Wie heeft Vista-32 draaien op A8N-SLI mobo? WMP crashed pc!?
  • Redlion
  • Laatst online: 18-06-2024
Ik heb vista geïnstalleerd op dit systeem:
Vista 32bit Ultimate
AMD Athlon 4400+ X2
2x 1 GB Corsair geheugen
Asus gforce 4 A8N-SLI (Nvidia 15.00 drivers laatste versie)
Gforce 6600 GT ultra video card (Nvidia 100.65 drivers laatste versie)
2x Hauppauge 150MCE
Probleem:
Als ik Windows Media Player start en een van de standaard meegeleverde filmpjes probeer af te spelen dan loopt de hele pc na 1,5 seconde vast, ctrl+alt+delete werkt niet, de muis beweegt niet eens meer, zelfs naar een half uur is hij nog niet wakker geworden, vanaf een andere pc er naar pingen werkt ook niet.
Vraag:
- Wie heeft een A8N-SLI systeem draaiend gekregen met Vista 32 bit? Zo ja, werkt Windows Media Player bij het afspelen van filmpjes?
- Als je Vista op dit systeem hebt geïnstalleerd, heb je nog onbekende devices bij apparaat beheer staan?
Verhaal
Nadat ik vista heb geïnstalleerd en probeer een filmpje af te spelen gaat het eerst goed, zover dat het filmpje met de vlinders afspeelt, maar groene beelden er tussen door laat zien. Dit probleem had ik ook bij XP met WMP11, maar na het uitvinken bij de opties->prestaties van "directx video prestaties voor wmv bestanden" speelde WMP het filmpje 1.5 seconde af, zag er goed uit, waarna de pc dus helemaal vastloopt, na de hand ook geen foutmelding in de logs. Later heb ik FFdshow filters nog geïnstalleerd, en het zelfde probleem blijft bestaan, ook bij AVI bestanden, dat maakt niks uit, wanneer ik iets probeer af te spelen behalve muziek in WMP dan loopt de pc vast. Wanneer ik in MCE iets opgenomen met MCE afspeel werkt het wel, maar wanneer ik WMV bestanden via video's in MCE probeer af te spelen loopt de pc weer vast. Nadat ik dit probleem had heb ik de laatste driver versies van mijn mobo chipset en video kaart gedownload van Nvidia, maar dit heeft geen resultaat.
Iemand het zelfde probleem? Iemand een idee om dit probleem op te lossen? Of weet iemand een manier om te achter halen wat het probleem nou precies veroorzaakt?
Ik heb er ook op gegoogled, maar ik kan er niks over vinden...
Tevens heb ik nog één apparaat dat niet werkt volgens apparaat beheer, het zou zich op de pci bus bevinden en irq 13 gebruiken, volgens mijn handleiding de numeric data processor kunnen zijn, het apparaat id ervan is: ACPI\PNPB006. Iemand een idee welk apparaat dit is en welke drivers je hier voor nodig hebt?
Ervaringen:
Vista ziet er strak uit, grootste verbetering van MCE is dat je kunt aangeven bij opnamen per programma hoeveel uitloop tijd hij extra moet opnemen, RedOrchestra Ostfront draait soepel in een veel hogere resolutie en grafische kwaliteit, en veel stabieler, mijn oordeel postief op WMP na...dit probleem moet nog even worden getackeld! Alle hulp is welkom! Bijvoorbaat dank!
  • prutser001
  • Laatst online: 09-09 07:40
prutser001
Vaak zit het tegen en soms zi
Heb je al een standalone player geprobeerd? GOM-player/VLC? deze gebruiken eigen codecs mogen deze wel je filmpjes goed afspelen ligt het mogelijk aan de gebruikte codecs.
Asus Z390 Maximus IX Hero, Intel 9900K, RTX3080, 64GB DDR4 3000, 2TB NVME, Samsung 850Evo 1TB, 4 x 14TB Toshiba, Be Quiet SB 801, Samsung 34"
  • Redlion
prutser001 bedankt voor je snelle response!
Ik heb VLC-player geprobeert maar geen succes :-(
Wat heb ik nog meer geprobeerd:
- ipv dual desktop, gewoon één monitor met desktop
- areo uitschakelen
- 16 bits kleuren gebruiken
- divx bestand proberen af te spelen ipv een wmv bestand
- in MCE bij talpa een oude uitzending proberen af te spelen dmv streaming
- geheugen gecontroleerd, via die ingebouwde controle, alles goed...
Dit had allemaal geen resultaat.
Vervolgens heb ik de Windows prestatie-index gedraait want die had bij mij geen waarde, en nu blijkt dat wanneer deze aankomt bij het punt "Afspelen van windows media bepalen" dan is hij dus druk aan het testen en blijft de status balk eerst even staan, vervolgens hoor je de pc flink ratelen en zie je de status snel vooruit lopen, en dan begint ie zeg maar aan het tweede gedeelte van "Afspelen van windows media bepalen" en dan loopt ie ook meteen vast.
Ik heb trouwens gekeken, wanneer in een player WMP of VLC een filmpje start vliegt de processor naar de 100% (en dat voor een dual core, uiterst vreemd!!!) en dan loopt ie naar een paar seconde helemaal vast, terwijl de processor nog steeds de 100% aangeeft...
Dus iemand nog ideeën en / of tips? Iemand die de A8N-SLI met succes onder Vista heeft draaien? En de Geforce 6600 GT met succes onder vista heeft draaien?
  • notsonewbie
  • Laatst online: 14-05-2025
notsonewbie
Redlion schreef op dinsdag 20 maart 2007 @ 19:25:
Prutser, in het asrock 939bf6g-vsta product survey heb ik nog een respons voor je staan.
Redlion:
Bij mij ging mijn mobo stuk na installatie van Vista en met name denk ik 1 gig geheugen.
Ook ik had de a8n sli (de luxe) en tevens een xfx 6600GT (nu nog op een asrock mobotje)
Ook bij mij deden die standaard filmpjes het niet goed, maar bijv. .mov uit de fotocamera (die dus tevens clipjes kan opnemen) speelde die wel goed af.
Nu op een ander mobo is dat wel iets beter maar nog steeds niet 100%, kwa geluid is het zelfs zo erg dat ik nu weer opstart met win XP ipv Vista !!! (Maar geluid op andere mobo was wel goed)
Nee... ik ben niet erg tevreden over mijjn early adapten move deze maal met vista.
http://tweakers.net/gallery/45440/sys | Als het in de manual staat is dat fout.... (Creative ZEN scherm perikelen)
