan.
En da's standaard ook niet het geval 8)7 beetje misleidend als je geen kennis van STS of SPS hebt....
[ Voor 48% gewijzigd door alt-92 op 21-03-2007 16:07 ]
alt-92 schreef op woensdag 21 maart 2007 @ 16:04:
Dit is idd misleidend :) bedankt voor de info.
Ik heb IIS handmatig geinstalleerd. Heb ook SQL gedeinstalleerd en alle mappen en databases weggegooid. En idd geen sharepoint services meer te vinden. SQL weer geinstalleerd en de setup gedraaid van DPM en ja hoor, daar was dezelfde foutmelding weer :/
En sharepoint staat nergens meer. Erg wazig.
