Ftp-path vraag, krijg telkens foutmelding
  • 432 views sinds 30-01-2008
  • objectief2
  • Laatst online: 22:14
Allereerst mijn excuses als het een n00b-vraag is, maar ik probeer voor het eerst een ftp-server op mijn laptop te laten draaien :+ Het is de bedoeling dat er beelden van een netwerk-webcam via ftp naar een locatie worden gestuurd. Hierna kan een user met een ftp-client die beelden bekijken, zover begrijp ik het al 8)
Wat heb ik gedaan:
FileZilla Server gedownload en geinstalleerd. En werkend gekregen op 127.0.0.1. Geen foutmelding of wat dan ook tot dusver. Vervolgens heb ik een user aangemaakt dcs900 met hetzelfde password.
Dit heb ik ook ingevuld in de configuratie van ftp in de netwerkcam.
Alles werkt getuige de logs in FileZilla server:
(000216) 19-3-2007 18:38:12 - (not logged in) (192.168.1.20)> Connected, sending welcome message...
(000216) 19-3-2007 18:38:12 - (not logged in) (192.168.1.20)> 220-FileZilla Server version 0.9.23 beta
(000216) 19-3-2007 18:38:12 - (not logged in) (192.168.1.20)> 220-written by Tim Kosse (Tim.Kosse@gmx.de)
(000216) 19-3-2007 18:38:12 - (not logged in) (192.168.1.20)> 220 Please visit http://sourceforge.net/projects/filezilla/
(000216) 19-3-2007 18:38:18 - (not logged in) (192.168.1.20)> USER dcs900
(000216) 19-3-2007 18:38:18 - (not logged in) (192.168.1.20)> 331 Password required for dcs900
(000216) 19-3-2007 18:38:24 - (not logged in) (192.168.1.20)> PASS ******
(000216) 19-3-2007 18:38:24 - dcs900 (192.168.1.20)> 230 Logged on
(000216) 19-3-2007 18:38:32 - dcs900 (192.168.1.20)> TYPE I
(000216) 19-3-2007 18:38:32 - dcs900 (192.168.1.20)> 200 Type set to I
(000216) 19-3-2007 18:38:33 - dcs900 (192.168.1.20)> CWD G:/D-Link
(000216) 19-3-2007 18:38:33 - dcs900 (192.168.1.20)> 550 CWD failed. "/G:/D-Link": directory not found.
(000216) 19-3-2007 18:38:33 - dcs900 (192.168.1.20)> disconnected.
Echter jullie zien dat het op het laatst verkeerd gaat. In FileZilla heb ik een shared map aan die user dcs900 gekoppeld van G:/D-Link. Hier moeten de snapshots van de cam in terecht komen.
Wie kan me zo duidelijk maken wat ik fout doe. Vanzelfsprekend heb ik al van alles afgezocht op pathnames etc, maar het is vast iets heel simpels |:( :P Bedankt alvast! Vragen en opmerkingen zijn ook welkom natuurlijk!
  • Meester_J
  • Laatst online: 08-10 19:37
zodra je ingelogd ben, kom je in de ftp-root van je server (net als bij een webserver).
Je hoeft dus niet meer het volledige pad op te geven. (G:/ etc. )
edit: hmm, met CWD dus weer wel blijkbaar :S
probeer eerst de standaard ftp-root voor iedereen rwx rechten te geven, en dan terug te gaan naar een situatie waarbij je webcam alleen nog beelden kan plaatsen.
[ Voor 42% gewijzigd door Meester_J op 19-03-2007 19:02 ]
  • DeoDupke
  • Laatst online: 26-03-2024
is die g:\d-link ook Home directory van die user?
No worries m8
Wat me niet duidelijk is wie die snapshots in de ftp map gaat zetten, ga jij dat doen of de webcam?
nog iets
G:/D-Link"
dit betekent dus dat je in de partitie G een map D-link hebt staan waar je in wilt kijken, heb je die map toevallig verwijderd, andere naam gegeven of met rechten zitten kloten?
  • objectief2
DeoDupke schreef op maandag 19 maart 2007 @ 18:53:
Ja, die directory in FilleZilla is de home directory van user 'dcs900'. Er staat een grote H voor!
