Soldeertin hecht niet aan batterij
  • 12.784 views sinds 30-01-2008
  • Jazzper
  • Laatst online: 16-10 13:34
Jazzper
BB4E^Guerilla
Hele basic vraag die ik nergens in de faq danwel op internet beantwoord zie.
Ik probeerde gisteren metalen lipjes aan de uiteinden van een batterij te solderen (ben een Psion Revo aan het reviseren) maar de soldeertin wilde niet hechten.
Werk met een 15W Weller boutje, de tin smelt keurig maar eenmaal afgekoeld valt het zo weer van de batterij af. Gebruik ik de verkeerde tin? Geen idee welke soort het is, ik vond in de gereedschapskist nog een bolletje zonder zo'n kartonnetje erin. Ik heb het al veel vaker gebruikt dus het is echt wel soldeertin.
webstek // Urenwerk - horlogeblog // mijn fotogear en beste fotos // Instagram @jazzper_nl
Schuur de contacten even op. Er zit waarschijnlijk een afstotende laag op (kan vanalles zijn) waar de tin niet op hecht. :)
  • 2bmws
  • Laatst online: 08-10 12:04
is de batterij goed schoon? niet vet bedoel ik, en probeer het eens met harskern-soldeertin, dat is de beste soldeertin voor electronica.
Time is an illusion, Lunchtime doubly so
  • Jazzper
Jazzper
BB4E^Guerilla
ik heb al geprobeerd om de batterij op te ruwen, maar zal het nog even fanatieker proberen met schuurpapier idd. Ik kreeg echter niet de indruk dat er een afstotende laag opzat. Heb het geprobeerd op de nieuwe batterijen die vers uit de verpakking kwamen als op de oude die nog in de Revo zaten. Daar waren de lipjes overigens niet aan gesoldeerd maar geklinken (oid).
En de tin is er een zonder harskern, dus dacht dat het daar misschien ook aan kon liggen.
  • Dark
  • Registratie: September 1999
  • Laatst online: 23:16
Dark
who tweaked the light?
soldeertin houdt pas als beide delen een bepaalde temperatuur bereiken, en je bout is gewoon niet krachtig genoeg om de batterij op de juiste temp. te krijgen.
  • tilt
  • Laatst online: 14-10-2022
tilt
PSN: tilt1080
baterijen hebben idd een anti-oxidant laagje op zitten en moet je dus goed opschuren voordat je er op kunt solderen.
Aangeraden is soldeer tim met hars kern, wel net zo makkelijk.
Wil dit nog niet lukken, probeer dan S39 (gebruik het alleen wanneer je het echt kent, zeer agresief spul)
  • Jazzper
Jazzper
BB4E^Guerilla
Dark schreef op dinsdag 20 maart 2007 @ 09:57:
dit zou een goed punt kunnen zijn. De batterij werd wel flink heet (is dit niet link overigens?) maar misschien niet heet genoeg.
Vanavond nieuwe poging met opgeschuurd oppervlak en verhitting beider delen 8)
  • Dark
Dark
S39 is niet geschikt voor elektronica. het is een zuur wat het te solderen oppervlak mooi schoon etst maar daarna moet je het zuur zo verdunnen met water dat het niet door blijft vreten (goed afspoelen dus) en daardoor minder geschikt voor elektronica.
gebruik het niet, zelfs voor waterleidingen is het niet meer toegestaan.
jep de batterij die heet wordt is zeer slecht voor de batterij... en een teken dat de door de bout aangevoerde hitte snel door de batterij wordt afgevoerd... de kans dat je het lipje op 270 graden hebt met zon lichte bout is zeer klein, de hitte wordt door de zware geleider sneller afgevoerd/verdeeld dan de bout het kan aanvoeren. 15w is een heel licht boutje voor dunne draadjes en printplaten. zelfs dikke koperdraden wordt al snel moeilijk met zo'n lichte.
[ Voor 41% gewijzigd door Dark op 20-03-2007 10:08 ]
  • Gonadan
  • Laatst online: 22:22
Gonadan
Ik zou gewoon tin met harskern gaan halen voordat je de batterij oververhit.
Het is altijd gekloot als je harsloze tin gebruikt. :)
Zeiss Distagon 21 f/2.8
Soldeerlippen soldeer je niet op batterijen, die puntlas je. Tegen dat het metaal de goeie hitte heeft bereikt om gesoldeerd te worden is je batterij al lang ontploft.
