Oplossing gezocht...
Hoi mensen,
Ik heb een probleempje.
Telkens als ik Quake 3 wil spelen dan hangt op het een of andere moment. Soms al in het begin als ik op een server klik, soms ook pas later als ik in veld speel al.Zowel via internet als alone spelend.
Mijn specs zijn:
AMD Athlon 750
ASUS A7V
64 MB SDRAM
ASUS CD-ROM 50x
Creative PCI128
Nvidia TNT2 M64 AGP
Wat zou het probleem kunnen zijn ?
Ik heb dit probleem heel graag opgelost.
Met vriendelijk groet,
Johan de Vroom alias PUMA
Het is ook wel een mager systeem hoor, misschien wat meer ram om alles lekker te laten draaien.
Hoi,
Mager systeem ?????????????????
Denk je dat ie dan met 64 mb meer normaal draait ?
Groeten PUMA
  • Exirion
  • Laatst online: 08:02
Exirion
Gadgetfetisjist
Als het systeem echt helemaal vast zit dan denk ik niet dat het aan te weinig geheugen ligt. Check eens of je misschien kaarten hebt die een IRQ met elkaar delen en daar niet zo goed tegen kunnen, en anders is het misschien een kwestie van te weinig koeling. IRQ problemen kunnen heel moeilijk te vinden zijn omdat ze vaak heel willekeurig optreden.
Hoi,
Ik denk zelf niet dat het te weinig voeding is, ik heb namelijk 1 cpu cooler en 2 case fan coolers.
Ik wil dit echt opgelost, ik snap het niet :(
Groeten PUMA
Dat zal wel goed zitten, maar VOEDING is wat anders. Hoeveel watt heeft jouw echte VOEDING, dat ding waar de stroom uit komt...:)
Hoi,
Sorry, ik bedoelde natuurlijk koeling.
Qua voeding heb 300 Watt, is dit niet
genoeg ?
Met vriendelijke groet,
PUMA
  • maddog_rvo
  • Laatst online: 08-04 14:13
300 Watt is wel genoeg maar ga eens je bios in en zet daar je performance setting (geloof ik) ipv optimal op normal.
Hoi iedereen,
Ik heb geprobeerd Q3 te spelen met performance settings op normal.
Maar ook dit helpt niet :(
Wat zou het kunnen zijn ...
Aaaargh, hier word je echt kriegel van.
Hopelijk reageren er meer mensen met mogelijke oplossingen.
Greetz PUMA
Hoi
probeer eens een nieuw drivertje voor je videokaart te installeren, Meestal dat dat wel wil helpen
64mb erbij prikken is nooit verkeerd in dat systeem van je, niet dat het een "mager"systeem is maar 128mb is toch wel standaard, en zeker omdat je met een m64kaartje werkt
succes
kijk op: www.nhdp.nl
voor je driver
Hoi,
De website werkt niet.
Kan je de driver sturen naar me mail adres ?
Mijn mail adres:
jdevroom@hotmail.com
Mijn videokaart:
Riva (daytone) TNT2 M64 AGP 32 MB
Mijn dank is groot,
PUMA
Hoi mensen,
Ik heb het waarschijnlijk gefixt.
Ik heb dus de allerlaatste website drivers van m'n videokaart gedownload en direct x geinstalleerd. Tot nu toe loopt ie niet vast in q3 maar hij ratelt wel en stopt dan ff en danzie je het volgende scherm. Ik ga hem dus ook nog ff upgraden, die 64 mb sdram is dus eigenlijk wel weinig. :)
Als er meer info komt jullie horen het wel.
Greetz PUMA
En kennis had toevallig hetzelfde probleem en het bleek dat het coelertje op de 3D kaart kapot was.
En tussen haakjes is 64 mb wel heel erg weinig voor een spel quake 3.
Probeer sowiezo wat geheugen bij steken, gaat veeeeeeel lekkerder draaien en
Je moet ze nu kopen want nu zijn ze het voordeligst.
Puma,
Geheugen is op dit moment zo goed als gratis (vergeleken met andere tijden) aanscaffen dus. Neem infineon 133mhz of iets dergelijks.
Verder misschien nog wat tips:
Gebruik een keer sisoft sandra en ga alle mogelijke oplossingen van alle onderdelen na hoe je systeem sneller stabieler kunt krijgen.
Installeer Windows eens een keertje opnieuw (mits het een troep is) of clean je reg etc.
Vraag na wat de optimale bios instellingen zijn van je mobo (bijv hier op tweakers). Kan echt zoveel schelen
Zet virusscanners ed af alvorens je gaat spelen. Laat zoiezo niet teveel in de systray en background staan. Scheelt ook enorm veel.
Kijk nog eens naar de irqtjes en alle drivers, ook voor mobo en andere hardware. En zet je hd op dma.
Veel succes!
  • Smarron
  • Laatst online: 21:23
Smarron
The bend
Update je bios eens.
Ik had hier ook problemen mee, totdat ik de 1005b had. Gewoon als je lekker begint met spelen of ergens aan het eind ofzo, zomaar ... Nu de 1005c, Nog beter !!
-=Dell Inspiron 7591=- -=Samsung Galaxy A52s 8GB=- -=Nikon D750=- -=Flickr=-
  • Mastermind
  • Laatst online: 02-08 20:09
pci latency op 28 zetten? bus fr. op 100 zetten? cas op t3 zetten?