  • objectief2
Verwijderd schreef op maandag 19 maart 2007 @ 18:57:
nog iets
G:/D-Link"
De webcam beschikt over een ingebouwde webserver en kan zelf naar FTP versturen. En ik heb inderdaad in partitie G: een map D-Link gezet. En nee, ik heb hem niet verwijderd, geen andere naam gegeven of iets met rechten gedaan :)
  • DeoDupke
wat heb je dan ingevuld als path in de config van het webcamprog, dit moet namelijk gewoon leeg zijn ( of / ofzo ) aangezien je g:\d-link je homedir is.
en wat gebeurt er al je gewoon met een client inlogt op je server?
No worries m8
  • objectief2
Meester_J schreef op maandag 19 maart 2007 @ 18:50:
Dit stukje:
(000280) 19-3-2007 19:09:25 - dcs900 (192.168.1.20)> 230 Logged on
(000280) 19-3-2007 19:09:33 - dcs900 (192.168.1.20)> TYPE I
(000280) 19-3-2007 19:09:33 - dcs900 (192.168.1.20)> 200 Type set to I
(000280) 19-3-2007 19:09:33 - dcs900 (192.168.1.20)> CWD G:/D-Link
(000280) 19-3-2007 19:09:33 - dcs900 (192.168.1.20)> 550 CWD failed. "/G:/D-Link": directory not found.
doet de Fillezilla software helemaal zelf. Ik begrijp niet goed wat de standaard ftp-root is? Nadat ik een user heb aangemaakt heb ik de optie shared folders. Ik heb hier nu alleen 'C:' ingesteld.
Er staat wel een opmerking onder:
A directory alias will also appear at the specified location. Aliases must contain the full local path. Seperate multiple aliases for one directory with the pipe character(I).
If using aliases, please avoic cyclic directory structures, it will confuse FTP clients.
Kan het er ook mee te maken hebben dat ik mijn computernaam moet noemen misschien na de '/'?
  • objectief2
DeoDupke schreef op maandag 19 maart 2007 @ 19:11:
Er begint iets te werken hier :P Ik heb in de config van de webcamera nu gewoon een '/' staan bij het ftp-path. En nu krijg in in Filezilla het volgende:
(000301) 19-3-2007 19:19:23 - dcs900 (192.168.1.20)> 230 Logged on
(000301) 19-3-2007 19:19:31 - dcs900 (192.168.1.20)> TYPE I
(000301) 19-3-2007 19:19:31 - dcs900 (192.168.1.20)> 200 Type set to I
(000301) 19-3-2007 19:19:31 - dcs900 (192.168.1.20)> CWD /
(000301) 19-3-2007 19:19:31 - dcs900 (192.168.1.20)> 250 CWD successful. "/" is current directory.
(000301) 19-3-2007 19:19:31 - dcs900 (192.168.1.20)> PORT 192,168,1,20,16,229
(000301) 19-3-2007 19:19:31 - dcs900 (192.168.1.20)> 200 Port command successful
(000301) 19-3-2007 19:19:31 - dcs900 (192.168.1.20)> STOR 2007031919184501.jpg
(000301) 19-3-2007 19:19:31 - dcs900 (192.168.1.20)> 550 Permission denied
(000301) 19-3-2007 19:19:31 - dcs900 (192.168.1.20)> QUIT
Bij de webcamera ftp-test staat er als melding: FTP Server Test : 2007-03-19 19:16:44 Can not upload image file
Volgens mij zijn we er bijna ;). Ik heb nu als home directory gewoon C: trouwens.
  • DeoDupke
ik snap niet helemaal wat je nu aan het doen bent.
je maakt een user aan, bij die user selecteer je een map (g:\d-link) en die maak je ( als hij dat nog niet is ) homedir.
dan log je vervolgens met een ftp client in.. wat gebeurt er dan?
werkt dat, dan vul je de gebruikersnaam + pass in je webcamprog in, laat path leeg.. wat gebeurt er dan?
edit: ok nu moet je de gebruiker op die map nog schrijfrechten geven (write) dan zou hij moeten kunnen schrijven
edit2:
jah..
[ Voor 15% gewijzigd door DeoDupke op 19-03-2007 19:25 ]
No worries m8
  • objectief2
YES HET WERKT _/-\o_ @Deodupke. Mijn fout was dat ik het path G:D-Link ipv alleen een / gebruikt heb voor de homedirectory bij de instelling bij de webcam. Je opmerking was zeer welkom dus!
Het laatste stapje was om de user write-rechten te geven in het mapje. Iedereen bedankt voor de hulp. Ik ben tevreden _/-\o_ :*)
[ Voor 36% gewijzigd door objectief2 op 19-03-2007 19:27 ]