Sprite heeft ooit in Elektuur een artikeltje geplaatst over een schema voor zo'n puntlasapparaat met batterijen, vraag het even aan hem.
  • Anthor
uit een psion revo review :
Power: Embedded 2 x 700mAh AAA NiMH rechargeable batteries
Misschien heb je iets aan de onderstaande link?
Link naar conrad product
  • Jazzper
Jazzper
BB4E^Guerilla
Ja er zitten nu 2x 700mAh Toshiba rechargebles in. Zien er erg ordinair uit en zijn inderdaad gepuntlast (als dat zo heet) aan de uiteinden.
Die link is dat nou 2x AAA op elkaar of lijkt dat zo. Dan is het wel interessant maar 2 nadelen: er moet nog een sensor naast. Bij het origineel zit die in de hoes.
En tevens is het mooi om hoger aantal amperes te pakken, dan doet hij het langer.
Hele volksstammen voor mij hebben ze al vervangen door varia soorten batterijen van 700 tot 1100mAh etc als ik de fora lees. Denk echt dat het aan mijn soldeertin/skills ligt.
  • redguy
redguy
Can Cow come out to to play ?
Puntlassen van die lippen is een lastige business.. Er gaan wat artikeltjes rond over puntlassen met een soldeerpistool.. WErkt niet.. puntlassen met dikke elco's wel maar kost veel boel elco's..
Solderen van batterijen gaat best goed, je hebt alleen veel power nodig.. dus een dikke soldeerbout.. Doe het hier regelmatig..
Schuur de batterijpolen ff op en vertin hem met een hoogvermogen soldeerbout heel kort.. vertin je lipje ook kort.. Leg ze op elkaar en soldeer de boel in een kort tijdstip aan elkaar..
Ik gebruik zelf een 50W soldeerstation.. Het belangrijkste is dat je die flink heet laat worden zodat je snel kunt solderen, lukt het niet meteen dan laat je de boel rustig afkoelen.. pas dan nog een proberen..
Ik heb zo al allerlei cellen gesoldeerd zonder schade.. Let bij de + pool wel op dat het lipje bovenop niet de behuizing om de batterij heen raakt anders heb je sluiting..
IP Rocks
  • Anthor
Jazzper schreef op dinsdag 20 maart 2007 @ 15:45:Die link is dat nou 2x AAA op elkaar of lijkt dat zo.
Foto's bij conrad zijn niet echt betrouwbaar.
Volgens de product info zijn die dingen anderhalf keer zo langs als een AAA, dus deze gaan niet werken, tenzij je héél erg goed bent met een zaag, tie-wraps en duckt-tape :+
Ik gebruik zelf voor dit soort klussen een Weller Soldeerpistool van 100 Watt, ook heb je van die kleine gasboutjes waar dit soort dingen perfect mee zijn te solderen. Maar gebruik in ieder geval Harskernsoldeer of (en dat doe ik ook vaak) S39. Gberuik dat spul natuurlijk niet op je printen, maar op batterijen en anderen niet elektronische componenten werkt het prima. :)
  • Jazzper
Jazzper
BB4E^Guerilla
ik heb ook zo'n gasgun op aanstekergas. Nog nooit mee gewerkt overigens. Een keer uit de aanbiedingenbak van de bouwmarkt meegeworden. Maar een open vuur op een batterij dat wil dus? slik :D
  • Boudewijn
Boudewijn
omdat het kan
is minder gevaarlijk dan je batterij 'koken' (tot ie ploft).
met een weller wsd81 kan het doen
  • RemcoDelft
  • Laatst online: 11-05 19:37
Jazzper schreef op dinsdag 20 maart 2007 @ 10:03:
Dit is niet goed. Je soldeerbout moet een dusdanig vermogen hebben, dat de batterij slechts lokaal zeer snel verhit wordt. Nu lijkt het er op dat je de hele batterij aan het verwarmen bent, terwijl het deel waar het om gaat nog niet warm genoeg is.
