DVI-I DL || DVI-D DL -> 2*DVI-D SL
  • vinnux
Ik heb een aopen MP945-VXR mini-pc en deze beschikt over een DVI-D Dual link uitgang.
Nu heb ik twee tft's met een maximum resolutie van 1280 * 1024 @ 60HZ
Aan deze monitors zit een DVI-D Single link aansluiting.
Nu is de vraag of ik deze twee monitoren hierop kan aanlsuiten en zo ja waar vind ik een kabel hiervoor?
Een DVI-D Dual link -> DVI-D Single link + VGA die zijn er wel.
De faq heb ik al doorgelezen, maar kan geen duidelijk antwoord vinden.
Hierbij een afbeelding van de DVI aanlsuitingen die er zijn:
Afbeeldingslocatie: http://www.i2m.nl/extern/DVI.JPG
UIteraard is het de bedoeling dat de beide scherm geen kopie van de anders is.
[ Voor 6% gewijzigd door vinnux op 18-03-2007 15:36 ]
  • Krizzie
  • Laatst online: 20-08 17:11
Krizzie
Progressive Music \o/
Een splitter bedoel je? :)
Die zijn er zeker wel aangezien me pa er een aantal heeft, gaan van 1x dual link naar 2x single link DVI als ik me niet vergis. :)
K'heb alleen geen idee waar je ze kunt kopen. :p
Geluidswolk
  • DR161
  • Laatst online: 20:55
DR161
is sarcasminist
Ik denk dat ALS het kan je 2 dezelfde beelden hebt
pssst geld kopen?
  • vinnux
De post hieronder is exact zoals ik het zou willen.
Ik heb de pinlayout er bij gepakt en ik zie alleen een probleem bij pin 6 en 7.
Pin Signal
1 T.M.D.S DATA 2-
2 T.M.D.S DATA 2+
3 T.M.D.S DATA 2/4 SHIELD
*4 T.M.D.S DATA 4-
*5 T.M.D.S DATA 4+
6 DDC CLOCK
7 DDC DATA
8 ANALOG VERT. SYNC
9 T.M.D.S DATA 1-
10 T.M.D.S DATA 1+
11 T.M.D.S DATA 1/3 SHIELD
*12 T.M.D.S DATA 3-
*13 T.M.D.S DATA 3+
14 +5V POWER
15 GND
16 HOT PLUG DETECT
17 T.M.D.S DATA 0-
18 T.M.D.S DATA 0+
19 T.M.D.S DATA 0/5 SHIELD
*20 T.M.D.S DATA 5-
*21 T.M.D.S DATA 5+
22 T.M.D.S CLOCK SHIELD
23 T.M.D.S CLOCK+
24 T.M.D.S CLOCK-
C1 ANALOG RED
C2 ANALOG GREEN
C3 ANALOG BLUE
C4 ANALOG HORZ SYNC
C5 ANALOG GROUND
De * geeft het verschil tussen Dual en SIngle link aan.
[ Voor 200% gewijzigd door vinnux op 18-03-2007 16:09 ]
  • nIghtorius
  • Laatst online: 26-08 12:20
nIghtorius
Poef!
als de bedoeling is om je DL DVI uitgang van je computer wilt gebruiken om 2 SL DVI schermen aan te sturen (met elk hun eigen framebuffer/beeld).
dan is het antwoord.. nee er is geen kabel die van je DL DVI 2x SL DVI met apart beeld geeft. however.. volgens mij had matrox daarvoor een oplossing..
nieuws: Matrox introduceert dvi-versie TripleHead2Go
misschien is dat wat?
Ryzen 9 5900X @ 5.1Ghz | MPG B550 GAMING CARBON | 96GB DDR4-3200 | RTX 4070TI | 2TB + 1TB m.2 SSD | 3x 1TB HDD | 1x 2TB SATA SSD | 32" G3223Q (4K/144Hz)
  • Da_maniaC
  • Laatst online: 19-07 06:20
Da_maniaC
a.k.a. The Sequenz Pounder
Als de onboard chip kan zien dat je 2 schermen hebt aangesloten kan je misschien wel een extended desktop creeeren. De vraag is of de video chipset dit kan uitsturen over 1 DVI aansluiting.
(Theoretisch kan het, kijkend naar de pinnen + functies).
Inventory | Instagram: @sequenzpounder | http://www.zdaemon.org | ZDaemon! Client/Server port for DOOM!
  • vinnux
Uiteindelijk de gehele specificatie maar eens doorgenomen. (http://www.ddwg.org/lib/dvi_10.pdf)
Theoretisch zou het mogelijk zijn, mits de frequentie, resolutie en kleurdiepte van de schermen gelijk is en je de vidiokaart zo gek krijgt om het te doen. In Dual Link modes worden de even pixels over een kanaal gestuurd en de oneven over een ander.
