[HP Deskjet 960C] Print lege vellen
  • 204 views sinds 30-01-2008
  • littledreamer
  • Laatst online: 15-08-2025
Beste mensen,
Ik heb hier een deskjet 960c staan.
Als deze een printopdracht krijgt lijkt alles normaal te gaan, ware het niet, dat er een leeg blaadje op de printer ligt als deze klaar is.
Wanneer ik mijn vinger over de kop heen haal, zit deze onder de inkt, volgens mij duid dit erop dat deze niet uitgedroogd is ;)
Ik heb het printen getest via de LPT1 en de USB poort, beide hetzelfde resultaat, een leeg vel.
Wat heb ik gedaan?
- Koppen zijn schoongemaakt
- Contact puntjes zijn schoongemaakt
- Gezocht naar dit probleem, zonder resultaat
Iemand die mij kan helpen? Alvast _/-\o_
  • SuperPaddo
(overleden)
Hier ook een 960c, bij lege cartrigde geeft deze wel inkt op mijn vinger ;). Al geprobeerd tekst in diverse kleuren af te drukken, en dan in stellen dat de printer veel inkt moet gebruiken (kwaliteit: best)?
Misschien zie je dan wel e.a. op een blaadje?
Grolsch Royce!
  • Palomar
Denk toch dat de inkt stiekem wel op of uitgedroogd is. Probeer de kop eens in warm water te weken en misschien kun je aan het gewicht ook wel voelen of ie vol of leeg is.
  • chime
  • Laatst online: 16:18
Heeft zo'n HP inktjet-printer geen status scherm waarop je kan zien of de inkt cartridge leeft is?
  • littledreamer
Palomar schreef op maandag 19 maart 2007 @ 17:04:
Excuses, vergeten te melden, de cartrigdes zijn net uit de verpakking. :?
SuperPaddo schreef op maandag 19 maart 2007 @ 17:04:
Dit is inderdaad een optie, zal ik vanavond even proberen. Dank voor je reactie alvast!
  • SuperPaddo
(overleden)
En.. :)? Ben eigenlijk wel benieuwd of je printer 'stuk' is, of dat het toch aan je cartridges lag ;).
Grolsch Royce!
  • littledreamer
SuperPaddo schreef op dinsdag 20 maart 2007 @ 22:32:
Nou ik heb het geprobeerd hoor.
Krijg er nog steeds mooie blanke vellen uit .... |:(
Na de printjob met verschillende kleuren tekst reageerde hij wel heel traag, dat wil zeggen, het duurde twee tot drie minuten voordat het apparaat het blaadje uitspuugde.
Met wat pech is het een exit .... :/
Toevallig iemand nog een idee?
  • littledreamer
Moet ik mijn printer echt gaan begraven? :/
  • job
  • Laatst online: 08-10 19:55
job
chime schreef op maandag 19 maart 2007 @ 17:07:
Je kan zelfs op 3 manieren zien of een cartridge leeg is.
1. via de hp software in de tray
2. via een oranje knipperend ledje (staat me zo bij)
3. aan de positie van de printcartridges als je de klep opent (de cartridge stopt ten hoogte van een icoon welke de hoeveelheid aangeeft).
Maar even ontopic om nog wat hulp te bieden..
probeer eens een printkop schoonmaak opdracht.
Kijk of beide testpagina's wel goede resultaten geven (dus via windows.. en dmv de knoppen op de printer).
Een tip voor de extra: schoonmaken van een printcartridge kan je het beste doen door een vel keukenpapier dubbel te vouwen en vochtig maken. Printkop erop zetten en een paar minuutjes laten staan.. De opgedroogde inkt weekt los en wordt door het keukenpapier opgenomen.
[ Voor 17% gewijzigd door job op 22-03-2007 20:07 ]
  • littledreamer
job schreef op donderdag 22 maart 2007 @ 20:04:
Thanks!
Je keukenpapier tip heb ik uitgevoerd! Plekken met inkt op het keukenpapier, helaas hierna nog geen inkt op het papier.
Nogmaals met alcohol de koppen van de cartridges schoongemaakt. Geen resultaat.
Hierna knipperde het cartridge ledje wel een aantal maal oranje, dit hielt na een minuut of twee weer op.
  • littledreamer
Zodra ik de klep open doe blijft hij wel stilstaan bij zo'n afbeelding, waar kan ik de betekenis van die dingen vinden :?
Het is een mannetje met kruisjes als ogen, en 1 stip boven zijn hoofd. Duid dus op een probleempje gok ik :p
  • job
job
Je hebt een cartridge icoontje met 1 of 3 stippen en golfje.
1 stip is zwart-wit. 3 stippen is kleur. het golfje betekend dat desbetreffende cartridge bijna leeg is..
Daarnaast heb je nog cartridge icoontjes met gezichtjes erin.
Blij gezichtje ( :) ) is volle cartridges.
boos/sip ( :( ) gezichtje met een stip is een probleem met de zwart cartridge.
boos/zip ( :( ) gezichtje met 3 stippen is een probleem met de kleuren cartridge.
Als hij een probleem aangeeft kan dit betekenen dat de cartridge of stuk is, of niet goed contact maakt of ontbreekt. Dat moet je zien op te lossen voordat het ding uberhaupt weer wil printen..
Weet je zeker dat de cartridge geschikt is voor deze printer?
Weet je zeker dat de cartridges goed in de printer zijn gedaan? (haal ze er eens uit en opnieuw erin.. moet vrij soepel gaan).
[ Voor 13% gewijzigd door job op 25-03-2007 18:26 ]
  • Duinkonijn
  • Laatst online: 20:18
Duinkonijn
Huh?
zijn het orginele cartridges?
Het is makkelijk om iemand zijn negatieve eigenschappen te benoemen, maar kan je ook de positieve eigenschappen benoemen?
  • littledreamer
job schreef op zondag 25 maart 2007 @ 18:24:
Super! Naja, je antwoord dan ;)
Er is dus iets mis met de zwarte cartridge.
Volgens mij heeft de persoon van wie ik de printer heb er een refill in gedaan.
De zwarte niet dus ... Zonder zwart printen wil zeker niet?
Originele zwarte cartridge maar proberen dan?
  • Duinkonijn
Duinkonijn
Huh?
littledreamer schreef op maandag 26 maart 2007 @ 13:03:
heb het wel eens vaker gehoord dat hergebruikte problemen gaven..
zou mooi zijn als je van iemand een orginele ff kon lenen
  • Speeddragon
  • Laatst online: 14-10 15:29
plasticjes er wel afgehaald?
Heel veel lurken, heel weinig posten..
  • littledreamer
Duinkonijn schreef op dinsdag 27 maart 2007 @ 10:30:
Ik ga eens even rondneuzen in mijn omgeving naar iemand met dezelfde printer.
Dank tot zover!
Haha, ja die zijn er af.
Ik was al bang dat ik zo'n soort fout had gemaakt, ik geloof dat ik wel twee keer gekeken heb ;)
