Cisco VPN client legt lokaal netwerk plat
  • 100 views sinds 30-01-2008
  • earthknake
  • Laatst online: 26-10 13:54
Na het installeren van de Cisco VPN client en het maken van de externe connectie en daarna het verbinden gaat het fout. Zodra de connectie verbonden is kan ik lokaal op het netwerk niks meer en er komt ook geen internet verkeer door. Iemand enig idee hoe dit op te lossen is? Een reinstall helpt ook niet... :'(
  • Tags NL
  • Registratie: December 1999
  • Laatst online: 13-09 00:15
Tags NL
Harmful or Harmless?
Een VPN client blokkeert vaak het lokale netwerk als het niet in de ip-reeks van het netwerk waar je verbinding mee maakt zit. Dus.. Hoe is je VPN client geconfigureerd, welke ranges hij blokkeert en welke hij doorlaat...
https://powershellisfun.com
  • TrailBlazer
  • Laatst online: 25-10 14:20
TrailBlazer
Karnemelk FTW
er wordt een firewall policy gepushed door de VPN server/router/concentrator. Dus overleg met je systeembeheerder of die policy aangepast kan worden. Er is ook een optie dat er slechts een paar subnetten over de VPN gerouteerd worden. Kortom overleg met je systeembeheerder.
  • Sa1
  • Laatst online: 10:56
Sa1
earthknake schreef op maandag 19 maart 2007 @ 10:49:
is een instelling in de vpn servert.
Edit: wat trailblazer zegt :)
[ Voor 3% gewijzigd door Sa1 op 19-03-2007 10:57 ]
  • tames
  • Laatst online: 02-05 14:17
Hoi,
De Cisco VPN Client kent een optie "allow local lan access". De optie zal worden geenforced vanaf de VPN Concentrator/PIX/ASA/etc.
Voorbeeldje met de ASA/PIX op url:
http://www.cisco.com/en/U...ple09186a0080702992.shtml
Succes!
Tames.
  • earthknake
Vreemde is dat er nog 2 pc's staan hier (exact hetzelfde, zowel hardware als software) en daar werkt het prima... Allow local lan access helpt ook niet :'( Vreemde is dat hij de hele pc traag maakt. Als je bv naar configuratiescherm gaat duurt dat zeker 30/40 seconden :?
  • Gianni Rombios
Kijk eens goed naar de ip-configuratie van die andere 2 pc's vergeleken met de probleem-pc (ook windows firewall). Browsen op naam gaat niet, wel op ip (zie link van Tames).
[ Voor 18% gewijzigd door Gianni Rombios op 19-03-2007 14:05 ]
  • earthknake
Had ik ook al gedaan... Zijn echt exact hetzelfde allemaal 8)7
workaround als "allow local network" niet werkt:
installeer vmware en laat via vmware de cisco client zijn werk doen. Dan blijft de host vrij om het lokale netwerk te gebruiken.
