Codec probleem
Sinds kort zit ik met een lastig probleem..
Elke keer als ik een film afspeel met welke speler dan ook
dan krijg ik na enkele seconden/minuten een beeld vol horizontale
gekleurde lijnen, hoor nog wel geluid van de film maar zie je niets meer.
Ook gebeurd het af en toe dat het scherm zwart wordt, soort van signal loss.
Het gekke is, gamen gaat gewoon goed, echt alleen met video's afspelen.
Wat heb ik gedaan:
Codecs, opgeruimd..55 die een probleem gaven verwijderd, nog 235 zijn er geinstalleerd volgens Gspot(veel?)
Nvidia drivers vernieuwd
Overclock teruggezet
Afspelers opnieuw geinstalleerd.
Van alles de laatste versie..Xp
Geen idee...what's next?
Iemand een idee
  • Raven
Raven
Marion Raven fan
schone install windows --> installeer daarna ffdshow
Oscar Wilde
  • Sjaak_Afhaak
  • Laatst online: 19:33
Sjaak_Afhaak
Bleh!
ffdshow is wat mij betreft een fijne oplossing, persoonlijk geef ik de laatste tijd de voorkeur om m'n mediabestanden af te spelen met VLC, aangezien dit programma alle codecs intern in huis heeft, en er helemaal geen codecs geïnstalleerd worden.
Hier staat tekst
  • Zerora
  • Laatst online: 23:57
Zerora
Ik Henk 'm!
Hier staat een lijstje codecs die standaard in Windows XP met WMP 9 of 10 zouden moeten zitten.
The default codecs that are included with Windows Media Player 9 and with Windows Media Player 10
Misschien kun op basis daarvan opzoeken welke dat weg kan en welke niet.
Ga dat laatste eerst proberen, mocht het niet baten dan maar xp opnieuw installeren
bedankt voor tips!
  • Tijgertje84
  • Laatst online: 04-06-2025
Uhm... Dit mag volgens mij niet he :)
En waarom doe je niets met de opmerking van de mod aldaar...?http://gathering.tweakers.net/forum/list_messages/1206461/
Verwijderd schreef op maandag 19 maart 2007 @ 08:52:
GoT Huisregels
We hebben hier geen glazen bol :o
Als je niets meldt over je specs, niets over je OS en niets over driverversies kunnen we weinig. Bovendien klinkt het verdacht alsof je een softwareprobleem hebt en dan zit je hier in een hardwaresubforum fout...
[ Voor 46% gewijzigd door Tijgertje84 op 19-03-2007 11:26 ]
Intel© Conroe E6600 | Asus P5Q PRO Turbo | Sapphire Vapor-X HD5770 1GB | G.E.I.L. 2 GB DDR2-667 Kit CL4 4-4-12 | WD Caviar SE16 2x250GB (S-ATA2) (Raid0) | Sunbeam Trio | Chaintec CFT-500A | Windows XP Pro SP3 | Samsung Syncmaster S23A350H
Begrijp het probleem niet.
Ik heb een probleem en probeer diverse dingen om het op te lossen.
Ik vermeld wat ik gedaan heb, besturingssysteem en specs staan eronder.
En plaats hem bij software/besturing systeem
Daar is deze site toch ook voor om elkaar te helpen met problemen...
  • Palomar
Kun je na die strepen of zwart scherm nog wel weer terug naar Windows? Of moet je rebooten? Dit lijkt mij nl. eerder een hardwarematig probleem dan een probleem met codecs. Voor zover ik weet hebben codecs niet de 'power' om je beeldscherm uit te zetten....
Nee ik moet rebooten. Beeldscherm gaat niet uit maar krijgt geen signaal meer.
Daarom heb ik hem ook eerst bij hardware geplaatst...
Enige tijd terug is mijn Videokaart wel steeds 60/65 graden geweest met gamen.
Toen had ik nog niet dat de fan harder ging draaien bij hogere temps...zou die beschadigd zijn dan?
Momenteel gaat het gaming prima,alleen video afspelen.
Ik heb de kaart er wel laatst uitgehad ivm nieuwe CPUkoeler plaatsen. Maar als het gamen perfect gaat dan ziet ie wel goed lijkt me
[ Voor 15% gewijzigd door Verwijderd op 19-03-2007 11:51 ]
  • pasta
  • Laatst online: 29-08 10:23
pasta
Ondertitel
Je zegt dat je GSpot hebt gebruikt, waarom kijk je dan niet gewoon met GSpot welke codec de film die problemen gebruikt? Je ziet vervolgens met welke codec deze gecodeerd zijn en ook of deze codec aanwezig op het systeem is. Mocht deze wel geïnstalleerd zijn dan reïnstall je het gewoon een keer, anders download en installeer je em gewoon. :)
Tijgertje84: laat zulke reacties in het vervolg aan ons moderators over aub. :)
Signature
omdat het bij elke film is...
Maar ik zal dit nog even checken voor de zekerheid (heb maar 2 films geprobeerd)
Maar dat is zeker het proberen waard. Thx
Ik ga ik de overbodige codecs zowiezo verwijderen.
