Resolutie veranderd bij inschakelen tv-out
  • 177 views sinds 30-01-2008
Hoi,
Onlangs heb ik mijn ATi Radeon 9800 Pro (128mb) aangesloten op mijn Panasonic 37PV45 televisie via een DVI -> HDMI kabel.
Het beeld is prachtig maar ik heb een probleem. Zelf denk ik dat het een instellingen probleem is maar ik kan het niet vinden.
Het probleem is namelijk dat de resolutie van mijn computermonitor verspringt bij het opstarten van bijvoorbeeld PowerDVD. Van 1600x1200 naar 800x600.
De resolutie van het televisiescherm wordt vervolgens weer 1600x1200 terwijl die ingesteld staat op 1280x720 (scherm past dus bij lange na niet helemaal).
Het klopt toch niet dat beide schermen dezelfde resolutie MOETEN hebben? Dat moet toch onafhankelijk van elkaar werken?
Het is wel op ieder een andere resolutie ingesteld in het "eigenschappen -> beeldscherminstellingen" menu.
Ook vreemd is dat het verspringen van de resolutie niet gebeurd bij het inschakelen van de TV-Out modus via het ATi-menu in de system-tray, maar dat de resolutie verspringt bij het starten van een programma als Power DVD en WMP. Als ik eerst WMP opstart, film open zet en vervolgens TV-out aan doe blijft de resolutie van mijn monitor wel 1600x1200. Bij PowerDVD gaat die vlieger niet op.
Het vreemde daarnaast is dat ik mijn "beeldscherm 1" (monitor dus) niet meer op 1600x1200 kan krijgen, maar ten hoogste op 1024x760 (iig breedbeeld resoluties). Pas na het opnieuw opstarten van m'n computer met het er uit halen van de kabel uit m'n tv kan ik weer naar de 1600x1200 toe.
In mijn beeldscherminstellingen staat monitor 1 op: 1600x1200 en monitor 2 op 1280x760 (max. res. tv).
Verder eigenlijk geen instellingen die van belang zijn volgens mij. Alleen weergave in cinema-modus aangeschakeld.
Heeft iemand enig idee met deze beperkt verstrekte info wat er aan de hand kan zijn?
Bij voorbaat dank voor het lezen van deze lap tekst.
Groeten,
Kevin
  • TLer
  • Laatst online: 23:16
Na aanleiding van je vraag in het PV62 voor 999 topic,
Ik werk enkel alleen met een PV62 op mijn HTPC, dus ik heb geen tweede scherm er aan vast hangen.
Wat ik gedaan heb ik een verbinding gemaakt dmv VGA (sub-D).
Mijn TV heb ik ingesteld op WXGA (dus 1360*768).
In de ATi instellingen heb ik een resolutie gekozen van 1360*768.
Tevens heb ik de HDTV optie aangezet en de maximale mogelijkheden van het scherm handmatig ingesteld (1024*768@85Hz).
Hierna hoefde ik enkel nog de positie van het scherm bij te stellen in de ATi software.
Ik maak overigs gebruik van een oude Radeon 9550.
Ik heb het nog niet kunnen testen mbv een HDMI aansluiting aangezien ik daar geen kabel voor heb.
Bedankt voor je reactie.
WXVGA instellen op mijn TV is niet van toepassing neem ik aan, omdat ik niet via de VGA modus doorstuur.
Ik krijg echter mijn instellingen voor het 2de beeldscherm niet veranderd. Als ik de resolutie verander bij Eigenschappen -> beeldscherminstellingen dan springt ie na toepassen gelijk weer terug naar 1024x760..
Bij de Ati instellingen van de tv kan ik ook niet hoger dan 1280x1024. Daar staat hij dan ook standaard op.
[ Voor 15% gewijzigd door Verwijderd op 21-03-2007 15:37 ]
Ik heb even een paar screenshots gemaakt van mijn instellingen:
Afbeeldingslocatie: http://img159.imageshack.us/img159/7481/82059704gk1.jpg
Afbeeldingslocatie: http://img61.imageshack.us/img61/6295/85329992jx7.jpg
Afbeeldingslocatie: http://img61.imageshack.us/img61/728/69640756bw3.jpg
Afbeeldingslocatie: http://img159.imageshack.us/img159/7489/95359423nd7.jpg
