DVD-Speler probleem
Ik heb sinds vrijdag een eigenaardig probleempje wat ik niet opgelost krijg.
Opeens zag ik in windows verkenner geen dvd-rom drive meer staan terwijl deze altijd zonder problemen heeft gewerkt.
Toen heb ik de onderstaande dingen gedaan:
Pc opnieuw opgestart.
Kabels opnieuw ingestoken.
Pc winkel gebeld, hun het probleem uitgelegd. Zij mij verteld: kijk in apparaatbeheer. Ik dat gedaan, staan er gele uitroeptekens bij de dvd-rom drive.
Toen vertelden zij me dat waarschijnlijk de dvd-rom speler kapot is, ik gauw nog een nieuwe gehaald (Samsung Dvd Writer Dual Layer SH-S182).
Ik de jumpers goed gezet (HDD staat op master dus deze moet op slave staan toch? verbeter me als het niet zo moet zijn. Ik gebruik immers mara één kabel voor dvd-rom en hdd naar mobo.)
Toen weer netjes ingeplugd en weer met hetzelfde resultaat: gele uitroeptekens in apparaatbeheer en geen kick als ik er een dvd in stop, dus ik zie weer niks staan bij windows verkenner.
Maar het rare is ook nog dat ik gewoon een usb-stick kan inpluggen en dat deze wel gewoon wordt gezien door de pc en het ook vlekkeloos doet, maar als ik kijk bij apparaatbeheer zie ik ook weer een geel uitroepteken staan.
En als ik de dvd-writer inplug, dan krijg je rechtsonder in beeld een schermpje te zien van hardware aan het installeren, en dan zie ik opeens van: kan hardware niet goed installeren, deze werkt hierdoor mogelijk niet goed.
Wie kan mij met dit probleem helpen.
  • Martin
  • Laatst online: 12-05 19:37
Lijkt me niet dat dit het is, maar wil het toch even aandragen.
De HDD (master), zit die aan het uiteinde van de kabel? De zwarte connector? Als het goed is zit er dan een grijze connector in de DVD-speler.
  • Andros
  • Laatst online: 17:48
Slimste lijkt me als je er twee kabels voor gebruikt, je HD heb nu last van hoge access times...
Martinator schreef op dinsdag 20 maart 2007 @ 17:48:
Nee, de blauw zit op in het mobo, de grijze in de hdd en de zwarte in de dvd-rom, maar moet ik dan iets veranderen met de jumpers?
  • Gem1e
  • Laatst online: 25-02-2025
Blauw op het moederbord, grijs in de dvd rom, zwart in de harddisk, dvd jumper op slave, hdisk jumper op master, bios openen, harddisk laten herkennen, dvd laten herkennen.
Dan moet alles goed zijn, zo niet, probeer dan de blauwe kabel eens op de secundairie ide .
Ook weer via bios opnieuw laten herkennen.
