USB Network Cable
Hoi,
Ik heb twee pc's .. De ene is verbonden aan het internet (PC 1 = laptop).. Van daaruit vertrekt een Sitecom Network cable naar mijn andere PC (PC 2 = Vaste PC)... NA het installeren van de nodige drivers enzo, herkent windows XP de connectie tsn beide .. Ik heb dus TCP/IP instellingen goed ingesteld (zoals er stond beschreven in manual)
Ik kan dus mappen en printers delen ... Maar hoe moet ik instellen om via mijn PC 1 (laptop) het internet te kunnen doorgeven aan PC 2 (vaste pc) .. Dit staat niet in de manual beschreven :s
Er staat wel op het doosje van de "Network Cable" ---> Internet, Network, Connectivity, entertainement... Dus zou het mogelijk moeten zijn om toch internet door te geven .. Vroeger had ik ook zo'n soort connectie met een Cross-kabel .. Maar ik weet niet meer hoe je moet instellen om ook het internet door te geven...
Iemand ??
mvg,
Frederic
ok ik snap je vraag, maar hoe kom je USB kabel?
kijk naar internet sharing, en je hebt wel een 2e NIC nodig
  • Janoz
  • Laatst online: 15:52
Janoz
Moderator Devschuur®
!litemod
Tja, internet heeft helemaal niks met die kabel te maken. Wil je internet delen dan zul je dat aan moeten zetten op die laptop. Als het goed is staat wel ergens een leuk internet dele wizzard ergens bij netwerk beheer oid.
  • Snake
  • Laatst online: 07-03-2024
Snake
Los Angeles, CA, USA
Selecteer eens de beide netwerkverbindengen, rechtermuisknop, en dan netwerkbrug maken ;)
Going for adventure, lots of sun and a convertible! | GMT-8
Janoz schreef op maandag 19 maart 2007 @ 17:19:
Ik heb het probleem kunnen oplossen ...
Ik heb dus gewoon op mijn lan-verbinding waar het internet toekomt, gezegd dat hij moest zijn internet delen ... Op mijn tweede land-verbinding (USB-netwerk verbinding), gewoon de ip's gelaten .. Op de tweede pc heb ik gewoon dan de wizard laten runnen en toen ging het perfect ... Kan ik bestanden delen en op de twee pc's op't internet ... Thx voor jullie hulp
