[PHP] Insert/Update van ODBC naar MySQL
  • Swanfield
  • Laatst online: 23-06-2025
Ik heb al wat rond gezocht maar kon niets vinden wat vergelijkbaar is met mijn situatie.
Ik heb een ODBC koppeling met een andere database en een MySQL database. Nu wil ik de gegevens van de ODBC koppeling toevoegen in de MySQL database middels INSERT INTO.
Nu heb ik van de ODBC koppeling SELECT * FROM tabelnaam en ik wil dan INSERT INTO mysql_tabelnaam (Waarde) VALUES ('values')
Op de manier die ik nu heb gedaan krijg ik alleen 1 record in de MySQL database en dus niet alle drie de records van de ODBC database.
Moet ik meer info geven of is dit genoeg? En wie kan mij een beetje op weg helpen?? O-)
Je hoeft niet goed te zijn om de beste te zijn, zolang je maar beter bent dan de rest || Het is niet belangrijk om te winnen, maar het is het enige dat telt
  • Gonadan
Gonadan
Het klinkt alsof je geen loop gebruikt om je hele recordset door te lopen.
Post je code eens? (tussen code tags)
Dan kunnen we je makkelijker helpen. :)
Zeiss Distagon 21 f/2.8
  • Koppensneller
  • Laatst online: 13:53
Koppensneller
winterrrrrr
En op de volgende manier?
Code is niet getest, maar het idee zal duidelijk zijn:
PHP:
$result = odbc_exec("SELECT * FROM tabelnaam");
while($row = odbc_fetch_assoc($result))
    $field1 = $row['field1'];
    $field2 = $row['field2'];
    $field3 = $row['field3'];
    mysql_query("INSERT INTO mysql_tabelnaam ('field1', 'field2', 'field3') VALUES ('$field1', '$field2', '$field3')");
  • Swanfield
29
30
//ODBC
$conn=odbc_connect('database,'','');
session_start();
if (!$conn)
  {exit("Connection Failed: " . $conn);}
$sql="SELECT * FROM ODBCTABEL";
$rs=odbc_exec($conn,$sql);
if (!$rs)
  {exit("Error in SQL");}
while (odbc_fetch_row($rs))
  $Naam=odbc_result($rs,"Naam");
switch($_GET[button]){
case 1:
//MySQL
$link = mysql_connect('localhost', 'login', 'paswoord');
mysql_select_db('database');
$query = "INSERT INTO TABEL (Naam) VALUES  ('$Naam')";
$result = mysql_query($query,$link);
odbc_close($conn);
  • Swanfield
KoppenSneller schreef op dinsdag 20 maart 2007 @ 11:38:
PHP:
Maak nu gebruik van odbc_result dat werkt dan toch inprinciepe het zelfde? Zo ja dan is dit de manier (zie mijn script) zoals ik het nu heb toch?
  • Gonadan
Gonadan
Even voor de duidelijkheid:
PHP:
//ODBC
$conn=odbc_connect('database','','');
session_start();
if (!$conn) exit("Connection Failed: " . $conn);
if (!$rs) exit("Error in SQL");
while (odbc_fetch_row($rs)) {
  switch($_GET[button]) {
    case 1:
    //MySQL
  odbc_close($conn);
Ofwel, je sluit je odbc connectie in de eerste iteratie. :)
[ Voor 190% gewijzigd door Gonadan op 20-03-2007 11:52 ]
  • Swanfield
Even kijken of ik je nu wel snap :p
Moet ik nu de odbc sluiten zoals jij in je voorbeeld aangeeft of moet ik de MySQL database sluiten voor de ODBC koppeling? :)
Heb hem!! :) begreep ik je toch goed :) tnx
[ Voor 14% gewijzigd door Swanfield op 20-03-2007 12:01 ]
  • Gonadan
Gonadan
Damien2004 schreef op dinsdag 20 maart 2007 @ 11:57:
Mijn voorbeeld was jouw code maar dan iets gestructureerder neergezet. ;)
Dan zie je meteen wat het probleem is. :)
  • Swanfield
Gonadan schreef op dinsdag 20 maart 2007 @ 12:02:
Tnx! Ben erg rommelig nog met programmeren....maar het word wel beter :) Bedankt voor de hulp!
