FTP versus SFTP en STP?
  • 1.752 views sinds 30-01-2008
  • ls470
  • Laatst online: 22-10 10:31
Ik ben netwerkkabels aan het installeren in mijn appartementje, maar heb hierbij een probleem met de kabelsoorten:
Om een beetje future-proof te zijn wouw ik iets beter dan CAT5E; CAT7 past niet in de wachtbuis en dus is de keuze logischerwijze op CAT6 kabel gevallen.
Omdat de elektriciteits-grossist kabels alleen maar per rol van 500m verkoopt heb ik CAT6 FTP kabel bij een computerwinkel besteld (en CAT6 FTP stekkers bij de elektriek-winkel). De stekkers zijn al lang aangekomen, maar de winkel waarbij ik besteld had heeft na maanden nog altijd geen kabel. Ik zou dus elders willen bestellen.
Ik heb wat rondgezocht op internet, en het is vrij gemakkelijk CAT6 UTP op kleine rollen (100m ofzo) te vinden; CAT6 S/FTP en SSTP heb ik ook gevonden maar CAT6 FTP is praktisch onvindbaar...
Ik heb dus drie vragen voor jullie:
Bij bv. legrand zijn er 2 soorten connectoren: voor STP en voor FTP kabels. Dat FTP op FTP en STP op STP gaat lijkt wel duidelijk, maar waar worden de andere kabeltypes op aangesloten? past S/FTP kabel in een FTP connector og niet?
Moest ik geen geschikte kabel vinden, is het doenbaar om shielded connectoren met UTP kabel te gebruiken? of zou het shield op de connector dat niet aangesloten is voor te veel storing kunnen zorgen?
En ten derde: waar zou ik 50m of 100m CAT6 FTP kabel kunnen vinden met een levertermijn van minder dan 3 maand?
  • Keiichi
  • Laatst online: 24-10 22:58
Als je iets futureproof wilt, moet je fiber leggen :Y
Penpal International: https://www.penpalinternational.net/ - Mijn solar: https://frankdebot.nl/solar/
  • CyBeR
CyBeR
Keiichi schreef op dinsdag 20 maart 2007 @ 21:29:
Eens. Maar da's wel redelijk kut voor je apparatuurkosten :P
Anyway.
Het lijkt me (ik gebruik het nooit) dat je voor S/FTP kabels STP connectoren nodig hebt. Dat soort kabel is vaak wat dikker. FTP is even dik als UTP.
Je kunt zonder problemen een FTP connector op een UTP kabel prikken.
  • Keiichi
Om TS aan een nuttiger antwoord te helpen.
UTP, FTP, STP, e.d. zijn grofweg dezelfde kabels.
UTP komt in verschillende cattegorieen cat1.2.3.4.5.5e.6.7 5e is rated goed voor Gbit netwerk, 6 ook.
5 en 5e kunnen 100mhz aan , cat6 250mhz en cat 7 600mhz.
cat6a is in aanbouw voor 10gbit netwerk. Met oog op de toekomst zou je dit willen hebben, maar dit is er niet :')
FTP en STP zijn UTP kabels eigenlijk met shielding. Bij FTP zijn de aders gezamenlijk geshield. STP de aderparen apart en SSTP zijn de aderparen shielded welke gezamelijk ook shielded zijn.
Waar is shielded goed voor? Voor storingen van buitenaf tegen te houden.
Heb je dit in een thuis situatie nodig? Nee, het meeste wat kan storen is je TV en TLbalk waarschijnlijk :P
  • ls470
Keiichi schreef op dinsdag 20 maart 2007 @ 21:41:
Zit er ook geen verschil op van shielding met folie versus shielding met koperdraad ofzo? Aangezien fabrikanten als Legrand een verschillende versie van de (inbouw)connectoren hebben voor STP en FTP veronderstel ik dat't niet zomaar mogelijk is een STP kabel op een FTP connector aan te sluiten?
Bovendien is er nog een ander belangrijk verschil: UTP is kleiner dan FTP die kleiner is dan STP.
Op verschillende plaatsen wordt toch sterk aangeraden om shielded kabel te nemen wanneer de kabel over zekere afstand vlak naast een stroomkabel loopt (wat bij mij het geval is: 3 wachtbuizen vlak naast elkaar: 1 voor stroom, 1 voor TV kabel (die zal wel niet voor de storing zorgen en zelf wel voldoende afgeschermd zijn) en 1 voor de netwerkkabel. Vandaar dat ik liever FTP dan UTP kabel trek...
(maar als ik geen FTP kabel vind zal ik wel moeten UTP zetten)
  • Keiichi
Voor zover ik weet heb bij FTP dat je shielding aan moet sluiten op een geschikte connector zodat de shielding op de aarde van de switch aangesloten zou zijn.
