cd-rom drives verdwijnen steeds
  • Phreak
  • Laatst online: 14:16
Phreak
KTM SuperDuke
Hoi,
Ik heb al een tijdje problemen met m'n cd-rom drives.
Telkens verdwijnen ze uit m'n systeem.
Ik heb een Plextor PX708a en een Samsung dvd-rom spelertje.
Deze zitten beide aan een apparte ide kabel aangesloten.
De jumper staat op cable select.
Volgens de bios staan ze beide op master.
Zodra ik in windows ben zie ik beide spelers.
Na een tijdje verdwijnen ze uit de verkenner en apparaat beheer.
Deze melding komt in het logboek:
The device 'SAMSUNG DVD-ROM SD-616Q' (IDE\CdRomSAMSUNG_DVD-ROM_SD-616Q_________________F403____\5&216482f0&0&0.0.0) disappeared from the system without first being prepared for removal.
Als ik dan de computer opnieuw opstart dan zijn ze ook uit de bios verdwenen.
Ik heb de kabels allemaal al een keer vervangen, maar dat helpt niet.
Ook heb ik de jumper op b.v. master vast gezet om te kijken of dat helpt.
Ook geen oplossing...
Als ik de ide kabels omwissel van drive dan zie ik ze beide weer.
Maar na 3 minuten in windows ben ik ze beide kwijt.
Het lijkt erop dat m'n moederbord het probleem is, maar misschien dat iemand een idee heeft?
Ik snap er in ieder geval niks meer van.
-edit
Lijkt erop dat m'n nforce chip te heet wordt.
Ik kan m'n vingers niet op het koelblokje leggen.
Vanavond een ventilator regelen en het dan nog eens proberen.
[ Voor 6% gewijzigd door Phreak op 19-03-2007 17:52 ]
Blyatifull
Ga die plextor eens op master en die samsung op slave zetten dmv hun jumprtje achterop de spelers.
Denk dat het dan wel lukt.
Ik gebruik altijd master en slave voor deze apparaten.
  • Phreak
Phreak
KTM SuperDuke
Ik denk dat het probleem gevonden heb.
M'n chipset wordt te warm.
Ik heb een Lian-Li V2100A Plus kast.
Dit is een omgekeerde atx kast, hierdoor werkt het principe van de heatpipe niet. 8)7
Ik moet dus een nieuwe koeler monteren.
Nu zit ik te kijken naar een Coolermaster Blue Ice II (RT-UCL-L4U1)
klik.
Heeft iemand toevallig ervaring met het vervangen van deze dingen?
Zal waarschijnlijk hetzelfde zijn als het vervangen van een processorkoeler?
Blyatifull
