Computer komt niet meer voorbij de BIOS
  • 117 views sinds 30-01-2008
Hallo mensen,
Sinds een paar dagen heb ik een probleem met m'n pc, na een paar minuten in windows te hebben gezeten start hij opnieuw op. Dit een paar keer achter elkaar. Sinds vanmorgen start hij helemaal niet meer op, en komt zelfs niet eens voorbij de BIOS, ik zie dus een zwart beeld. Verder hoor ik geen "harddisk piepje" en zie ik geen harddisk led branden.
Een van de fans maakt wel een vreemd lawaai, een soort stotter geluid, alsof hij niet harder dan x rpm kan. Normaal gesproken gaan alle fans eerst voluit aan bij het opstarten en daarna op half vermogen (word volgens mij geregeld door m'n moederbord). Nu blijven de fans echter vol aan staan en gaan niet zachter draaien.
De computer kan ik vreemd genoeg ook niet meer uit zetten en moet daarom de stekker uit het stopcontact halen om hem uit te doen, dit is nooit zo geweest (ook de reset knop doet het niet meer).
Ik heb mijn pc uit elkaar gehaald om alles schoon te maken, vooral alle fans. Ik zag toen ik bezig was mijn videokaart uit elkaar aan het halen was, dat het draadje van mijn case-fan kapot was (die had ik zelf aan elkaar gesoldeerd om het draad langer te maken). Ik weet niet of dit al zo was of dat ik hem perongeluk uit elkaar getrokken had. Ik weet niet of een pc opstart zonder de case fan dit zou dus het probleem kunnen zijn, ik denk echter niet dat dit het is.
De voeding heb ik doorgemeten, en dit lijkt goed te zijn.
Mijn pc specs:
Moederbord: Lanparty UT RDX200
Videokaart: Ati radeon 1900xtx
Processor: Athlon 64bit 4000+
Voeding: Topower 450W
Geheugen: 2x 1024mb G-skill
De led's op mijn moederbord heb ik nagekeken, deze blijven alle 4 branden wat volgens mij dus betekend dat hij niets kan herkennen.
In het kort: Mijn pc start sinds vandaag niet meer op, ik krijg een zwart scherm en niets word gedetecteerd. Ik kan dus niet in de BIOS komen om bijvoorbeeld de temperaturen te checken.
Ik hoop dat iemand tips kan geven of mij helpen met dit probleem.
Michael de Graaf
  • vormstreber
  • Laatst online: 25-04-2023
vormstreber
Neti pot fan sinds 1981
Kijk eerst ofdat iets in je computer kortsluiting maakt met de kast zelf of iets dergelijks. Maar om eerlijk te zijn, denk ik dat je moederbord de geest heeft gegeven. Zijn er mede tweakers die deze mening met me delen?
www.gijsbesselink.com
  • Mr. Inspire
  • Laatst online: 13-10 16:53
Mijn idee is ook dat het moederbord het heeft opgegeven. Je zou kunnen proberen op te starten met zo min mogelijk op je moederbord aangesloten, dus even de dvd-drives en USB stekkers er af. Het merk voeding ziet er voor mij ook niet erg bekend uit, misschien dat daar het probleem ligt. Aangezien je nogal een pittige videokaart hebt, kan het zo zijn dat je voeding het vermogen niet meer kan trekken. Je zou kunnen proberen beeld te krijgen door er een oud pci-kaartje in te doen ipv de Radeon.
  • Dhrax
  • Laatst online: 12-10 10:03
Dhrax
Prog Lord
Mobo baterij vervangen ?
