SNr laag ?
  • 245 views sinds 30-01-2008
  • Peter F
Ik heb een vraag, waar ik eigenlijk al misschien het antwoord op weet,
Ik heb een poos ADSL over isdn gehad (zakelijk), (4 Mbit) en ben nu terug gegaan naar ADSL over analoog, deze had ik eerst bij planet, deze opgezegt en nu het zakelijke abbo overgezet naar de analoge lijn (8mbit-1 )
Nu kom ik niet hoger dan 350 / 400 KB/S
Splitter er al tussen uitgehaald andere kabel rechtstreeks uit de muur, maar sneller dan dit gaat hij niet.
Wat mij opvalt is dat het SNr signaal erg laag is :
SNR Margin (dB): 8.2 11.0
Attenuation (dB): 15.0 7.0
Output Power (dBm): 12.2 15.8
Terwijl dit op mijn ISDN lijn boven de 25 DB is ?
wat kan hier de oorzaak van zijn ?
  • Foamy
  • Laatst online: 19-10 08:40
Foamy
Fulltime prutser
Heeft er mee te maken dat een ISDN lijn geen analoge lijn is ;) Dus kun je ook andere waardes krijgen. Snelheid lijkt mij gezien het feit dat het een 4Mbit abo is niets mis mee...
blub
  • ChangeLife4Ever
  • Laatst online: 07:27
ChangeLife4Ever
owned by above
Foamy schreef op dinsdag 20 maart 2007 @ 21:45:
Vervelend is dat de TS een 8Mb/1Mb lijn heeft ;)
[ Voor 27% gewijzigd door ChangeLife4Ever op 20-03-2007 22:04 ]
remember your end, someone owns us
  • Peter F
Afstand van de centrale zou ook het probleem niet mogen zijn is + - 850 Meter.
Heeft het toch nu om te melden bij de KPN ? aangezien theoretisch 800 KB/s te halen zou moetne zijn ?
Btw in de diagtools staat ook dat er veel CRC fouten gegenereerd worden, is dit nog een aanwijzing ?
  • RammY
  • Laatst online: 15:10
RammY
Dát!
Hoe traint je modem in?
Op welke snelheid?
Bekabeling tussen modem en ISRA al gecheckt?
Splitter gecheckt?
Op welke linetype train je in?
Welk modem heb je?
etc etc etc etc........
[ Voor 7% gewijzigd door RammY op 21-03-2007 01:05 ]
Deze advertentieplaats is te huur!
  • Totaalgeflipt
  • Laatst online: 18:10
Totaalgeflipt
De enige echte
Peter F schreef op dinsdag 20 maart 2007 @ 23:58:
Dat is een veelgemaakte fout, ik zit zelf 350 meter van de wijkcentrale af, ik kan hem zien vanuit mijn slaapkamer raam.
Ik zou dus theoretich een 20 mbit abbo moeten kunnen hebben, alleen kan dat niet, omdat ik te dicht bij de centrale zit. De ideale afstand voor adsl2+ is tussen de 1000 en 2000 meter.
  • Nijn
  • Laatst online: 24-10 11:51
Totaalgeflipt schreef op woensdag 21 maart 2007 @ 01:07:
Eehm, dat klopt niet helemaal...
Afbeeldingslocatie: http://www.tweakers.net/ext/i.dsp/1118500572.jpg
Maar dit zijn dus kabelafstanden. Dan kan de centrale wel om de hoek zitten, als de kabel eerst de hele wijk door gaat...
Maar ff ontopic:
Om een beter antwoord te geven zullen we toch echt de training waardes moeten hebben.
  • Bergen
  • Laatst online: 20-10 12:40
Bergen
Spellingscontroleur
Als de waardes bij ADSL ongeveer hetzelfde moeten zijn dan bij een kabelmodem, dan zijn die waardes inderdaad bedroevend slecht. Bij een kabelmodem moet de SNR voor een goeie verbinding boven de 25 liggen. Op zijn minst 20 iig.
[ Voor 5% gewijzigd door Bergen op 21-03-2007 01:32 ]
  • SinergyX
  • Laatst online: 19:56
SinergyX
____(>^^(>0o)>____
ADSL zijn die waardes veel lager. Mijn analoog ADSL op 1782meter van de centrale.
SNR 6.5
Att. 14.5
toch train ik op 7968000/896000 en haal die download ook vrij vaak.
  • Sparhawk
  • Laatst online: 20:34
Sparhawk
Can bind minds with his spoon
Bij ADSL moet de SNR meer dan 6 zijn. Houd er rekening mee, dat dit een dB schaal is, dus logaritmisch. Jouw SNR lijkt mij dus dik in orde.
2 sec googlen leverde dit op: http://www.kitz.co.uk/adsl/linestats.htm
Wil iedereen die in telekinese gelooft mijn hand opheffen a.u.b.
  • RammY
RammY
Dát!
Wat betreft Attenuation zit TS idd goed. SNR (Signal to Noise Ratio)....ben ik even niet zeker van of deze nou laag of hoog zou moeten zijn :/
  • Bergen
Bergen
Spellingscontroleur
RammY schreef op woensdag 21 maart 2007 @ 08:00:
Hoe hoger hoe beter. De naam zegt het al: signal to noise ratio, oftewel de verhouding van het signaal tot de achtergrondruis. De hoeveelheid signaal moet uiteraard zo hoog mogelijk zijn ten opzichte van de ruis.
