Speedtouch 510 en Linksys WRT54GS router
  • 1.237 views sinds 30-01-2008
  • RonF
  • Laatst online: 10-09 11:01
Beste mensen, als leek wil ik het volgende vragen. Mijn configuratie is:
Babyxl inet verbinding analoog (Speedlinq)
Speedtouch 510
De Speedtouch 510 wordt vervangen door een Speedtouch 706 WL (zonder i dus).
Helaas krijg ik deze combinatie niet aan de praat.
Ik heb het net afgestruind naar oplossingen, maar vaak wordt het probleem groter gemaakt door allerlei zaken die erbij gesleept worden. Voor kenners wellicht appeltje/eitje, voor mij een pita.
Waar ik naar zoek ?
eenvoudig stappenplan wat ik moet instellen in het modem en de router, en hoe.
Hopelijk is er iemand die mij dat kenbaar kan maken. Ik ben je vast erkentelijk voor je hulp.
Overigens.....het voip gedeelte ga ik (nog) niet gebruiken.
  • job
  • Laatst online: 21-10 22:28
job
Linksys wrt54GS resetten naar de default instelling met de reset knop. Alle utp kabels afkoppelen.
met een utp kabeltje via een lanpoort inloggen op de linksys, netwerk instellingen maken.. (wpa, wachtwoord enz..).
DHCP van de linksys uitschakelen.
linksys een vast ip geven buiten de range die de speedtouch uitdeeld (bijvoorbeeld 10.0.0.250).
Linksys opnieuw opstarten (stekker er even kort uit).. lan kabeltje tussen speedtouch en linksys stoppen (allebei in de lan poorten, en niet de wan).
Klaar
Er even vanuitgaande dat de speedtouch 510 een router is (of ik heb me vergist in de productnummers :) ).
[ Voor 22% gewijzigd door job op 20-03-2007 14:39 ]
  • lier
  • Laatst online: 23:09
lier
MikroTik nerd
Niet voor jouw modem/router, maar hiermee moet het wel lukken...
  • RonF
Hoi Job,
de Speedtouch 510 is inderdaad een router, maar die loopt in mijn huidige configuratie.
In de nieuwe configuratie wordt ie vervangen door de Speedtouch 706 en die is voor zover ik kan zien GEEN router. Ik dacht dat ik aan de router dus niets hoefde te wijzigen en enkel de modem moest laten functioneren als modem in bridge mode.
Zie de instructie van Lier die ik vanavond ga uitproberen.
Die instructie wijzigt enkel de instellingen in de modem
  • job
job
Ai even overheen gelezen dat je de 501 wil vervangen door de 706.
De 706 is ook een router, dus er veranderd weinig aan het verhaal..
Je laat de 706 lekker routeren... en de linksys gebruik je als switch (volgens mijn uitleg).
Je zegt dat je het niet aan de praat krijgt, maar wat lukt er dan niet?
[ Voor 3% gewijzigd door job op 21-03-2007 12:29 ]
Mag ik hier nog een vraag aan toevoegen? Heb dezelfde situatie (ST510) en Job's instructies gevolgd. Alles werkt prima thx!
Echter ik kom nu niet meer in het instellingen menu vd linksys. Heb voor het gemak de suggestie gebruikt om zijn ip te veranderen naar 10.0.0.250 en ik zie m ook (met dat IP) staan als device in de ST setup...
Of komt dit juist omdat ik dhcp in the linksys heb uitgezet?
Zou wel fijn zijn om beveiliginsintstellingen ed te kunnen aanpassen.
(Als ik de linksys probeer te pingen krijg ik overigens een time-out..)
edit: aangepast ivm onderstaande vraag
[ Voor 5% gewijzigd door Verwijderd op 09-06-2007 00:43 ]
  • Glashelder
Glashelder
Anti Android
Heb je nou je ST510 op .250 staan of je Linksys?
de linksys staat op .250 (ik kan wel in het ST menu komen gelukkig!)
....sry gaat lekker met de typos
[ Voor 22% gewijzigd door Verwijderd op 09-06-2007 00:50 ]
  • Glashelder
Glashelder
Anti Android
TS = ST (van SpeedTouch) ?
Post eens een ipconfig /all..
Start, uitvoeren, cmd <enter>, ipconfig /all <enter>
Windows IP Configuration
Host Name . . . . . . . . . . . . : mijncomputernaam
Primary Dns Suffix . . . . . . . :
Node Type . . . . . . . . . . . . : Unknown
IP Routing Enabled. . . . . . . . : No
WINS Proxy Enabled. . . . . . . . : No
DNS Suffix Search List. . . . . . : lan
Ethernet adapter Local Area Connection:
Connection-specific DNS Suffix . : lan
Description . . . . . . . . . . . : Intel(R) PRO/1000 CT Network Connect
ion
Physical Address. . . . . . . . . : 00-0C-6E-79-7C-11
Dhcp Enabled. . . . . . . . . . . : Yes
Autoconfiguration Enabled . . . . : Yes
IP Address. . . . . . . . . . . . : 192.168.1.101
Subnet Mask . . . . . . . . . . . : 255.255.255.0
Default Gateway . . . . . . . . . : 192.168.1.254
DHCP Server . . . . . . . . . . . : 192.168.1.254
DNS Servers . . . . . . . . . . . : 192.168.1.254
Lease Obtained. . . . . . . . . . : vrijdag 8 juni 2007 23:46:30
Lease Expires . . . . . . . . . . : zaterdag 9 juni 2007 23:46:30
192.168.1.254 is overigens de speedtouch
  • Glashelder
Glashelder
Anti Android
Dat vermoeden had ik dus al..je ST gebruikt een andere IP range dan standaard. Als je je linksys instelt op 192.168.1.253 (255.255.255.0) dan zal het opgelost zijn.
Ok dan, thanks voor je hulp! Ik ga het morgenochtend even proberen. Dan moet ik wrsch wel de linksys eerst resetten want nu kan ik dus niets meer aanpassen... (Overigens is dit dus precies het tegenovergestelde van wat Job in zijn 1e post zei!)
  • job
job
Jep, ik ging er vanuit dat de speedtouch ips zou uitdelen in de 10.x.x.x range.
Maar het blijkt dus "gewoon" in de 192.168.1.1 range te zijn.
Denk eraan dat het ip van de linksys veranderen nu wel lastig kan zijn :P dit omdat je hem niet kan benaderen.
Dus stel je pc tijdelijk in met een vast ip adres.
bijvoorbeeld ip: 10.0.0.100
subnet 255.255.255.0
gateway 10.0.0.250
dns 10.0.0.250
Koppel de linksys los van je modem, en gebruik een utp tussen de linksys en je pc.
Dan zal je de linksys weer kunnen bereiken. verander z'n ip en stel je pc weer in met een dynamisch ip.
Daarna weer terug naar de oude situatie..
Alternatieve methode en misschien zelfs wel makkelijker.
koppel je pc met utp aan je pc (linksys los van je modem)
Reset de linksys (resetknop 10 seconden ingedrukt houden) en begin gewoon opnieuw.
Alleen stel dan inderdaad een ip in de 192.168.1.x range in.. bijvoorbeeld 192.168.1.200
dank u beiden, alles werkt nu naar behoren!!
