Pc valt uit en blijft uit
  • 65 views sinds 30-01-2008
De pc viel plots uit en erna schoot hij niet meer ingang
ik heb al een andere voeding geprobeerd maar dit niet geholpen
het controle lampje van het moederbord brandt ook nog altijd
wilt dit zeggen dat mijn mobo waarschijnlijk niet kapot is?
ook heb ik de batterij eruit gehaald.
als ik nu probeer op te starten dan gaan heel kort (1 seconde)
alle lichten branden en daarna valt hij uit.
weet iemand aan wat het ligt?
  • PD2JK
  • Laatst online: 18:46
PD2JK
ouwe meuk is leuk
Er zit ergens kortsluiting. Koppel je schijven e.d. eens af en kijk of je systeem wil starten. Als je het dan nog hebt, test je hardware eens buiten de kast.
Toen waren beige computers heel gewoon.
  • RHochstenbach
  • Laatst online: 27-02-2021
Het zou ook aan de voeding kunnen liggen. Probeer een andere voeding (i.v.t.)
  • Xof
  • Laatst online: 24-08 22:06
Xof
RHochstenbach schreef op zondag 18 maart 2007 @ 18:43:
Anders lees je de TS.
Zoals al eerder gezegd zo kaal mogelijk opstarten en kijken wat die dan doet :)
  • Phenos2
  • Laatst online: 08-09 00:21
1. Hoe oud is de pc?
2. Hoeveel stof zit er in de pc, en zit de koeler dicht met stof.
3. Wat voor voeding zat er in (merk en wattage) Een goedkope kapotte voeding kan je hardware meenemen naar zn graf.
4. Zitten er ook bolle elco's op het moederbord (ronde op batterij lijkende dingetjes)
5. probeer eens de kaarten en het geheugen er op nieuw in te zetten, Kan zijn dat er iets niet goed contact maakt.
Het melden van je systeem configuratie kan het gissen naar de aard van het probleem een stuk makkelijker maken BTW.
pc is ongeveer 3 jaar oud
Het is een P4 3,2
mobo is Abit IC7-G
2 giga geheugen dr 4 X 512 kingston
Graka is Geforce FX5200
voeding 400 watt tybotech (maar met andere voeding wilt hij ook niet)
er zit wast stof maar niet veel
ik heb al proberen opstarten zonder cd-stations , hd en floppy
zal meteen eens geheugen versteken
maar soms hoor ik een vijsje op de boden van mijn case rollen, kan dit ook een probleem geven?
ik denk niet dat alles kapot is omdat hij soms wel (heel even) een teken van leven geeft
heb ook nog geen bolle elco's gezien op mijn mobo
[ Voor 48% gewijzigd door Verwijderd op 18-03-2007 19:04 ]
  • Phenos2
Heeft het geheugen versteken nog geholpen?
Vijsje zal wel een schroefje zijn, Als ik jou was zou ik hem er maar meteen uithalen voordat ie ergens tussen gaat zitten.
Phenos2 schreef op maandag 19 maart 2007 @ 23:36:
ik heb het geheugen al verstoken, ook eens geprobeert zonder iets(zonder geheugen, graka) op te starten en niets, alleen maar een groen lampje en als ik op de startknop druk heel even (1sec) rood.
  • Guardian Angel
Guardian Angel
Bejaard en langharig tuig
Hangen en Opstartproblemen troubleshooter helpt je misschien uit de brand.
Doe eens wat aan je schrijfstijl, die telegramstijl is ronduit irritant.
[ Voor 48% gewijzigd door Guardian Angel op 20-03-2007 00:09 ]
ARME AOW’er
Kortsluiting dus duidelijk.
Haal het geheel uit de kast en laat het los op de tafel draaien met enkel moederbord + CPU + speaker (en natuurlijk de voeding). Dan zou ie moeten gaan piepen (omdat ie geen geheugen heeft)
Weet ook 100% zeker dat de voeding inderdaad niet stuk is.
Als je de mogelijkheid hebt de CPU te testen in een ander moederbord dan kun je dat doen. Ik zou niet aanraden een andere CPU in dit moederbord te testen gezien het moederbord waarschijnlijk kapot is.
En een losse schroef kan inderdaad voor kortsluiting zorgen en kan dus inderdaad kwaad.
Verwijderd schreef op dinsdag 20 maart 2007 @ 00:09:
ik zal ze morgen er eens uithalen en testen, hopelijk werkt dan alles nog :)
en als deze dan werkt uit de kast, wat kan ik doen om ze terug binnen in de kast te laten werken?
Als alles buiten de kast werkt ga je eerst testen of de belangrijke onderdelen nog werken (videokaart geheugen etc).
Dan weet je dus zeker dat het probleem onderdeel de kast is, bij het terugplaatsen moet je dus echt goed kijken en zeker weten dat er geen kortsluiting gemaakt wordt door de kast.
En dat losse schroefje eruit halen kan ook helpen :+
  • BalusC
BalusC
Carpe diem
Je hebt het PMG Beleid overgeslagen, hetgeen hier niet de bedoeling is ;)