Toevallig was ik dit draadje gaan lezen, en ik vroeg mij ook idd af of mijn waardes goed zijn?
De afstand tot de centrale is bij mij tot aan de overkant van de straat. Laten we zeggen, max. 200 meter?
Abbo is XS4ALL met 1024/8000 (1MB up / 8 MB down)
DSL Connection
Link Information
Uptime: 3 days, 7:33:07
Modulation: G.992.3 Annex A
Bandwidth (Up/Down) [kbps/kbps]: 1.021 / 7.999
Data Transferred (Sent/Received) [MB/MB]: 125,16 / 317,72
Output Power (Up/Down) [dBm]: 12,0 / 6,5
Line Attenuation (Up/Down) [dB]: 2,5 / 4,5
SN Margin (Up/Down) [dB]: 11,5 / 14,0
Vendor ID (Local/Remote): TMMB / BDCM
Loss of Framing (Local/Remote): 0 / 0
Loss of Signal (Local/Remote): 0 / 0
Loss of Power (Local/Remote): 0 / 0
Loss of Link (Remote): 0
Error Seconds (Local/Remote): 376 / 0
FEC Errors (Up/Down): 0 / 0
CRC Errors (Up/Down): 344 / 495
HEC Errors (Up/Down): 3.895 / 319
In jullie post las ik dat hoe hoger de waardes zijn, hoe beter het is. Maar de mijne zit met gemiddeld 12 dB????? :? :? Of toch goed???????
  • Nijn
Zoals al eerder wordt gezegd zou de SNR hoger dan 6 moeten zijn. Het is dus prima.
Het aantal errors vind ik wel iets hoog, maar niet erg speciaal.
Prima waardes dus.
Uit pure interesse.
Schiet me af, maar weet iemand hoe je dit soort info uit de Zyxel P-2602H-D1A krijgt in vooral interpreteert?.
Heb in het verleden ook ergens gelezen dat je met deze info de werkelijke afstand tot de centrale kunt bereken, maar kan helaas ook dat niet meer vinden!
Greetz
  • Nijn
Uit [Orange] ADSL Family+Telefonie ervaringen (Deel XIV)
KBDE schreef op dinsdag 25 oktober 2005 @ 17:12:
Na wat zoeken heb ik de officiele formule gevonden om de snelheid te berekenen:
Normaal koper heeft een DB vermindering van 13,81 per KM.
Kortom: Afname Dichtbij DELEN door 13,81 = afstand centrale in KM
Dit moet je dan vergelijken met tabel in startpost en je weet je +/- max haalbare snelheid.
  • ERIKvanPAASSEN
  • Laatst online: 20-09-2025
ERIKvanPAASSEN
Bug Killer
Kan niet helemaal opmaken uit je post of je een router gebruikt of niet.
Zo wel, dan durf ik het bijna niet te vragen, maar je gebruikt niet toevallig een router met een 10 Mbps Half-Duplex WAN port? Dit probleem had ik vorig jaar, toen mijn snelheid na een verhoging bij de provider van 450 naar 300 dropte.
Hi Nijn, bedankt.
Dat was 'm inderdaad. Nu herinner ik het me ook weer omdat ik in het begin, nadat ik te laat was voor de duivelse aanbieding van TweakDSL in Januari, er serieus over heb gedacht om Orange te nemen.
Toen ik echter mail van TweakDSL kreeg dat de aanbieding terug kwam ben ik alsnog naar TweakDSL gegaan.
Als ik nu alleen nog kan vinden hoe ik dit soort info uit de Zyxel P-2602H-D1A krijg..............
Greetz.
Edit: Oeps klein, typootje
[ Voor 3% gewijzigd door Verwijderd op 22-03-2007 10:36 ]
  • Peter F
Wat een reacties allemaal, erg fijn hier kan ik wat mee :)
Het is een US RObotics router 9105.
modem traint in op 1024 / 8000
Helaas ben ik nog niet in de mogelijkheid gesteld om met een andere router te testen
Het betreft nl de provider Rout-it, deze ondersteunen officeel alleen Cisco routers,
Ik zal nog even kijken of ik vnadaag een draytek router kan regelen, deze kan ik ook configureren,
meer informatei volgt, nu snel naar het werk
  • lier
  • Laatst online: 21:12
lier
MikroTik nerd
Maar dan is toch niets mis met je opstelling als je modem met die waarden in traint !?
Je geeft in je TS aan dat de snelheid niet overeenkomt met het abonnement:
Op welke manier heb je dat gemeten ? Gebruik je de proxyserver van de provider ? DNS van de provider ? Speedtest van de provider (of een grote file downloaden van de provider) ?
  • Peter F
Ik heb een Server in beheer in Amsterdam. 100 Mbit / 100 Mbit.
Tevens met speedtest van BBned en gewoon speedtest haalt hij deze snelheid,
de SNr is ondertussen iets geklommen, hoe gek dit ook is naar 8.9 DB,
de snelheid is daarme ook omhoog gegaan naar bijna 500 KB/s :)