  • Engineer
  • Laatst online: 04-05 00:03
Engineer
Software
[ Voor 98% gewijzigd door Engineer op 13-10-2018 10:28 ]
  • JCG
  • Laatst online: 23-10 13:00
JCG
PA1JCG
:( waarom gebruiken mensen nog steeds s39. Het is zooi en je hebt het helemaal niet nodig. s39 is voor het echte grove werk (waterleidingen enz), en daar wordt het ook bijna niet meer gebruikt. Je gebruikt toch ook geen moker om een pci kaart in je computer te steken. Koop een rol tin met fluxkern, dat is bedoelt voor elektronica.
  • Tinus
  • Laatst online: 02-10-2022
Tinus
shit happens
het is zooi, maar ow wat werkt dat spul goed, ik gebruik het ook nog gewoon, mijn ervaring is, dat het soldeer met harskern te weinig hars bevat om de boel goed te laten hechten.
daarom altijd een drukkie S39 erop. daarna de restjes wegvegen.
EOS 5D :: www.tinus-online.nl :: Urban Exploration :: Corolla G6
  • Jazzper
Jazzper
BB4E^Guerilla
ik zal het aankomende week nog es proberen. Heb het erg druk momenteel.
Echt noodzakelijk is het ook niet meer want ik heb die Psion Revo puur toevallig gemold van de week. Incidentje... Iets met boodschappen, coca cola en een revo in 1 rugzak :x
  • The Bad Seed
  • Laatst online: 15:36
The Bad Seed
Chaotic since 1983
Tinus schreef op zaterdag 24 maart 2007 @ 23:54:
Heb je het nu over elektronica? Ik heb al behoorlijk wat gesoldeerd en heb nog nooit last gehad met de hechting van soldeer als het koper en de componenten schoon genoeg zijn. Als het koper van een pcb helemaal verkleurd is door oxidatie lukt het inderdaad niet zo vlot meer, maar even een schuursponsje of fijn schuurpapier erlangs halen is meer dan voldoende om weer netjes te kunnen solderen. :)
Hail to the guardians of the watchtowers of the north
  • Mies030
  • Laatst online: 26-12-2024
Het is even geleden dit topic zie ik maar ik zoek wat over het in serie verbinden van penlite batterijen. Hier een "oud" bestuurbaar auto waarin 8 2100 mAh batterijen in serie zijn geschakeld. Ze laden niet meer dus na jaren zullen de batterijen wel gestorven zijn. Nu wil ik 8 nieuwe 2100 mAh batterijen kopen en ze met batterijlipjes in serie schakelen. Zoals ik hierboven lees is solderen niet de meest simpele optie. Nu vond in wat over soldeerlijm (https://www.conrad.nl/p/s...h=1&vat=true&insert_kz=8J)
Kan ik dat hiervoor gebruiken? Iemand ervaring met soldeerlijm?
Bvd!
Gr. Micha
  • Toerq
  • Laatst online: 00:51
zag op joeptoep laatst een filmpje waar ze die lipjes met een condensator eraan lassen. ff googlen daar.
  • memphis
  • Laatst online: 23:56
memphis
48k was toen meer dan genoeg.
Mies030 schreef op zaterdag 25 april 2020 @ 16:14:
Bvd!
Gr. Micha
Dergelijke lijm is niet voor hoge stromen bedoeld en is het niet aan te bevelen.
Als je toch geld bij de Conrad wilt uitgeven, waarom niet direct een hele accu:
https://www.conrad.nl/p/n...ah-aantal-cellen-8-206671
Er zijn mensen die mij een GOD vinden
  • Mies030
Oh wauw haha wat goed zeg!! THX!!
origineel zijn het 2100mhA batterijen. Dit zijn 2300 mAh. Maakt voor de lader niet uit denk ik, duurt alleen wat langer toch?
  • Monkeydancer
  • Laatst online: 11-10 13:13
  • Wat is de houdbaarheidsdatum van de soldeertin?
  • Soldeertin, gebruik je loodvrije tin?
  • Gebruik je soldeertin met een fluxkern? of breng je flux apart aan.
Je kan ook schuifjes gebruiken en die over de metalen pennen schuiven of connector. Hoeft niet altijd te solderen. Zijn ook andere oplossingen.
Monkey business: pay peanuts, get monkeys
  • memphis
memphis
Mies030 schreef op zaterdag 25 april 2020 @ 17:06:
Inderdaad zal het laden een fractie langer duren.
