BSOD tijdens installeren WinXP op nieuwe SATA-schijf
  • Masterlans
  • Laatst online: 06:24
Ik heb vandaag mijn nieuw bestelde SATA schijf binnen gekregen, een Seagate Barracuda 7200.10 320 GB.
Deze heb ik in het BIOS ingesteld als nieuwe primary HDD, mijn andere twee schijven (1 SATA en 1 PATA) zijn nu schijf 2 en 3.
Tijdens het installeren van Windows XP op deze nieuwe schijf (aangezien het de snelste is van de drie) krijg ik nu al 4 maal achter elkaar dezelfde BSOD:
DRIVER_IRQL_NOT_LESS_OR_EQUAL
Stop: 0x000000D1 (0x8733e538, 0x00000007, 0x00000000, 0xf785ccc2)
PCIIDEX.SYS -address f785ccc2 base at f785c000, datastamp 41107b4c.
Dit gebeurt telkens als ik een flink stuk gevorderd ben, pakweg 6-7 minuten voor het voltooien van de installatie.
Ik heb gegoogled op de foutmelding en deze geeft meestal aan dat er een probleem met de drivers van de schijf zou zijn, het is echter nog tijdens de install van windows, dus het zijn de standaard drivers.
Ik heb de S.M.A.R.T. data uitgelezen met speedfan, en de uitgebreide variant ervan (via de website) en deze gaf aan dat alles in orde was (vrijwel alles op "very good") behalve: "Warning: Unknown attribute 190 is below the average limits (63-100)."
De waarde van "unknown attribute 190" was "0".
Mijn mobo is een Asus K8N, met de nieuwste BIOS erop (1.011 meen ik), processor is een Athlon 64 3200+, deze zelfde opstelling (met de andere twee schijven dan), werkt al tijden perfect. Als ik weer gewoon boot vanaf mijn andere SATA schijf en de nieuwe wel gewoon aangesloten laat gebeurt er helemaal niets...
Heeft iemand enig idee hoe ik dit kan oplossen? Of zou de harde schijf die ik heb ontvangen kapot zijn?
Alvast bedankt
  • Masterlans
Het lijkt inmiddels opgelost te zijn. De switch op de schijf stond op 300 ipv 150 Mb, en mijn mobo ondersteund wel SATA I, maar geen SATA II...
  • rb338
  • Laatst online: 21-09 21:26
Ferme schop, maar ik heb hier een pc die exact dezelfde BSOD geeft. Dus ook IRQL_NOT_LESS_OR_EQUAL en ook PCIIDEX.SYS als boosdoener.
Deze pc deed eerder ook al raar. Intern geheugen gecontroleerd, was foutloos. Harde schijf gecontroleerd, bleek dat die vol met bad sectors zat. Dus nieuwe schijf erin (PATA) en hij heeft het nu een paar weken zonder problemen gedaan.
Maar sinds een paar dagen start XP weer langzaam op en de eigenaar vertelde me verder dat het beeld traag opbouwt en hij lang aan het rammelen is voordat hij klaar is om gebruikt te worden. En nu geeft ie dus voor het eerst deze BSOD.
Het lijkt mij dat er iets hardwarematig fout is, wat misschien ook wel de oorzaak is van die bad sectors op de andere schijf. Maar wat het zou kunnen zijn weet ik dus niet en ik heb niet de mogelijkheid om zomaar losse hardeware onderdelen te gaan vervangen of door te meten.
Iemand enig idee??
