Via Router/Wifi Modem/Router shares benaderen mogelijk?
  • 284 views sinds 30-01-2008
  • SH4D3H
  • Laatst online: 04-10-2025
De situatie:
- Een Zyxel modem/router voor internet, 192.168.1.x
- Een Linksys router/wifi voor wireless
- Open verbinding (met limiten enzo) 192.168.3.x
- Beveiligde ongelimiteerde verbinding 192.168.2.x
- 4 Computers, 3 met kabel, 1 wireless
Modem/router layout:
- IP van het ding zelf 192.168.1.254
- IP van PC1, PC2, PC3 192.168.1.3x
- IP van router/wifi 192.168.1.3x
(Het modem heeft 4 poorten, 3 zijn dus bezet door pc's, 1 door de wifi ap.)
Nu wil ik dus met wireless PC4 via de Linksys netwerkshares op op de router aangesloten PCs benaderen. Maar ik kom er niet uit, ik krijg met geen mogelijkheid wat te zien.
Ik denk dat de oplossing heel simpel is (is het meestal ;) ), maar zoeken heeft me niet echt op weg geholpen.
Zoals je ziet is het ook best lastig om zoiets in een tekstveld te formuleren (zeker aangezien ik niet zoveel verstand van netwerken heb :( )
Een hele korte uitleg zou zijn dat ik 192.168.1.3x wil bereiken via de ap die op datzelfde net zit.
  • jjbstolk
  • Laatst online: 23:01
Route toevoegen met een gateway naar dat subnet!
  • job
  • Laatst online: 21-10 22:28
job
Probeer eerst eens of je dat ip adres uberhaupt kan pingen op ip adres.
Als dat lukt, probeer het eens op hostnaam
Als dat lukt, voer dan het volgende in in je browser \\hostnaam
Loop je al vast bij 1 of 2, dan zal er wel een firewall tussen zitten die problemen geeft.
edit: over hieronder.. was me nog niet eens opgevallen.
[ Voor 9% gewijzigd door job op 20-03-2007 14:26 ]
  • sjongenelen
  • Laatst online: 15-10 16:47
je bent niet duidelijk: (zal wel typo zijn)
of
als je vanuit 192.168.1.10 bijv naar 192.168.3.10 wil gaan, moet je bij beide machines het subnetmasker veranderen naar 255.255.0.0 ipv 255.255.255.0
edit2: zet sowieso al je subnetmaskers naar 255.255.0.0, dan kom je er altijd wel :+
[ Voor 38% gewijzigd door sjongenelen op 20-03-2007 14:25 ]
you had me at EHLO
maak een tekeningetje in paint aub en post dat ff, daar kunnen we waarschijnlijk meer info uithalen.
  • sjongenelen
Verwijderd schreef op dinsdag 20 maart 2007 @ 14:34:
zou idd mooi zijn.. :)
met alle huidige settings netjes erbij :)
[ Voor 8% gewijzigd door sjongenelen op 20-03-2007 14:37 ]
you had me at EHLO
  • SH4D3H
Afb. v/h idee op imageshack.
De zwarte lijnen zijn verbindingen met kabels, de gebogen dingetjes naar PC4 draadloze signalen en de rode lijn is wat ik wil bereiken.
  • Ethefox
  • Laatst online: 14:35
Linksys wifi router zit nu op de Zyxel aangesloten met z'n WAN-poort? Haal dan de kabel van de Zyxel naar de Linksys uit de WAN-poort van de Linksys en steek die in een LAN-poort. PC 4 krijgt dan een IP-adres van de Zyxel als DHCP daarop aanstaat, anders handmatig een adres toekennen uit dezelfde reeks als PC1 t/m 3...
  • donzz
  • Laatst online: 04-06 11:54
Ethefox schreef op dinsdag 20 maart 2007 @ 15:37:
ik heb precies hetzelfde aan het werk. inderdaad wat hierboven gezegd wordt, maar vergeet niet de dhcp server uit te zetten op de linksys.
alles kan kapot; beter dat ik het nu test dan dat er straks iemand komt klagen
  • SH4D3H
Dus dan moet ik eea aanpassen (dhcp) in de DD-WRT omgeving van de Linksys.
En dat komt m'n beveiligde verbinding in de zelfde reeks als de Zyxel, en kan ik mijn open wifi behouden? (Voor apparaten die beveiliging etc niet ondersteunen bijv.)
  • donzz
ow wacht.. daar had ik overheen gelezen 8)7 ik denk dat je dan een route moet oevoegen in de linksys, van pc4 naar de zyxel..
of filteren op mac-adres, alleen dan moet je bij elk nieuw apparaat eerst het mac-adres registreren
[ Voor 32% gewijzigd door donzz op 20-03-2007 15:52 ]
  • SH4D3H
Ik kan onder 'Setup' -> 'Geavanceerde Routing' routes instellen.
Maar dat is maar naar 1 IP, moet ik er daar daar gewoon een stel van aanmaken?
Dat zou best wel een probleem zijn aangezien de dhcp in de Zyxel niet elke keer hetzelfde IP geeft aan de verbonden PC's. (Bijv. na een modem reboot)
  • SH4D3H
Ik heb de zyxel ingevoerd in de linksys en kan er nu opkomen vanaf de draadloze PC.
Maar ik weet niet precies hoe ik een share kan toevoegen op ip ofzo?
Ik kan de draadloze verbinding niet instellen op dezelfde werkgroep?
Dus het gaat niet vanzelf, of ik doe iets verkeerd.
  • job
job
Een werkgroep heeft weinig te maken met het verschil tussen draadloos/bedraad.
Maar als je je werkgroep wilt veranderen dan kan dat op de volgende manier:
start > control panel > network connections > advanced (boven in het scherm) > network identification > "klik op de knop change"
En wat bedoel je nou precies met een share toevoegen??
Wil je hem gewoon bereiken?? Of wil je hem toevoegen als ware het HD op je eigen pc?
[ Voor 52% gewijzigd door job op 22-03-2007 20:31 ]
  • SH4D3H
Ik wil de share bekijken ja.
Dat toevoegen zei ik omdat het niet vanzelf gaat zoals dat wel gebeurt bij shares in je werkgroep(?).
Ik zie dat ik dus al in de juiste werkgroep zit.
Vaag :P
[ Voor 21% gewijzigd door SH4D3H op 22-03-2007 20:49 ]
  • job
job
als je pc's waarop de shares staan kan pingen..
Dan kan je de share eenvoudig bekijken door de volgende regels in explorer te typen:
\\ipadres of \\hostname
En dus ipadres of hostname vervangen door het ipadres\hostname die je wilt bereiken..
[ Voor 14% gewijzigd door job op 22-03-2007 22:45 ]
  • SH4D3H
Idd, het werkt :D
Toppie, bedankt!
